21.03.2012, 19:41
Сказал спасибо: 205
Сказали Спасибо 143 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Re: Чем бы выпрямить Ташибру?
21.03.2012, 20:22
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 88 сообщении(ях)
Спроектировать или заказать нормальный ИИП. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Если вы не хотите потом "в серию" возвраты погорельцев. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
А если все же риск - то только синхронники.
21.03.2012, 23:32
Сказал спасибо: 73
А вы сперва отфильтруйте сеть, и померяйте выход. Сюрприз будет. Всё расчитано на питание нефильтрованным напряжением. Только галогенку не подключайте - сгорит. И не понадобятся вам шоттки - напряжение и так будет завышено.
Сказали "Спасибо" Scadauser
22.03.2012, 09:26
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 716 раз(а) в 227 сообщении(ях)
Сообщение от akula58
КД213 и КД299 известные штуки, но чета мне не очень нравятся. Довольно громоздкие.
Конструктивно они бывают разные ... .
22.03.2012, 09:31
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Оранжевый диск диаметром милиметров 14 - других не встречал.
Думаю все-таки импортный Шоттки подобрать - на них падает явно поменьше
22.03.2012, 10:02
Сказал спасибо: 416
КД2997, КД2999 и КД213 отличные диоды с частотой выпрямления до 100 кГц. Крепить относительно интересно, а так КД2997А до 30 А и 200 В. Поишите забугорный такой шустрый и высоковольтный. Практически неубиваемые. На 1 А КД212.
22.03.2012, 10:17
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Позвольте узнать,что вы планируете питать?Не нашел никаких упоминаний в теме.Сам года 3 назад прельстился низкой стоимостью,малыми габаритами и хотел сделать на основе такого БП стабилизированный источник для светодиодного прожектора.Выпрямил сдвоенным диодом шотки,пришлось поставить приличную выходную емкость,а потом регулируемую кренку.Все это сильно грелось,поэтому свело на нет массогабаритные показатели.
На данный момент ,ИМХО,выпускается очень много хороших бп серийно и очень не дорого.Надежность будет значительно выше при использовании готовых блоков на ШИМ контроллерах,дающих стабильное напряжение,с защитами,и приемлимым нагревом.
22.03.2012, 10:26
Сказал спасибо: 43
Питать ими необходимо вот что:
Эти "Ташибры" и аналогичные им прекрасно диммируются. То есть если подключить его к диммеру, то можно прекрасно регулировать яркость лампы 12V 60W. В моем случае есть необходимость регулировать яркость 10 метров светодиодной ленты, с мощностью 4,8 ватт/метр, то есть почти теже самые 50 ватт. Единственное, что нужно сделать - поставить соответствующий мостик для выпрямления.
Использовать готовые блоки питания, содержащие всякие цепи стабилизации, в этом случае не получается.
Последний раз редактировалось akula58; 22.03.2012 в 10:28.
22.03.2012, 11:07
Сказал спасибо: 28
Позвольте мне немного предостеречь вас вот от чего:
Лампы в силу охрененной инерционности могут выдерживать броски напряжения с очень короткой длительностью и в 10раз превышающие номинальное напряжение питания а может и больше.Лишь на этой их способности и основана простота таких бп.
Светодиоды,устройства безинерционные в сравнении с лампами,стоит хотя бы упомнить, что они являются передатчиками в волоконно-оптических системах,передавая импульсы с частотами в десятки мегагерц.
Светодиод откликается на любой импульс напряжения причем нелинейно,наподобие стабистора.Вопрос стабилизации напряжения - это основной вопрос живучести светодиодных лент,их деградации.
Светодиоды очень сильно зависят от температуры окружающей среды-устройство настроенное(по напряжению)зимой летом будет потреблять больший ток,больше грется,потреблять еще больший ток и так по кругу.
В лентах жертвуют кпд по свету,заменяя один СД в цепочке резистором,и таким образом стабилизируя ток.Но как показывает ускоренная деградация лент,особенно трехкристальных при эксплуатации в бортсети автомобилей,данная мера недостаточна.Как правило,нужно ставить доп. резисторы,стабилизаторы,чтоб скомпенсировать броски напряжения бортсети.
Оптимально для вас использовать именно стабилизированный по вых.напряж. источник.
Диммирование осушествляют по выходу.Схемы диммеров очень простые.Есть в продаже диммеры с ДУ по невысоким ценам.
Если вы цените время и деньги,не рискуйте.
22.03.2012, 11:40
Сказал спасибо: 28
Кстати ,производители заявляют 4,8 Вт/м, но при измерении на 12В как правило она значительно ниже,ибо они никогда не дают ток в цепочке 20мА,ограничивая его на уровне 16-17мА,они то знают ,что при 20мА светодиод находится на границе лавинообразного роста тока и каждые милливольты нестабильности источника могут легко его столкнуть в область саморазогрева и деградации, а то и саморазрушения.
Поэтому если хотите добиться высокого КПД по свету,используйте драйверы со стабилизацией именно тока ,таким образом вы максимально получите света,не рискуя перегреть СД.Есть схемы таких драйверов,допускающие диммирование(симисторное)по входу.
О чем фильм?
Вячеслав М. |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
23 |
12.02.2011 13:13 |
ARM, IDE, JTAG, или в чем писать, и чем отлаживать
nerozero |
65 |
25.10.2010 02:04 |
Помогите,пожалуйста выпрямить сигнал!
YURALL72 |
Электроника - это просто |
4 |
08.11.2008 01:06 |
[Решено] чем коммутировать ?
Sheep |
Видеотехника |
15 |
30.08.2006 14:43 |
Чем пользуются?
chipman |
4 |
20.09.2005 02:41 |
Часовой пояс GMT +4, время: 17:28.
