Сообщение от Scadauser
Тогда это больше всего похоже на выход из строя микросхемы задержки TDA 4661. Цвет через строку.
дак полосы серые и на r.g.b сигналы 4вольта.
на экране через полосы видно номер канала зеленого цвета
на экране без сигнала должно быть видно только номер канала
а экран должен быть темный .Если я начинаю крутить скреен то экран
становиться темный и надпись канала не видно а если выставить этот резистор в заводское положение то появляются паралельные горизонтальные полосы
с промежутком 5 мм (у линии обратного хода расстояние сантиметра 2)
напрряжение на тда кадровой 9н-28в на строчник 117в-говорят много
и экран Яркий.
