13.10.2011, 23:25
#31
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 94 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Re: Режимы сна Атмега-8
llans, То же самое, 10 мА. Может быть сама схема конечно потребляет, но в ней кроме 78L05, конденсаторов и драйвера полевиков ничего нет, драйвер полевиков я выпаивал. Вытравлю в выходные новую платку, припаяю только мегу8 и попробую так.
14.10.2011, 08:51
#32
Скорее всего дело не в программе.
У меня на 8 меге потребление меньше 100 мка засыпаю так:
bye:
clr temp ;stop timer
out tccr1b,temp
out tccr0,temp
ldi temp,1‹‹int0
out gicr,temp
ldi temp,(1‹‹se)|(1‹‹sm1)
out mcucr,temp
sleep
rjmp pc
Попробуйте замкнуть reset и померить потребление. если потребляет, ищите в схеме.
Кстати, есть много линейных стабилизаторов с ничтожным Iq
Последний раз редактировалось llans; 14.10.2011 в 09:03.
14.10.2011, 08:56
#33
Сказал спасибо: 339
llans, Большое спасибо!
А как вы конфигурируете порты ?
Так ?
di temp, 0b00000000
out DDRB, temp
out PORTB, temp
out DDRD, temp
out PORTD, temp
out DDRC, temp
out PORTC, temp
Последний раз редактировалось putmannn; 14.10.2011 в 10:12.
14.10.2011, 09:42
#34
Кстати, не помню, проц просыпается по прерыванию если прерывание разрешено, или в любом случае, у меня программа после wakeup что-то делает и сразу обратно. Стоит проверить. Возможно у Вас сразу после sleep происходит wakeup
14.10.2011, 12:29
#35
putmannn,
если уверены, что все отключено и ничто не мешает сну/не будит, то простейшее решение для проверки - несколько команд (инициализация ноги порта и ловушка-бесконечный цикл после команды sleep) и светодиод на ногу порта. тогда, если все в норме, светодиод не горит, а если кто гремит перфоратором после 22-00, мешая сну - горит и из этого цикла МК не выходит ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif)
такие ловушки давно применяю, можно даже тип ошибки выводить
17.10.2011, 13:17
#36
Сказал спасибо: 2,980
Сказали Спасибо 3,159 раз(а) в 2,144 сообщении(ях)
Ну, поглядим "портяночку"... Начнём с того, что прерывания как-то сильно загружены кодом (например - сравнение таймера 2). Могут быть пропуски.
tok: rjmp tok1 ;не хватает длины перехода, перевалочная
key: rjmp key1 ;не хватает длины перехода, перевалочная
Тут как-то вообще смешно. Ставим в настройках проекта галочку "Wrap relative jump" и без проблем ходим по всей памяти команд ATmega8 (±2k команд при наличии 4k памяти).
reset:
;LDI TEMP, 0b10100000
;OUT MCUCR, TEMP
;SLEEP
Вот и ответ. Ставите сон сразу после старта не проинициализировав как следует аппаратуру (как минимум - надо отключить аналоговый компаратор и настроить порты).
З.Ы, Кстати, логика вообще непонятная. Сон должен быть, ИМХО, где-то в main'е, по нажатию какой-нть кнопочки...
17.10.2011, 21:45
#37
Никакой это не ответ, у него "это" закомментировано, а в сон входит значительно дальше.
А порты, putmannn, нулями инициализировать ненадо. Они и так в нуле после сброса. Только если используете rjmp reset.
17.10.2011, 23:34
#38
Сказал спасибо: 339
Сообщение от ForcePoint
Можно подробнее ? Я в АВР Студии работаю, где там такую галочку ставить ?
17.10.2011, 23:36
#39
Сказал спасибо: 339
В общем внёс в код что тут прочитал
led1off:ldi temp, 0b00000000
out ADCSR, temp
ldi temp, 0b00000000 ;çàïóñê ïðåîáðàçîâàíèÿ ÀÖÏ-1 äëÿ òîêà íà äèîäàõ
out ADMUX, temp
ldi temp, 0b11111111 ; â DDRB 1,2,3 íà âûõîä, 0,4,5,6,7 íà âõîä
out DDRB, temp
out PORTB, temp
ldi temp, 0b11111111 ; â DDRD âñå íà âûõîä
out DDRD, temp
ldi temp, 0b00000000 ; äëÿ èíäèêàöèè
out PORTD, temp
ldi temp, 0b11111111 ; â DDRÑ íà âûõîä
out DDRC, temp
ldi temp, 0b00000000 ; äëÿ âûâîäà íà èíäèêàòîð
out PORTC, temp
out TIMSK, temp
IN TEMP, MCUCR
ORI TEMP, 0b10100000
OUT MCUCR, TEMP
out tccr1b,temp
out tccr0,temp
ldi temp,1‹‹int0
out gicr,temp
out mcucr,temp
sleep
Отключил всю схему, оставил только контроллер.
Потребление после всех этих усыплений 500-600 мкА. это нормально ?
Но вся схема 10 мА ест, так что думаю мне достаточно этого режима сна.
Последний раз редактировалось putmannn; 17.10.2011 в 23:39.
17.10.2011, 23:50
#40
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
N TEMP, MCUCR
OUT MCUCR, TEMP
и
out mcucr,temp
Это разве не одно и тоже?
Часовой пояс GMT +4, время: 12:23.
