30.01.2012, 23:15
Re: Ремонт усилителя с однополярным питанием
Обидно себя очущать идиотом, ну видимо по другому опыта не набраться на форумах
с током покоя понятно. Теория. На практики ступенька не появляется!!! некое подобие появляется ближе к вершине синусоиды.
Спасибо за потраченное на меня время! Завтра буду делать.
31.01.2012, 16:00
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Вы проведите эксперимент: включите холодный усилитель и измерьте напряжение в точке J715, потом хорошенько прогрейте (особенно транзистор H703) и снова измерьте. Я думаю, напряжение уменьшится на 2-3В. Выходные конденсаторы C006 и C007 - электролиты, чтобы они никогда не переполюсовывались, я бы установил выходное напряжение без сигнала +4В. На фоне питания 80В потери динамического диапазона
будут невелики. В схеме есть вольтодобавка С707, так что на верхних транзисторах остается немного.
Что касается ступеньки, ее может съедать обратная связь. Лучше будет заметна ступенька на высокой частоте и малом входном сигнале. Можно посмотреть компенсирующий сигнал со "ступенькой наоборот" на коллекторе H703 (использовать щуп с малой емкостью!). А можно просто по закону Ома установить суммарное напряжение на резисторах
R747 и R749 около 25 мВ (без входного сигнала), тогда ток покоя будет около 50 мА. Хотя бы убедитесь, что ток покоя регулируется.
31.01.2012, 17:46
31.01.2012, 18:52
Kosachoff, Да, напряжение в точке J715 с прогревом усилителя упало примерно на 2В.
С транзистором КТ630Б не получилось настроить одновременное ограничение сверху и снизу. Резистор вывернул до упора.
Однако, поставив транзистор 2SC875 (он стоял в рабочем канале, когда усилок у меня появился) вместо КТ630Б Настроить одновременное ограничение получилось. Отстроив ток покоя (исходя из появления нечто похожего на ступеньку искажения синусоиды) Транзистор всё равно греется!!!
Замерив напряжение на выходных транзисторах получил половину питания 32В
Как быть с нагревом транзистора??? У кого есть ещё какие нить предложения?
31.01.2012, 20:26
Сообщение от Kosachoff
Резистор R725 осуществляет обратную связь по току, но вследствии низкой её глубины до конца проблему дрейфа выходного напряжения это не решает.
Выходные конденсаторы C006 и C007 - электролиты, чтобы они никогда не переполюсовывались, я бы установил выходное напряжение без сигнала +4В. На фоне питания 80В потери динамического диапазона будут невелики.
Не очень понял смысл первого предложения. +4В относительно чего? Напряжение на выходных конденсаторах в среднем равно напряжению на "нижнем плече" усилителя в отсутствии сигнала (несколько меньше половины питания) и в динамике работы меняется очень мало. Ни о каких переполюсовках не может быть и речи.
Вольтдобавка состоит из элементов R713, R721, C707 и отлично работает при высокоомной нагрузке, либо в её отсутствие. Но при низкоомной нагрузке (наш случай) картина заметно меняется. Сопротивление R721 трансформируется (через коэффициент усиления по току Н709, Н001) в выходное сопротивление верхнего плеча, увеличивая импеданс последнего, порядок которого оказывается сопоставим с сопротивлением нагрузки. Это приводит к более раннему (и более "плавному") чем в "нижнем плече" ограничению. Для получения максимального неискажённого сигнала рабочую точку смещают, как я описал выше.
31.01.2012, 20:36
Погонял немного усилок. В критические режимы не законял, т.к. нету эквивалента нагрузки. температура стабильна транзистора, в пределах 55 Градусов. Поэтому поставлю КТ630Б, если найдё какой нить радиатор, одену. Соберу и буду усилок юзать.
Slava67, как Вы думаете, почему у меня в конечном итоге получилось на выходных транзисторах ПОЛОВИНА ПИТАНИЯ ??? Здесь говорилось что половины быть не должно?
31.01.2012, 20:57
Сообщение от Xalayva
Какой (по схеме) транзистор у вас греется? И почему 55 градусов вас напрягает?
А вы с подключенной нагрузкой его настраивали? Если без, то всё логично. Перечитайте внимательно последний пункт моего предыдущего сообщения.
31.01.2012, 21:04
Греется H703/H704. Напрягает потому что не должен он вроде греться то. Пальцем трогаешь, а он горяченький.
Настраивал с ПОДКЛЮЧЕННОЙ нагрузкой.
31.01.2012, 21:24
В зависимости от напряжения питания (64 - 80В, так и не понял сколько у вас) на нём выделяется от 200 до 300 мВт. Их надо куда-то транзистору девать. Вот он и греется.
Соседи при этом не повешались? Укажите параметры нагрузки. Впрочем, при высоких коэффициентах усиления по току транзисторов Н709, Н001 такое вполне возможно.
P.S: Укажите, какие напряжения у вас в точках J709 и J715 в отсутствии сигнала.
Последний раз редактировалось Slava67; 31.01.2012 в 21:28.
31.01.2012, 21:30
Питание у меня 65В.
Соседи не пострадали. немного было неприятно слушать 10 кГц'овую синусоиду. Справился с этим
Параметры нагрузки: Трёхполосная колонка ОРБИТА 35АС-016 (аналог S-90) 4 Ом.
На транзисторе выделяется 180мВт
Часовой пояс GMT +4, время: 23:42.
