30.12.2011, 13:55
Сказал спасибо: 619
Re: Пригорают контакты реле давления включения насоса в колодце
Сообщение от LeonT
Схемку ,плз,если не затруднит.
См. вариант 2 от vldemar. Мощность R1 достаточна 0.125 Вт.
Сообщение от crataegi
Я бы нарисовал, но не хочу "перебивать" (с)кустомер
С Наступающим!!!
Спасибо! И Вас поздравляю тоже!
Всех с Наступающим!
Сказали "Спасибо" кустомер
30.12.2011, 14:10
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Сообщение от кустомер
Всех с Наступающим!
Не пойдёт,насос должен быть отключён как от фазы,так и от нуля.
Этот.
Последний раз редактировалось LeonT; 30.12.2011 в 14:13.
30.12.2011, 14:10
Сказал спасибо: 379
Вариант 1 - К трубопроводу через дросель подключается трубка (намотанная кольцом) к трубке манометр.
Вариант 2 - Подключить насос через реле времени (задержка включения).
Лично я не понимаю как сделать защиту от дребезга контакта RC цепочкой в цепи переменного тока.
30.12.2011, 15:11
Сказал спасибо: 75
Сказали Спасибо 120 раз(а) в 67 сообщении(ях)
Сообщение от LeonT
Стесняюсь спросить, а у Вас автоматика в скважине, или одно из двух?
Если ВНЕ, то можно поставить и пускатель(реле соответствующее), управляемые любым, или, впараллель контактами снаружи. Типо так. И фаза и ноль будут железобетонно отсекатся.
Не знаю, что ещё предложить...
30.12.2011, 16:18
Сказал спасибо: 78
E97, прав. Контакты горят из-за дребезга. Видимо, реле давления не имеет "триггерного" механизиа защиты контактов. Решение - реле времени плюс пускатель. Обойдется (в Москве) примерно в 2000 руб. http://www.electro-mpo.ru/card16995.html. http://www.electro-mpo.ru/card9300.html
30.12.2011, 16:52
Сказал спасибо: 619
Сообщение от LeonT
Тогда второй симистор справа по точно такой же схеме, как и слева.
ЗЫ
и я рекомендовал бы тогда ТС112-16-10 -они в цельнометаллическом корпусе, 16 ампер: думаю должны потянуть даже без радиатора.
Последний раз редактировалось кустомер; 30.12.2011 в 17:23.
30.12.2011, 17:33
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Попробуй в RC цепочке резистор поставь не 200 а 10 Ом. Проволочный.
Последний раз редактировалось Alexcat; 30.12.2011 в 17:36.
30.12.2011, 19:04
Сказал спасибо: 14
ЗЫ
А если один пробьётся,ведь по работе не определишь.Да и каждую неделю не будешь бегать к реле смотреть как работает. Считаю что должно быть так,поставил и забыл.
30.12.2011, 19:24
Сказал спасибо: 619
Класс "10" (котрый мной и был указан) выдерживает перенапряжение аж до киловольта. Два последовательных выдержат еще больше.
Так что пробой слишком маловероятен, чтобы каждую неделю бегать
30.12.2011, 20:43
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Сообщение от LeonT
Это точно к шаманам!!!
Это наше отношение к технике! Если бы делали всю профилактику как следует, без лени - не было бы аварий и катастроф!!! Извините, опять не по теме...
Часовой пояс GMT +4, время: 03:20.
