26.05.2008, 07:01
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 32 сообщении(ях)
А эта книга случаем не перевод CodeVisionAVR User Manual?
http://www.hpinfotech.ro/html/cvavr_doc.htm
А то судя по аннотации к книге приходит такая мысль...
На кой фиг покупать книгу, переведенную, если есть источник бесплатный, пусть и на английском (тем более переводчики тоже бывают не ахти...)
26.05.2008, 14:57
Там больше 500страниц.Многовато для мануала!
Скорее пособие с примерами,где на полкниги обьясняется что за "зверь"такой AVR.
26.05.2008, 15:23
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 3 сообщении(ях)
cvavr3033
Попробовал я eval версию! Работает, да не полностью.
Конкретно пробовал скомпилить проект на меге8 96% выдаёт ошибку на ограничение демоверсии, хотя некоторые другие проекты компилит без проблем. Надо ждать кряка!!!
26.05.2008, 21:33
Сообщение от Snixers
Там 500 с копейками страниц. Мануал первой версии (а скорее всего он лег в основу) содержит 226 страниц формата А4 на английском языке, потому перевести в книжный формат на русском языке в ›500 страниц не состовляет труда.
26.05.2008, 23:23
Сказал спасибо: 936
Сообщение от mrKirill
А счас полно таких шедевров , переведут мануал кое как и в путь....
27.05.2008, 00:56
а можно ссылку на 1.25.9 с ключиком?
27.05.2008, 06:35
Сказал спасибо: 28
Сообщение от __djan_
http://rapidshare.com/files/98542262...AVR_1.25.9.zip
Please!
Проверил, ссылка живая, ключ в архиве брал из .txt.
Halex
27.05.2008, 16:55
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Сообщение от UncleSam
Сообщение от Den05
"Спасибо программистам HP InfoTech!
Действительно, при установке и "регистрации" версии 1.25.9, 2-я компилит любые проекты "
А можно ли поподробнее: в какой последовательности и в какой каталог нужно устанавливать?
Вначале поставить 1.25.9 , а затем 2.03.3
А каталоги, скорее всего, по барабану. Там что-то в реестр прописывается.
А поподробнее можно?
Я поставил 1.25.9, после чего запустил инстал демо версии. Попробовал откомпилировать свой проект (12 кБ)- не прошло кино, большой размер.
Пробовал ставить коммерческую версию - требует пароль...
27.05.2008, 17:43
Выяснил, что инсталяшка(которая требует пароль), написана на Inno setup. Нашел в сети пример вычисления пароля от инсталяшки (в атаче). Все необходимые для этого программы там же. Если у кого то есть желание и навыки, можно попробывать... У меня раньше выходных до этого руки не дойдут...
Прикрепленный файл: 2148770.rar
27.05.2008, 20:13
Сообщение от slava21
Надо 1.25.9 Prof, ссылка на нее постом выше вашего.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:10.
