04.03.2008, 14:28
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Господа! Обратили ли Вы внимание на электродвигатель?
Он же 3-х фазный, а работает в однофазной сети,
для этого там стоит конденсатор со всеми вытекающими
последствиями, а именно изменением направления вращения при смене фазы и раб. нейтрали.
Стыдоба - то какая! Если трёхфазный двигатель подключить через конденсатор к однофазной сети, то ему будет наплевать, где ноль, а где фаза, так как направление вращения определяется не точкой измерения напряжения (относительно нуля на фазе 220 ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) или типа того, это условности) , а фазовым сдвигом между магнитными полями, создаваемыми обмотками статора, а сдвиг этот задаётся конденсатором, а направление сдвига - местом подключения конденсатора (имею в виду вершины треугольника или звезды обмоток А, В, С), и для реверса надо подключить конденсатор к другой точке. К примеру, сеть подаём на выводы А и В, а обмотка С запитана через конденсатор, который присоединён к точке А, для реверса надо присоединить его к точке В. У меня в деревне у бабушки стоит станок циркулярка, там трёхфазный двигатель на 4 кВт подсоединён к однофазной сети через конденсаторы, запитывается это дело через обычную двухштырьковую вилку, при каждом включении никто не смотрит, где фаза, а где ноль, но реверса по причине "перевёрнутого включения вилки в розетку" до сих пор не происходлило
Так что если дело только в этом, то ничего страшного не произойдёт, никакого реверса не будет
04.03.2008, 14:44
Сказал спасибо: 63
Да и судя по описанию прибора, там как раз и используется трёхфазный электродвигатель, подключённый через конденсатор, электронная часть имеет источник питания с гальванической развязкой от сети, так что можно этот прибор смело включать через двухштырьковую вилку, и ничего не боятся, кроме удара током от незаземлённого девайса
Правильность включения может быть нужна в том случае, если в приборе есть встроенное УЗО, или используется защитное зануление, а в описании написано, что там "устройства защиты сети в комплект не входят, и рекомендуется включать через предохранитель с задержкой срабатывания" Так что этому устройству, представляющему из себя электродвигатель, пару клапанов и простенькую электронную схемку (да плюс опциональный нагреватель)
перемена местами нуля и фазы побарабану
04.03.2008, 16:11
Сказал спасибо: 265
Сказали Спасибо 143 раз(а) в 83 сообщении(ях)
Согласен - "и на старуху бывает проруха"!
Значит регламент установки и фазировки определяет только электробезопасность.
Kard
04.03.2008, 17:50
Сказал спасибо: 63
если потребитель однофазный, то да, определяется только электробезопасностью: защитное зануление - соединение нуля с корпусом при глухозаземлённой нейтрали, или наличие УЗО не допускают менять местами фазу и ноль, а без всего этого прибору разницы между нулём и фазой нет, даже наоборот, не должно быть разницы!
04.03.2008, 19:11
Сказал спасибо: 265
Ну и какой же здесь по-вашему случай?
Kard
04.03.2008, 19:18
Сказал спасибо: 63
случай перестраховки, так как прибору всё равно где фаза, а где ноль, из сведений в описании видно, что УЗО и встроенной защиты прибор не имеет, так же из поста автора темы можно прочесть, что увлажнитель ставится на завод, а там на распределительном щите ноль просто обязан быть соединён с землёй, и если поменять ноль с фазой, то будет однофазное кз и должна вырубиться защита. так что бояться нечего
04.03.2008, 20:19
Сказал спасибо: 265
Автору поста возмозно полегчало...
Но вот ещё шарада с аналогичной системой
по поводу неправильного подключения и направления вращения! Отсканировано наспех из книги:
В.Коляда Кондиционеры Ремонт №65.
Kard
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/04032008/3284381.jpg)
04.03.2008, 20:21
Сказал спасибо: 265
Электросхема
04.03.2008, 21:38
Сказал спасибо: 63
В Вашей схеме даны указания следить за правильным соединением межблочных проводов!!! А не за подключением питающей сети. (плюс в системах кондиционирования куча всяких защит, которым важна фазировка) С таким же успехом можно утверждать, что поменять местами (+12В и -12В) провода питания, идущие к Вашему жесткому диску в компьютере, и спалить его вследствие этих действий - это то же самое, что и поменять местами фазу и ноль во входной 220В вилке блока питания Вашего компьютера.
04.03.2008, 22:33
Сказал спасибо: 265
Пожалуйста внимательнее прочитайте схему:
там внешний блок с вентилятором и компрессором подключается через 1(L) коричн., 2(N) синий и G(рис. 3.1.14) к кабелю и далее к аналогичной колодке (рис. 3.1.13) и через релейную группу с подобной же колодкой , соединённой с сетью 1(L) коричн. , 2(L) синий и G (верхн. угол схемы), а на рис. 2.3.9 показана типичная разводка соед. кабеля, идущего к нар. блоку,эти провода обозначены соответственно S,R,T и показан результат перефазировки S-R, что для приведённой принц. схемы соответствует как раз смене "фаза-ноль".
Так, что тут я с Вами не соглашусь.
Kard
Часовой пояс GMT +4, время: 07:31.
