08.12.2011, 10:44
Сказал спасибо: 52
Сказали Спасибо 450 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Re: USART на PIC18
Сообщение от george carpenter
только не знаю где частоту задать...
Частота задана в программе. Если
CRYSTAL Frequency: 20MHz
то в winpic800 выбирается тип кварца НS
08.12.2011, 17:39
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Re: USART на PIC18
Странно, сделал теперь вот так, вроде все правильно, но все равно не заводится. Контроллер вообще не оживает. Прикладываю на всякий случай код программы, может там что не так. Или подсоединил что-то не так ![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif) Питание от 3х батареек, (вроде все учел Vdd и Vpp подсоединил к ним) Vss земля, вроде путаться негде
PHP код:
#include ‹htc.h›
#include ‹pic18f4620.h›
#include ‹math.h›
#include ‹stdlib.h›
#include ‹stdio.h›
#include ‹time.h›
#include "delay.c"
#include "usart.h"
#define SIZE 8192
#define ISBITSET(x,i) ((x[i››3] & (1‹‹(i&7)))!=0)
#define SETBIT(x,i) x[i››3]|=(1‹‹(i&7));
#define CLEARBIT(x,i) x[i››3]&=(1‹‹(i&7))^0xFF;
//volatile static bank2 char map[1024];
void main(void)
TRISA = 0;
RA0 = 1;
for (int i =0; i‹10; i++)
DelayMs(999999999);
USARTInit();
for (int cyc = 1; cyc‹=3; cyc++)
int count = 0;
int val = 155;
srand(cyc);
for (int i = 0; i‹=SIZE; i++)
int rd = rand()% 256;
if ( val › rd)
//SETBIT(map,i);
USARTWriteString("1");
count++;
else
//CLEARBIT(map,i);
USARTWriteString("0");
USARTWriteString(" ");
USARTWriteInt(count,255);
while(1){
DelayMs(999999999);
Последний раз редактировалось george carpenter; 08.12.2011 в 17:42.
08.12.2011, 18:36
Сказал спасибо: 52
Re: USART на PIC18
Это куда?
Сброс есть?
DelayMs(999999999); Писать бесполезно, компилятор заменит их мах возможными значениями типа 30.
Нужна схема с номиналами и прошивкой.
Для прошивки нужна тест- программа постоянного вывода в порт В 0х0F.
Последний раз редактировалось XoDoK11; 08.12.2011 в 18:47.
08.12.2011, 19:58
Сказал спасибо: 20
Re: USART на PIC18
Vdd и Vpp к +5V. Сброса нет.
08.12.2011, 20:00
Сказал спасибо: 20
Re: USART на PIC18
Сообщение от XoDoK11
Сорри не понял?
08.12.2011, 22:46
Сказал спасибо: 52
Re: USART на PIC18
Вот поэтому и не работает. Нужна схема включения из даташит. Емкости какие и тд.
09.12.2011, 00:06
Сказал спасибо: 20
Re: USART на PIC18
Странно, что-то ничего такого в даташите не вижу. Либо не туда смотрю
09.12.2011, 00:48
Сказал спасибо: 20
Re: USART на PIC18
Возможно это имеется ввиду?
09.12.2011, 20:25
Сказал спасибо: 20
Re: USART на PIC18
И так, особой какой-то схемы включения не понадобилось, так и не понял почему не заводился контроллер, скорее всего из-за плохих контактов на макетке. Сейчас контроллера завелся и сигналы идут на max232, на 14 и 13 ножке проверил тестером уровни вроде идут, только пытаюсь на компьютере получить данные - не выходит. На разъем COM-DB9 распаял 2 и 3й пин, может там еще нужно что-то распаять?
10.12.2011, 15:36
Сказал спасибо: 20
Re: USART на PIC18
Попробовал сделать прием информации на Windows XP, интерфейс ожил, но получаю странные вещи... Если тестером проверить во время цикла
PHP код:
for (int cyc = 1; cyc‹=3; cyc++) { int count = 0; int val = 155; srand(cyc); for (int i = 0; i‹=SIZE; i++) { int rd = rand()% 256; if ( val › rd) { //SETBIT(map,i); USARTWriteString("1"); count++; } else { //CLEARBIT(map,i); USARTWriteString("0"); } } USARTWriteString(" "); USARTWriteInt(count,255); USAR
выдается около 8V и в программе не видно чтобы что то приходило на COM, а когда цикл завершается то выдается 2,5V и на COM поступает, то что картинке).
Интересно почему на Windows 7 не работает.
Компилятор С Pic18
dosikus |
5 |
28.08.2010 01:33 |
C++ для PIC18
alberio |
5 |
07.07.2010 17:48 |
Программирование PIC18
genial |
1 |
03.04.2008 12:43 |
pic18.inc
EVGENIY1962 |
4 |
12.06.2007 07:49 |
SSE2 на PIC18
Гость |
0 |
05.12.2005 10:18 |
Часовой пояс GMT +4, время: 06:16.
