27.04.2008, 11:57
Нормальная картинка,что вас в ней не устраивает?
27.04.2008, 12:33
Я хотел 2 картинки прилепить,но чего то не получилось.Вот еще.Вобщем напряжение до нуля падает вовсе не равномерно(по времени).Хотя может осциллограф(одно название) так показывает.Лучше у меня нет пока.
27.04.2008, 12:54
Сообщение от Vovan66
Проверил на практике.Работает с тиристором.Питание брал с аккумулятора.Мотор от вентилятора авто 12в и тиристор ку202.Вобщем с моторчиком включается и выключаетс,а с лампочкой нет.
Выключению тиристора способствует ЭДС самоиндукции коллекторного двигателя которая возникает (имеет максимальное значение) в момент разрыва цепи питания двигателя тиристором. Однако это весьма кратковременный процесс. Помимо этого процесса следует отметить и то, что коллекторный двигатель постоянного тока обратим, т.е. может использоваться в качестве генератора. Следовательно, при размыкании цепи питания тиристором ток в управляемой им цепи не только падает до нуля, но и меняет свое направление.
Лампочка является чисто активной нагрузкой, поэтому выключение тиристора происходит только в результате отключения нагрузки.
С уважением, Алексей.
27.04.2008, 13:17
Сказал спасибо: 14
1.
Сообщение от ALEX__A
2.
Симистор - симметричный тиристор работоспособен как в цепях переменного, так и в цепях постоянного тока.
Тогда ставим вместо тиристора симистор.
27.04.2008, 13:43
Что с лампочкой не будет работать я и не сомневался.Это просто для чистоты эксперимента
Я думал что и с моторчиком не будет работать.Но работает.
27.04.2008, 17:54
РАньше на жигулях привод стеклоочистителей был на тиристорах и все работало.
27.04.2008, 19:26
Видел также схему реле поворотов на тиристорах.
27.04.2008, 19:33
Сообщение от EVGENIY1962
Так там закрытие тиристора контактами(механическими) происходило...
Для примера привожу схему погрузчика с тиристорным управлением.
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
27.04.2008, 21:03
Сообщение от smg123
1.
2.
Уважаемый smg123.
Пожалуйста, поясните Ваше сообщение. Отмечу, что в случае с лампой накаливания использовалась АКБ порождаемый ток которой в процессе работы тиристора не переходит через ноль.
27.04.2008, 21:50
Сказал спасибо: 14
to ALEX__A:
Поясняю: Вы утверждали, что симистор работоспособен на постоянном токе. Вот я и предложил (в шутку) использовать его в случае с АКБ и лампочкой.
По теме: Использовать симистор для регулировки в цепи 12В/14А нецелесообразно из-за более высокого тепловыделения и габаритов. Лучше использовать полевик. ИМХО.
Вопрос про реле
Igor-2 |
9 |
21.06.2009 01:29 |
Вопрос про реле.
ANDAND |
Автоматика и аппаратура связи |
2 |
09.02.2009 12:49 |
Вопрос про МК ?
malyshevsergey |
Цифровые сигнальные процессоры |
3 |
07.01.2007 10:36 |
вопрос про TL7705ACP
solderMan |
4 |
26.01.2005 04:18 |
Часовой пояс GMT +4, время: 17:56.
