13.01.2012, 15:19
Сказал спасибо: 971
Re: Управление дизель-генератором
Там 4 ветки однотипные приходят на 4 бесперебойника есе-сно посажу по паре на генератор.Так что проблемы с согласованием генов нету...
но сейчас по просьбе друга продумываю все таки релейную схемку,так как во первых с заказом всех выше перечисленных модулей у нас увы туговато а во вторых релейная и подешевле выйдет и понадежнее ... я так думаю,да ?
Последний раз редактировалось compaqcompaq; 14.01.2012 в 08:28.
17.01.2012, 16:16
Здравствуйте!
Если кому то ещё интересна данная тема посмотрите эти сайты - не дорого и сердито.
А вообще то работа ИБП с генераторами требует выполнения некоторых условий, которые зависят от типа ИБП.
http://datakom.com.ru/category-5.html
http://datakom.kiev.ua/product/automanage
Сказали "Спасибо" tepemok
18.01.2012, 22:00
Сообщение от compaqcompaq
DSE 704 Deep Sea Generator Set Automatic Start Control Module (DSE704)
вроде интересная штука вот жаль с описанием туговато... но поищем...
самое главное китайские,как раз ребята есть знакомые,электро оборудование возят из китая...
что именно интересует? информации как грязи.. только именно эту модель не очень рекомендую.. они у нас стоят на агрегатах, которые идут с "Шанхайского дизеля" .. сами ЭБУ английские, но последнее время появилась тенденция выхода из строя по неопределенным причинам.. так сказать с ровного места..
18.01.2012, 22:08
Сообщение от Scadauser
Трансформаторы? Этим тут не обойтись, генераторы согласуются не только по напряжению - это было бы элементарно, а по частоте и фазе - а вот это уже точно гимор, управлять частотой и фазой такой капризной машины, как ДВС - годы потратишь на эксперименты.
Только раздельное питание...тьфу, раздельные сети нагрузок.
как раз поспорю... тут самое время вспомнить фабричные контроллеры.. по нашим нормативам включение генераторов в параллель может происходить при отклонениях плюс-минус 20 градусов.. регулятор скорости и регулятор напряжения с легкостью уберут дебаланс.. а сам процесс синхронизации, вернее его временная состовляющая сильно зависит от применяемого оборудования.. например 3-х мегаваттная станция на Камминсах поднималась у меня за 10-12 секунд.. прекрасный результат.. если делать сборную солянку.. применив к примеру мозги ComAp и регуляторы от GAC - секунд 20-25..
18.01.2012, 22:12
тоже не лучший вариант.. эти ЭБУ применяют на станциях уровнем ниже среднего.. очень часто переклеивают передние панели.. например так делает Teksan.. как дети ей богу..
Слабое место Datakoma - отвратительная техподдержка.. сайт пустой.. переводы и описания - скудные.. ПО вообще видел 1 раз..
18.01.2012, 22:16
Советую поглядеть Deif GC-1.. 4 разновидности в этой серии.. более менее понятный русифицированный интерфейс.. выполняет все стандартные задачи..
18.01.2012, 22:27
Сообщение от prot79
реально синхронизация возможна через сложную систему согласования на трансформаторах для переменного тока и на генераторах постоянного тока с приходом на один преобразователь - есть такие, но в данном топике не про это!
доказательства в студию..
Вашему вниманию - шкаф управления и распределения нагрузки станции на 1500 кВА.. при желании можно вообще было без него собрать.. синхронизацию машин выполняют сами панели агрегатов..
18.01.2012, 22:40
Сказал спасибо: 73
Сообщение от electrod30
Вы это рекомендуете к применению для дома-для семьи?
Наверное, должны понимать, что то, что применимо на мощных многоцилиндровых дизелях, вряд ли прокатит на хилой чихалке?
Да и разбег в 20 градусов - это какие же уравнительные токи будут?
Бывал я на экскурсиях на древних дизельных электростанциях, там стояли ещё дизеля с трофейных немецких эсминцев, в детстве меня сильно впечатлили эти ряды цилиндров с прыгающими коромыслами клапанов. А в пошнях можно было огурцы солить. Уж как их там синхронизировали на том уровне техники, даже не представляю - чистая электромеханика. Но и работу таких движков трудно сравнить по стабильности с каким-нибудь мопедом.
18.01.2012, 22:50
Сказал спасибо: 7,428
Сказали Спасибо 18,620 раз(а) в 6,470 сообщении(ях)
У меня во время службы была АДЭ, два по 30 кВт, на стене висел ящик примерно 30х30х15см, В нем было с десяток релюх и какая то коробка с радиатором, на котором был закреплен транзистор П217. Почему такие "подробности", да потому что отлично работало и не ломалось никогда, нет вру, один раз сломалось, там реле были в панельках, их украли. Поставил реле и заварил крышку. За 9 лет не вскрывалась. А в середине 90х веерные отключения по несколько раз в сутки, питала командный пункт.
Синхронизация там была выполнена вообще как то до ужаса просто.
19.01.2012, 06:57
Сказал спасибо: 971
VladimirIvan что за АДЭ,может если номер есть можно и схему взглянуть ?
чтото любопытно стало как они справились с задачей.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:17.
