05.12.2012, 21:47
#31
Сказал спасибо: 1,719
Сказали Спасибо 2,053 раз(а) в 876 сообщении(ях)
Re: FiiO D3 Внешний DAC для компъютера
Сообщение от tempora
обычные транзисторы имеют Uкэнас сотни милливольт, а эти - десятки.
в Fiio последовательно с выходом стоят резисторы 560ом их номинал можно увеличить до 1-2к больше не желательно - чтобы исключить возможное влияние емкости кабелей подключенных к выходу. При увеличении номиналов выходных резисторов, соответственно допустимо применение биполярных транзисторов с большим Usat, как еще один вариант cхема mute на FET транзисторах:
* при использовании аналогичной схемы в FiiO, транзисторы J112 должны быть включены параллельно RCA разъемам.
Последний раз редактировалось avt798579; 05.12.2012 в 22:21.
05.12.2012, 22:00
#32
Сообщение от rerenamed
Вопрос к автору темы: поменял операционник на opa2134ua емкости не напаивал,
в звуке субъективно не хватает низов, на ваш взгляд поможет ли добавление емкостей в моем случае?
Сообщение от александр ханжов
А 100 мкФ на выходе не многовато ли?
По идеи, если там стоит на самом деле 6-10 мкФ, этого должно быть
вполне достаточно и АЧХ не будет заваливаться.
емкость выходных конденсаторов, зависит от входного импеданса усилителя, который будет подключен к Fiio, и нижнего диапазона АС.
Последний раз редактировалось avt798579; 05.12.2012 в 22:08.
05.12.2012, 22:09
#33
Сказал спасибо: 65
Сообщение от avt798579
При увеличении номиналов выходных резисторов, ...
Спасибо.
07.12.2012, 19:29
#34
Вчера постарался нарисовать схему выходного каскада.
Не знаю на сколько точно, результат в прицепе.
Ради интереса припаял электролит 10мкФ в параллель
выходного кондера.
Заметной разницы не услышал.
Низы нормальные, верхи то же.
Не пойму почему на форуме поднимался данный вопрос.
Единственно что планирую сделать, так это питать отдельно ЦАП
и ОУ. Штатный БП я даже не подключал.
07.12.2012, 20:53
#35
- усилители бывают разные. Если например к выходу Fiio D3 подключить ламповый усилитель с Rin 1M, емкость конденсаторов на выходе DAC можно уменьшить c 10uf до 0.1, в случае с транзисторными усилителями - некоторые из них имеют Rin 20k и менее, тогда при 10uf завал нч будет весьма ощутимым.
Последний раз редактировалось avt798579; 08.12.2012 в 06:20.
08.12.2012, 08:34
#36
Тогда получается это проблема не ЦАП, а входного каскада усилителя.
При "старом режиме" этот параметр был прописан в ГОСТ.
По моему 470к на 1кГц.
Технически это решалось эмиттерным или истоковым повторителем.
08.12.2012, 19:26
#37
Это совсем не проблема. Если посмотреть схемы CD-проигрывателей, или внешних DAC, в большинстве случаев, на выходе стоят разделительные конденсаторы 47-220uf, что даже при подключении усилителя с входным импедансом 10k не вызовет заметного спада АЧХ на низких частотах.
В современной Hi-Fi аппаратуре производителями в основном принят стандарт 47k, но на ряду с этим, встречаются девайсы с входным импедансом 20, 10 и даже 5k (активная акустика). Если так важен вопрос с выбором емкости разделительных конденсаторов для FiiO D3, можно взять усилитель, с которым будет использоваться DAC, на вход усилителя, через разделительный конденсатор, подать меандр 30гц, параллельно входу усилителя подключить осциллограф c открытым входом (Yinp-"DC"), подобрать емкость разделительного конденсатора таким образом, что бы на осциллограмме вершины импульсов получились плоскими - что будет соответствовать ровной АЧХ в области нч. После этого, подобранный конденсатор можно установить в DAC. Разумеется всё это не нужно, в случае использования компьютерной акустики стоимостью 10-30$ -т.к баса все равно не будет, лишь возрастет уровень интермодуляционных искажений.
Последний раз редактировалось avt798579; 09.12.2012 в 00:01.
09.12.2012, 18:08
#38
Ну, собственно, у меня вопрос с выбором выходного конденсатора
не стоит. Я надеюсь что народ прочтя последние посты не кинется
бездумно менять кондеры, а вникнет в суть дела.
Тем более инфы достаточно.
Было приятно пообщаться.
Сказали "Спасибо" александр ханжов
26.12.2012, 12:12
#39
На днях полез в ЦАП попытаться заменить кондеры.
Т.к. все в нем мелко, а зрение уже не то,
спаял отдельно выход. Слушал пару дней. Звук лучше. Как-то прозрачней.
Причину назвать трудно: возможно причина в разделении
питания, а может кондеры разделительные большей
емкости и не керамика.
Короче, кто заинтересуется все в архиве.
Всех с НАСТУПАЮЩИМ!!!
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо александр ханжов за это сообщение:
26.12.2012, 19:54
#40
ув. Александр Ханжов, tempora Спасибо за проделанную работу, и Счастливого Вам Нового Года!
Сказали "Спасибо" avt798579
STM8L152 DAC
giniyazovrr |
14 |
24.08.2011 09:11 |
STM8L152C6 DAC+DMA+SWTRIG
dosikus |
0 |
08.08.2011 18:14 |
ATXmega32A4, DAC, Ref - Поблема при Uref > 1.8 В
zheleznjakov |
0 |
12.07.2010 14:52 |
ЦАП, DAC
Intervisionist |
30 |
29.04.2010 22:41 |
Внешний ПЗУ 8-32Мб для МК Атмел, Какие есть недорогие МС?
gopnicsdeath |
1 |
20.02.2007 14:07 |
Часовой пояс GMT +4, время: 09:15.
