14.12.2011, 18:12
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
Re: Непонятная ситуация с фьюзами
Сообщение от orionSSV
Куплю Ещё одну мегу16 и попробую вашу "этажерку".
Берите сразу две чтоб два раза не бегать
14.12.2011, 18:12
Сказал спасибо: 6
Beginner43, а как этот фьюз представлен в CVAVR? Все доступные фьюзы (по крайней мере я так полагаю) представлены на скриншоте в моём первом посте.
14.12.2011, 18:14
Сказал спасибо: 6
14.12.2011, 19:03
Сказал спасибо: 116
Если делать всё внимательно и аккуратно, то ничем не рискуете... главное чтобы контакт между процами был нормальный...
Я в АВР Студио делал так... Поставил новый проц, считал фузы, наткнул сверху проц с непонятками и записал считанные с нового проца фузы на весь бутерброт... После этого 2313 вернулась к полноценной жизни...
Я ж не грю, что это 100%-ый выход из положения... но попробывать стоит...
14.12.2011, 19:15
Сказал спасибо: 6
Сообщение от st_1
Ну как попробую обязательно отпишусь. Кто-то может в будущем воспользуется для решения своих непоняток...
14.12.2011, 19:27
Сказал спасибо: 78
Никак, у ATmega16 такого фьюза и нет.
14.12.2011, 19:31
Сказал спасибо: 6
nonamedov, Да. пожалуй, я не встречал подобного фьюза в атмегах с которыми сталкивался
14.12.2011, 20:34
Сказал спасибо: 78
Ну, не на всех, но на некоторых он есть, а впрочем, что Вам самому мешает посмотреть в том же самом CV.
14.12.2011, 23:04
Сказал спасибо: 3,021
Сказали Спасибо 3,193 раз(а) в 2,165 сообщении(ях)
Ещё - снять галку "check signature".
15.12.2011, 04:33
Сказал спасибо: 6
Сообщение от ForcePoint
объясните зачем?
Часовой пояс GMT +4, время: 12:15.
