Непрочитано 11.04.2012, 21:11
kruftin
Аватар для kruftin
Сказал спасибо: 10
kruftin на пути к лучшему
По умолчанию Re: UART + atmega32
OlegNZH, со скоростью сейчас все работает как надо. Ну я как всегда сначала написал, затем книжку почитал).
kruftin вне форума
Непрочитано 23.05.2012, 20:15
kruftin
Аватар для kruftin
Сказал спасибо: 10
А как передать тип double через uart или тип integer(через uart как я понимаю можно передать тока char). Если double считается как angle= atan(y/x)* (180 / 3.14159265) +180; // angle in degrees
где x = xl|xh ‹‹ 8
y = yl|yh ‹‹ 8
x,y - integer xl,xh,yl,yh - char
Ну т.е. как преобразовать на си double в char?
Причем angle меняется от 0 до 360.
Последний раз редактировалось kruftin; 23.05.2012 в 21:21.
kruftin вне форума
Непрочитано 24.05.2012, 17:24
svad0
Сказали Спасибо 47 раз(а) в 43 сообщении(ях)
svad0 на пути к лучшему
double a;
char b;
b = (char)a;
А если серьезно, то никак. Передавайте через указатель. Или через memcpy копируйте в чаровский буффер.
svad0 вне форума
Непрочитано 24.05.2012, 18:13
_guardianangel
Сказал спасибо: 21
_guardianangel на пути к лучшему
в gcc функция dtostre(). В char не преобразуете, только в строку - массив char.
_guardianangel вне форума
Непрочитано 25.05.2012, 16:56
kruftin
Аватар для kruftin
Сказал спасибо: 10
Вот такой вот код мне подсказали можно использовать:
Код:
void SendAngle(float angle)
unsigned short tmp=(unsigned short)angle; //преобразуем угол в целое число
char Buf[20]; //создаем массив
unsigned char l=sprintf(Buf,"Angle=%d\n\r", tmp); //записываем в буфер значение угла по цифрам
unsigned char i = 0;
for (i=0; i‹l; i++) {
   USART_SendChar(Buf[i]);//выводим все по уарту
kruftin вне форума
Непрочитано 06.06.2012, 11:26
svad0
А так, не?
bool float2char(uint8_t *buf, float *value)
if ((buf == NULL) || (value == NULL))
return false;
memcpy(buf,value,sizeof(float));
return true;
svad0 вне форума
Прошивка atmega32 kruftin Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 17.02.2012 17:22
Atmega32 и энкодер Pevek80 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 21 06.03.2011 20:46
Atmega32 и LCD DEJL1985 Делимся опытом 8 20.06.2010 14:35
ATmega32 NCy Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 20 28.04.2007 00:44
Внутренее АЦП в ATmega32 Ztman Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 25.04.2007 22:51
Часовой пояс GMT +4, время: 04:55.
