Сообщение от ascerdfg
Так большинство инверторов на 200А, обратную связь по току переделать на по-напряжению и поджиг отключить.
Большинство сварочников на 200А имеют падающюю вольт амперную характеристику. Чем отличается обычный трансформатор от сварочного ? Для чего ставят балласт на трансформаторные сварочники ? повысить внутреннее сопротивление. Сварочник это регулируемый генератор тока в этом его главное отличие от импульсного источника напряжения. Достигается это введением реактивных элеменов в первичной цепи и конструкцией силового трансформатора.
Давайте возмем импульсный БП и переключим его на ограничение тока прикрутим цепь поджига и получим сварочник !
Я выкладывал пускозарядное на 200А стоит в четыра раза меньше чем сварочники от того же производителя.
Человек хочет снаружи прикрутить к сварочнику чопер.
А к сварочнику добавить тумблер сварка/пускозарядка и можно открывать бизнес по модернизации сварочников новой нужной функцией я думаю успех будет... Почему китайцам такая идея в голову не пришла ...
