27.12.2011, 05:09
Сказал спасибо: 49
Re: Интересные конструкции
Сообщение от lv73
А Ваше - резонансное - вроде бы как раз не должно требовать однополярную запитку, а реально MC-9 без диода Д6 резонансов почему-то не показывает.
Без диода лучше, только частота немного другая.
Сообщение от lv73
Пасиб, вижу частотное разделение. Transient Analysis вроде бы показывает пики тока через диоды с амплитудой порядка 10mA на расчетных частотах резонанса и скважностью ~4-5, вроде бы достаточно для зажигания диодов. Но вот частотный анализ показывает резонансные токи в диодах порядка десятков МИКРОампер - чему следует верить?
Частотный анализ показывает частоты, тестер тоже малые токи использует для измерений.
Я использовал не частотный анализ, а задавал автоматический шаг изменения частоты.
Ток изменяется напряжением генератора и сопротивлением.
Последний раз редактировалось Саня; 31.12.2011 в 21:58.
27.12.2011, 15:14
Сказал спасибо: 2,122
Сказали Спасибо 1,721 раз(а) в 976 сообщении(ях)
Если взять индуктивность и перекрасить под резистор?
Да, это не у каждого светодиода индуктивность, но зато "спрятана" "очевидно(на самом виду)". Вообще, есть резисторы с "неслабой" паразитной индуктивностью, но ...
Тогда и двухполярный импульсный ток можно получить от обычной батарейки.
27.12.2011, 16:32
Сказал спасибо: 1,429
Сказали Спасибо 553 раз(а) в 299 сообщении(ях)
Сообщение от mtit
А что, если эти светодиоды в самодельных корпусах. При большом увеличении стоп-кадра не смог увидеть их внутренности т.е продолжение выводов. Туда можно напихать всего, о чем писали ранее. И странно корпус красного цвета, а при включении свет белый.
Прожить жизнь так, чтобы было...
27.12.2011, 19:05
При включении белый, возможно из за ик составляющей спектра, гляньте на сд через вэбку без ик фильтра. Странно что никто на схеме не разглядел одну деталь, по схеме там лампы накаливания а не сд. если все таки предположить, что это именно лампы накаливания а не сд???
27.12.2011, 19:15
Сказал спасибо: 49
Сообщение от Maksim_31
Тогда раскроется полярность их подключения. Лучше обратите внимание на название ролика.
27.12.2011, 19:43
Сказал спасибо: 359
Сказали Спасибо 863 раз(а) в 362 сообщении(ях)
Сообщение от delay
Хотел разложить видео на более медленные кадры, чтобы убедиться, что на светодиоды поступают импульсы, а не постоянное напряжение. Но такой технической возможностью не располагаю.
Media Player Classic. Ставим в режим "пауза" и покадрово просматриваем, используя клавиатурные стрелочки влево-вправо (в ранних версиях "влево" не работает, только "вправо").
27.12.2011, 19:47
Сказал спасибо: 49
Сообщение от spamkerdyk
Media Player Classic. Ставим в режим "пауза" и покадрово просматриваем...
Т.е. Вы тоже считаете, что это невозможно ?
27.12.2011, 20:01
Сказал спасибо: 359
Сообщение от Саня
Что невозможно? Переключить за 0.033 секунды? Очень даже возможно. Там хорошо видно, как палец двигается медленно, а щелчок поисходит мгновенно. Я про плейер классик сообщил, просто, чтобы знали, что для раскладки тоже есть простые решения.
На мой взгляд это не монтаж и не стоит в эту сторону копать.
27.12.2011, 20:16
Сказал спасибо: 49
В разъёме для батарейки тоже можно разместить схему.
27.12.2011, 20:32
Про параллельное соединение: всплыл вариант со стоячими волнами. В кнопках - генераторы. Светодиоды на разных расстояниях. Когда включается соответствующий генератор, то светодиод находящийся в пучности напряжения - загорается. Второй светодиод должен находиться в узле напряжения. Если включать по одному - вполне с теорией согласуется. Соответственно в одном из тумблеров должен быть стабилизатор (параллельный) на напряжение чуть менее напряжения зажигания светодиода. Простейший генератор на туннельном диоде?
С последовательным соединением - в принципе тоже пройдёт - пучности\узлы тока будут зажигать\гасить светодиоды. Но выключателей два - они могли быть в нормально-замкнутом состоянии. При размыкании - в цепи оказывается генератор (которвый до этого бвыл просто зашунтирован). Но, вот когда надо зажечь оба светодиода? Проблема.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:15.
