22.07.2008, 23:21
Да, народ ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Токовая петля и т.д. - немного дремучий лес.
Все намного проще...
Нада ЦАП на ток, или другими словами - тот что при нагрузке в несколько десятков Ом даст напряжение.
Ведь закон Ома никто не отменял.
Выше писали:
(0...20мА, ...,0...10В).
ОНО И НАДА!!! ИМЕННО ЕНТО ИЩУ!!!
Просто нада на выход не напряжение а ток, там... проблема с сопротивлением линии и измерительным девайсом, ему нада ток, напряжение не покатит ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif)
До сих пор немогу найти подходящей штуки.
22.07.2008, 23:37
Сказал спасибо: 169
Сообщение от vo1
Ну вот же!
Один из наиболее простых вариантов, ИМХО.
Удачи!
Ну вот. ![Горд собой](images/smilies/icon_dovl.gif)
А почему не по ссылке? ИМХО просто. Правда не знаю дефицит ли комплектующие?
Удачи!
23.07.2008, 05:03
Сказал спасибо: 10
"А кого не попадя, пускают в ИзраИль"
ua_gruzin
Задачу конкретизируй, что на входе?
Что на выходе?
Какой ток (втекающий или вытекающий)?
И поройся в инете ищи "преобразователь напряж. - ток".
Почитай буквари по аналоговой технике.
(И. Старайся излагать свои мысли без ошибок)
И на камнях растут деревья!
23.07.2008, 07:44
Наконец-то ясность!!!
Присоединяюсь к словам domowoj!
Удачи!!!
23.07.2008, 07:53
Сказал спасибо: 169
Сообщение от domowoj
8O 8O
А мы для этого и есть, чтобы искать "ошибки" в чужих мыслях !!!
ИМХО, там сначала все коротко и ясно было.
Удачи.
23.07.2008, 14:13
ua_gruzin
Что на выходе?
И так, просто нужно было прочесть на начале темы.
Девайс, который есть:
2 датчика -› атмега -› ЦАП(по напряжению) -› линия -› измерительынй девайс (напряжение).
Девайс, который нада сделать:
2 датчика -› атмега -› ЦАП(ток 0..20мА или напряжение 0..10В) -› линия -› измерительынй девайс (напряжение 0..10В).
ТОК - ВЫТЕКАЮЩИЙ. В измерительном девайсе стоит резистор на землю номиналом в 500Ом, на котором висит ЦАП по напряжению 0..10В.
Искал, но там идут источники или по току в обратке на ОУ или с использованием датчика тока на резисторе, который весит на земле.
НАДА чтобы ЦАП был в прямом понимании, тоесть отвязан от земли. А на него вешать потом нагрузку на землю, а не подключать типо в обратку ОУ.
Другими словами нуна:
ЦАП -› РЕЗИСТОР -› ЗЕМЛЯ. В понимании ЦАП сдесь может быть и схема преобразования.
Цена в общей сложности около 30 у.е. будет. Так в Киеве.... А енто просто анриал.... очень дорого.
23.07.2008, 14:25
Сказал спасибо: 169
Сообщение от ua_gruzin
Если Магомед не хочет идти к горе, то может гора - к Магомету!
Это один единственный вид интерфейса, или может возможны варианты?
23.07.2008, 16:26
Всегда есть варианты, только надо их найти ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) или придумать.
Елементарно:
PWM + конденсатор и резистор - источник напряжения заданной величины. Дальше Резитор на 10Ом. Перед резистором вход на АЦП, и после - тоже вход на АЦП. Данный резистор будет датчиком тока.
На меге алгоритм для управления PWM-мом в зависимости от тока (значения падения напряжения на резисторе).
Вариант хорош, но праяжение максимальное +5В, или надо извращаться немного для 10В. Потому и ищу, одним ну максимум двумя елементами без софтовой обработки.
23.07.2008, 16:46
Сказал спасибо: 10
Титце Шенк стр.172 издательство 82 года -
"источник тока с заземленной нагрузкой".
А резистор-датчик тока можно привязать и к + и к -,
но тогда и входное напряж. нужно подавать соотв.
относительно той же шины.
http://lord-n.narod.ru/walla.html
23.07.2008, 19:21
Да, данную схему собрал почти сразу как увидел (около 2-х недель назад). Но она нормально не работает ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) (ток плавает).
Или я крыво собрал.
Ладно соберу еще раз.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:59.
