24.11.2011, 00:34
Сказал спасибо: 73
Re: Каким способом сделать простую мигалку
Делал такую мигалку, только на 12 вольт. Для 24 придётся последовательно с мигающим светодиодом поставить стабилитрон D2, чтобы погасить половину напряжения. Мигающий светодиод - D1. Транзистор - по вкусу, практически любой.
Сказали "Спасибо" Scadauser
24.11.2011, 01:02
Сказал спасибо: 49
В цепи базы пропущен резистор.
24.11.2011, 02:45
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от Саня
пропущен резистор
Он там лишний. Такой светодиод внутри содержит кроме собственно кристалла еще схему управления, которая прерывает и ограничивает ток через кристалл.
24.11.2011, 08:36
Сказал спасибо: 22
А поточнее можно узнать какие: стабилитрон, светодиод и допустимая мощность лампы на 12В?
24.11.2011, 12:08
Сказал спасибо: 8
Сообщение от Ан-162
Если под любую нагрузку, то так (вложение). Немного придется подобрать резистор и конденсатор (1 раз, под конкретный тип реле).
Можно и без реле, но тогда нужно знать конкретные параметры нагрузки.
Вы же хотите универсальную, как я понял.
Если же речь о каких-то 20 мА, то это вообще не вопрос. Сейчас навалом мигающих светодиодов. В том числе и на несколько цветов, прям иллюминация о двух ногах (выводах).
Мне понравилась эта схема. Большое спасибо!
24.11.2011, 12:08
Сказал спасибо: 49
Сообщение от Ан-162
Глубоко не копал, но тут написано, что не все имеют встроенный
ограничительный резистор. http://www.go-radio.ru/blinking%20led.html
24.11.2011, 12:35
Сказал спасибо: 8
Сообщение от aleguzenko
Пля, ты чи топик свой не читаешь совсем- тебе столько идей насували.И кстати очень простых
Сердечное спасибо ВСЕМ, кто опубликовал свои идеи! Думаю, уже стало ясно.
Восьпитателя мне не надо. Я ищу схему.
Не обижался. Не обижайтесь тоже! Мир!
24.11.2011, 13:03
Сказал спасибо: 8
Сообщение от Ан-162
Вы уже сделали эту схему? Мне смущает то, что конденсатор C1, паралельно связаны с катушкой, заряжается до напрежения
Uреле = Uпит.* Rкат./(R1+Rкат.)
Следовательно Uреле должно быть менше чем Uпит.
Примерно Uпит = 24V; Uреле = 12 V
Или может быть ошибаюсь?
25.11.2011, 22:31
Сказал спасибо: 93
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Сообщение от Storag
Неправильно. Только в последнее время начали делать реле для легковушек которые рассчитаны на светодиодные лампы. Все остальные реле начинают моргать чаще если сгорит хоть одна лампочка - это и сигнализирует о неисправности лампы или обрыве проводки(пропадании контакта). Если такое реле нагрузить LED-лампами то моргать будет очень часто. проще собрать самому мультивибратор на паре транзисторов а номиналы резисторов и конденсаторов подобрать для нужной частоты мигания.
Или на любых двухвходовых логических элементах кроме "исключающее ИЛИ"
27.11.2011, 02:03
Сказал спасибо: 19
Часовой пояс GMT +4, время: 02:27.
