29.01.2012, 11:19
Re: Понижающий преобразователь
да-а, красивая схемка... для выпускания волшебного дыма из нагрузки ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif)
маленький чих-пук и мега станет в раскоряку, помехой запишет "1" в порт и верхний ключ выдаст все, что думает ![Плач](images/smilies/icon_cry.gif) или сквозняк при двух "1" в порту...
ситуация теоретическая, но возможная, решение простое - синхронный шим-контроллер типа компьютерных
29.01.2012, 12:02
Сказал спасибо: 592
Сквозняка не будет. Об этом позаботится сам IRS2004 (см. datasheet).
Просто изображение IRS2004 на схеме не соответствует действительности.
Сказали "Спасибо" alvadep
29.01.2012, 12:09
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 94 раз(а) в 91 сообщении(ях)
jump, alvadep верно ответил.
29.01.2012, 14:23
Сказал спасибо: 67
Сообщение от jump
дым, вонь, огонь будет не из нагрузки, а из ключей.
пока МК отреагирует на изменения тока, дроссель успеет влететь в насыщение.
нужно поставить отдельный ШИМ-контроллер, лучше 3843, чтобы он ограничивал максимальный ток через дроссель и ключи.
и с отдельным контроллером можно повысить частоту, за счет чего снизить индуктивность и размеры дросселя.
блин... какое-то массовое помешательство на МК - давать им работу, которую они не способны качественно делать...
Сказали "Спасибо" Starichok51
29.01.2012, 14:29
Сказал спасибо: 339
Starichok51, У меня всё работает, катаюсь с этой схемой уже более полу года, никаких проблем, не горит ничего и не греется. А спросил я про катушки индуктивности, вот и помогите по этому вопросу =)
29.01.2012, 15:52
alvadep,
ну тоды "ой"!
putmannn,
индюк, он вроде тоже, но в суп-таки попал...
Starichok51,
я сознательно опустил в посте ключи - по сравнению со светодиодами это копейки.
ТС любит эстрим - не смею мешать
29.01.2012, 16:38
Сказал спасибо: 67
что-то из темы я не понял, в чем заключается вопрос про индуктивности.
если касательно литцендрата, то в вашем дросселе наверняка низкая пульсация тока. вам литц не нужен. хватит сечения жил, по скин-слою, пропустить переменную составляющую тока. смело можно брать провод диаметром 1-1,25 мм (толще - трудно наматывать и укладывать руками).
29.01.2012, 17:42
Сказал спасибо: 73
Что-то не пойму я, то 150 мГн, то 80 мГ. И структуру преобразователя не пойму - это step-down, или что? Нижний транзистор, он что, в инверсном включении работает, или как? Или его встроенный диод используется? Ток через него ведь снизу вверх течёт? А без нагрузки как себя поведёт?
Низкая пульсация - это если 80 мГ? И как их втиснуть в сердечник, да ещё таким проводом? И никак не въеду, как датчик тока включен, ключи U6 что, последовательно два и с 0,02 Ом и в землю? Куда ток-то течёт? Где нагрузка? Получается, что шунт с U6 коротят выход? И не круто для IRF7907 такой ток? А главное - не пойму, зачем это?
Последний раз редактировалось Scadauser; 29.01.2012 в 18:03.
29.01.2012, 19:57
Сказал спасибо: 67
при синхронном выпрямлении на мосфете всегда обратное напряжение, но для полностью от крытого ключа это не имеет значения - это же полевой транзистор.
такое включение обусловлено именно наличием внутреннего диода. при еще закрытом ключе работает внутренний диод по классической схеме степ-даун.
при открытом ключе диод шунтируется ключом, и потери резко снижаются.
29.01.2012, 20:03
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Starichok51
Сдаётся мне, что управление нижним ключом не столь тривиально, видимо, нужен контроль за перемагничиванием дросселя. Иначе не поймёшь, куда токи потекут уже в пограничном режиме между непрерывным током и разрывным током дросселя. А малой нагрузкой вообще непонятно, как эта схема поддерживает выходное напряжение.
И я бы всё-таки припараллелил к нижнему ключу Шоттку, не стал полагаться на внутренний диод.
И где там обратная связь по напряжению - не видно?
А от сквозняка задержка программная?
Последний раз редактировалось Scadauser; 29.01.2012 в 20:30.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:50.
