22.06.2008, 01:24
Кстати, в развитие своей конструкции. Если экран с полосками сделать в виде кругового цилиндра и вращать его с постоянной скоростью вокруг оси вращения луча, то можно будет фиксировать любые скорости с применением стандартных методов измерения разности частот...
Стремление к стандартным методам измерения меня радует.
Итак, всё таки если взять неподвижную линейку в четверть окружности (диапазон поворота +-45град.), то как будет определяться положение луча? за каждой щелью ставить фотоприемник? как измерять именно скорость, а не угловое положение - в схему включить источник импульсов?
22.06.2008, 02:19
Сказал спасибо: 793
Сообщение от dima1987
Жаль, что Вы не прочли внимательно все посты темы с начала до конца ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) Тогда бы Вы знали, что:
1.Положение луча вроде пока никого не интересовало, надо было мерять только скорость
2.Фотоприемник ставится не за щелью, а в фокусе цилиндрической линзы, которая собирает отраженный свет с поверхности всей линейки
3. Угловая скорость в данном случае (если луч вращается в одну сторону) будет равна частоте зафиксированных пульсаций отраженного от линейки лазерного луча, умноженной на угловой период штрихов линейки. Если луч мечется туда-сюда и надо мерять еще и направление (в виде знака скорости), то данная схема не годится, надо использовать вращающуюся линейку на внутренней поверхности кругового цилиндра
4. Если Вы включите в схему источник импульсов, то ничего кроме частоты этих импульсов не зафиксируете, а она нам вроде без надобности
22.06.2008, 12:59
Сказал спасибо: 14
А если использовать то, что лазер - источник монохромный и когерентный? Т.е. сложить падающий и отраженный луч. Получится интерфренционная картина из максимумов и минимумов яркости. При повороте эта картина будет смещаться со скоростью вращения луча. Если поставить фотоприёмник в зону интерференции и отслеживать скорость прохождения экстремумов яркости( т.е. частоту), получим искомое...
22.06.2008, 13:21
Сказал спасибо: 793
А меня не очень. Их ведь изучить придется, причем все, а не один какой-нибудь,а на это время надо. Это изобрести можно и сложную и примитивную вещь и все хлопать в ладоши будут. ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) А как до стандартных методов дойдет, так условия задачи однозначно диктуют одно из стандартных решений, и ошибка - верный неуд!
22.06.2008, 13:28
Сказал спасибо: 793
Сообщение от zelanez
На первый взгляд вроде заманчиво вместо точной оптической решетки использовать волновую природу излучения. Однако при ближайшем рассмотрении ничего путного придумать не получается, правда я в этом деле не слишком опытен (на уровне средней школы). Поэтому попросил бы для конкретности набросать оптическую схемку и пояснениями минимальными сопроводить
22.06.2008, 14:56
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 156 раз(а) в 84 сообщении(ях)
для использования интерференции нужно очень точное оборудование и сделать ее будет чрезвычайно сложно и дорого. Кроме того, размер интерференционной картины будет порядка милиметра, что вы с ней собираетесь делать? И как Вы собираетесь построить оптическую схему? Как луч будет попадать постоянно на бипризму Френеля? Тут сплошные заморочки.
Не для рекламы, но моим методом все гораздо проще
22.06.2008, 15:24
Сказал спасибо: 793
Честно говоря, я к такому критерию всегда очень подозрительно относился. Неубедительный он какой-то, ведь вообще ничего не делать еще проще
А потом, сравнивать можно только вещи, одинаково понятные. Вот, подождем пока уважаемый zelanez схемку, хотя бы на словах представит, да и будем сравнивать...
22.06.2008, 16:35
В ожидании пояснений от zelanez'а, давайте пока обсудим вашу идею, NOPROBLEM.
Вот набрасал схемку.
Правильно ли я понял вашу задумку? Есть ли готовые решения для экрана с полосками, или нужно делать на заказ? Какие требования к основным элементам схемы: лазеру, экрану (расстояние между штрихами, размер штрихов), линзы, фотоприемника?
22.06.2008, 17:11
Сказал спасибо: 65
В принтерах используют линейный оптический
энкодер для определения положения головки-если луч сделать равным шагу такой полоски, то пойдет. Линза должна собрать свет со всей поверхности экрана на фотодиод, который должен иметь малую инерционность.
22.06.2008, 17:16
Сказал спасибо: 65
На счет интерференции, то тут это все равно что с пулеметом на комаров охотится
Конечно можно сделать все что угодно, но нужна же еще и практичность- представте, сколько будет стоять такой прибор? А настроить его еще сложнее. И такой проект уже на диплом годится.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:39.
