19.11.2008, 20:48
Сказал спасибо: 9
Кстати, может кому надо а самому в голову мысль не приходила. если у вас батарея из трех аккумов, или литий-ионная, то для контроля зарядки можно использовать выдраную из негодного ли-он аккумулятора от мобильного телефона микросхему, с сохранением схемы подключения. Далее дело за малым, надо собрать стабилизатор тока хоть даже на лм317 и все)))Алгоритм зарядки таких микросхем прост. До напряжения на батарее 2,5 вольта идет слабый заряд, а потом идет сильный(все что подаем на вход). Желательно максимальное входное напряжение ограничить 6-7 вольт. Она же и контролирует разряд, если батарея до 2.5 разрядилась, микросхема отключает нагрузку. Если вам нужна эта микросхема а выдрать неоткуда и вы живете в Киеве, то в магазине Ашан сейчас есть батареи на телефон самая дешевая среди которых стоит 12 гривен(я купил, проверил емкость, на удивление соответствовала заявленой))) ) Вот оттуда можно и выдрать
19.11.2008, 22:07
Сообщение от soladko
1› алгоритм заряда марганца,кадмия и лития абсолютно разный. Категорически запрещено заряжать литий зарядкой от марганца. Если не видели как взрываются литиевые банки - попробуйте зарядить. В телефонах, где используется и литий и МН в батареях стоят специальные маркеры, по которым последний и выбирает метод заряда. А в некоторых телефонах перейти с лития на МН и наоборот можно только сменой ПО. Как пример - МОТО 190 с вечной надписью "вставьте правильную баттарею". Выход нашли китайцы с универсальной зарядкой, а точнее "подзарядкой", которая тупо подзаряжает три банки МН или одну лития до 4,2 Вольта.
Но при этом не используется весь потенциал батареи - результат - банки быстрее дохнут, да и заряда не надолго хватает.
2› литий не рекомендуется разряжать меньше чем 3 Вольта.
3› я не знаю во сколько гривен обойдуться детали вот на такую схему, но думаю что не больше чем 12гр.
А литий надо заряжать совсем другой зарядкой.
20.11.2008, 11:15
Сказал спасибо: 9
Сомневаюсь в ваших коментариях, если никель-металгидридные аккумуляторы вы называете марганцевыми.
Я предлагал заряжать микросхемой от ли-он батареи три никелькадмиевые, или метал гидридные. Ничего плохого в этом не обнаружил, батарея на 90 процентов где-то заряжалась, а это ничем ей не вредит(NI-MH)
20.11.2008, 14:04
Сорри, очепятка.
А я и не отрицал что подзарядится, но весь заряд не возьмет. У этой м/с ограничение по напряжению 4.2 Вольта, а никелькадмиевые, или метал гидридные в момент окончания зарядки имеют до 1.6 на банку.
3*1.6 = 4.8
А хочется чтобы до упора.
20.11.2008, 15:47
1.Схема без тренировки аккумов? Или елементы не дорисованы?
2.А есть вероятность ,что она на стандартных прошивках с одним аккумулятором будет работать?
Предидущую схему после перепрошивки PICа запустил. Обкатываю.
20.11.2008, 17:56
Сообщение от dear1
1› с тренировкой. елементы не дорисованы
2› вероятность всегда есть, но нулевая.
есть прошивка под эту схему. Даже две -
CH_gr_dis_1ACC_IMP заряжает с разрядкой
CH_gr_dis_1ACC_NO_IMP без разрядки
И как обкатка ? порт подцепил ?
На последок полная версия схемы с описанием.
PS. кто в ПИКах не силен - будьте внимательны при прошивке - сначала прочитайте константу генератора
(последняя ячейка програмного кода)и запишите на листочке, не ровен час потеряете. У каждой м/с она своя.
Прикрепленный файл: 5987183.rar
20.11.2008, 20:19
Вот и прошивка. И,как бонус, схема подключения к компу без МАХа. Если кто соберет - отпишитесь - работает схема
на транзисторе или нет. В теории должна работать.
Прикрепленный файл: 5275798.rar
21.11.2008, 10:41
И еще один маленький вопросик, с Вашего разрешения.
Насколько я понял R 10 и R N это делитель напряжения. Для трех аккумуляторов R N должно быть 50 ком?
21.11.2008, 11:33
Сказал спасибо: 9
[/quote]которая тупо подзаряжает три банки МН или одну лития до 4,2 Вольта.
[quote]
На самом деле до 4,3, или даже чуть больше. Степень заряда зависит от тока, чем меньшим током будем заряжать, тем больше емкость сможем нагнать в батарею. А 1.6 вольта на банку это имхо много и идет перезаряд, такого допускать нельзя, максимум надо1.5 поддерживать, уменьшая в конце заряда ток. для поддержки этой напруги
21.11.2008, 13:51
Сообщение от dear1
Все верно. R10 и RN вместе составляют делитель на N.
Где N= кол-во банок. При отсутствии N банка одна.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:21.
