05.03.2008, 09:39
народ мне необходима схемка DC-DC из 300В в 14В. может кто что подскажет? только одно но: ток нагрузки до 0,6А
05.03.2008, 18:54
Сказал спасибо: 6
Сообщение от sofist
вы мне самое главное скажите микросхема не сгорит? короче намотал я на торе EPCOS диаметром 20. первичка 48витков, вторичка 7 витков. индуктивность первички при разомкнутой вторички составила 4,91mH при замкнутой вторичке 0,43mH. вторичка 0,144mH при разомкнутой первичке и 0,03mH при замкнутой первичке. что скажите?
Так а посмотреть параметры тора от EPCOS никак?
Для обратноходового преобразователя мю материала должна быть маленькой не более 200-250 и инуктивность в этом случае получится в мкГн а не мГн.
Если тока не намотать 1000+ витков.
Микросхема не сгорит если все включить правильно но при таком сердечнике работать не будет. ИМХО
05.03.2008, 20:45
Весело тут у вас!
05.03.2008, 21:53
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 18 сообщении(ях)
sofist, если подождете до завтра, прикину БП DCDC на LNKххх. Вообщем можно такойже преобразователь выполнить и на TOP2xx, это правда будет чуть подороже, но для одноразовой модели пойдет ( хотя это спорно, некоторые мои знакомые их ооочень полюбляют).
06.03.2008, 03:55
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 33 сообщении(ях)
sofist,посмотри на сайте Supertex ,например SR086.Можно использовать и НV9910 у нее диапазон 8-400V,только изменить стабилизацию тока на напряжение.
06.03.2008, 13:42
Сказал спасибо: 25
sofist, Для вашего случая LNK не подойдут, они максимально могут выдать не более 350 мА, можете применить по без трансформаторной схеме ТОР2хх. Расчитать дроссель можно на проге тинисвичь (в трансформаторной схеме). Удачи.
06.03.2008, 15:05
Разрешите влить маленькую ложку дегтя
если надо
1) безтрансформаторность
2) 0,6 А при 14 вольт выхода
то скважность работы ключа (любого , топ-свич или другой любой)
должна быть примерно 310/14=22
На таких скважностях микросхемы плохо регулируются из-за:
а) либо наличия "мертвой зоны" после включения ключа
б) необходимости фильтровать всплеск тока ключа от гвоздя , возникающего в момент включения
06.03.2008, 15:28
06.03.2008, 15:39
Сказал спасибо: 429
Уважаемый tauP10,
Вы, когда пишете о скважности 22, имеете в виду "бездроссельную" схему, или же с дросселем? Ведь, по сути, речь идет о понижающем импульсном стабилизаторе.
Я, конечно, в этих вопросах "плаваю", но кто-то из-за левого плеча шепчет, что если дать побольше номинал индуктивности дросселя, то частоту преобразования можно снизить до пределов, когда упомянутые Вами ограничения перестанут столь сильно влиять на работу. Так ли это?
06.03.2008, 16:00
Сообщение от Falconist
Уважаемый tauP10,
Видимо так и есть - о бездроссельной, которая на практике никогда не применяется. Т.е. это "сферический конь в вакууме" В реальной схеме без дросселя не обойтись, иначе на входе фильтра будет пульсация в 300 вольт, что никакой фильтр не выдержит.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:25.
