21.02.2008, 14:00
#31
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 1,355 раз(а) в 509 сообщении(ях)
Очень похоже на плату тестирования компов (времен ХТ), на работе когда-то была такая.
Разъем на спине - видео CGA, можно посмотреть результаты тестирования на мониторе, если нет - группа светодиодов возле резистивной матрицы покажет ход тестирования и ошибки.
21.02.2008, 14:08
#32
К чему подключено питание микросхемы??? конкретно?
21.02.2008, 14:09
#33
Сказал спасибо: 908
Скорее всего это делитель, который образует режим для оп-ка, тобиш, необходимо, чтобы на неинвертируюшем входе оп-ка было U/2, если однополярное питание ОУ.
21.02.2008, 14:14
#34
Если это однополярное питание, то напряжение стабилитрона должно быть равно половина питания.
Таким образом образована средняя точка, стабилизированная стабилитроном и электролитом.
21.02.2008, 14:17
#35
Скорее всего это делитель, который образует режим для оп-ка, тобиш необходимо, чтобы на неинвертируюшем входе оп-ка было U/2.
Я бы сказал не скорее, а это он и есть. При использовании двухполярного источника питания данных ухищрений не надо. А вот при использовании однополярного питания необходимо создать среднюю точку для нормального усиления симметричного (двухполярного) сигнала. Для этих целей и необходим делитель, указанный выше, а конденсатор C3 необходим для отсечения постоянной составляющей и на коэффициент усиления по переменному напряжению он не влияет (сильно) , зато его присутствие не дает подтянутому напряжению в половину напряжения питания замкнуться на землянной вывод.
Удачи...
Конструктор - это человек, который пренебрегая мелкими неудачами, неуклонно идет к одному большому разочарованию!
21.02.2008, 14:23
#36
[quote="spam_53"]К чему подключено питание микросхемы??? конкретно?
Если это однополярное питание, то напряжение стабилитрона должно быть равно половине питания.
Но судя по твоей поправке, что имеет сопротивление 11,х кОм, то вывод тотже - это делитель, который может быть организован и двумя резисторами, причем получается допустимый разброс на номинал резисторов в 10%. Поэтому истинный номинал должен быть равен 10 кОм, тоесть такой же как и у резистора R2.
21.02.2008, 14:36
#37
Сообщение от spam_53
Послушай парнишка, ты, что решил поиздеваться?
Зачем изменил на схеме инвертирующий вход на неинвертирующий? И вообще это не резистивный делитель, так как нет привязки з земле. Ты что то мудришь со схемой...
21.02.2008, 15:40
#38
Ааааа. Ребята да там все намного проще - наконец дошло. Этот резистор просто фильтрующий как элемент RC фильтра.
Никакой подтяжки там нет. Резистор R2 это резистор нагрузки электретного микрофона. C3 - фильтрующий кондер его питания, а этот "мифический резистор" часть фильтра.
Правильно чем меньше ток, тем больше номинал этого резистора, но он не существеннен в разбросах, даже очень больших.
Короче эти 12 В питают электретный микрофон. Кстати может это вообще дроссель?
Удачи...
21.02.2008, 18:25
#39
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Сообщение от maxNTF
Дай полную обвязку микросхемы.
Я в начале подумал что стабилитрон, затем выпаял проверил мультиметром показало 11,7кОм. Что же все таки это такое?
В предыдущих фрагментах полюсовка входов была иная, ну, ладно - пляшем от последней. По постоянному - повторитель. По переменному - усилитель с Ку примерно зоо (на очень низких частотах - меньше) Конденсатор развязки по входу отсутствует, след. выходное сопротивление источника ситнала явл. нижним плечом делителя цепи с искомым элементом. Смещение?
Не томи. Дай схему полностью. Разберёмся.
21.02.2008, 18:52
#40
Вот вся схема
Часовой пояс GMT +4, время: 18:22.
