02.08.2008, 23:32
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Ну я так и решил, что остаюсь на Меге...
а насчет переналадки - в тех.задании у меня сказано, что она должна работать и от компа, и автономно.. поэтому это не какая-то прихоть, это требование к системе...
а что Вы скажете про Code Vision AVR... я на нем пишу, вроде не жалуюсь, все хорошо работает... плюс ассемблерные вставки, отлаживаю на край в Win AVR...
03.08.2008, 12:15
Есть специально заточенная микросхема микроконтроллер
Atmel AT89C5131.
03.08.2008, 14:19
Сказал спасибо: 571
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 85 сообщении(ях)
Сообщение от sciff
Atmel AT89C5131.
Совсем не специально заточенная , а обычная , но другой немного архитектуры чем AVR AT90... , и совместима с системой команд MCS-51 , но AT90..... серия и так среди 8 битных AVR прилична , так ну зачем же ему с нее слезать , если под нее у него УЖЕ все есть ,и ее опять повторюсь - он ее УЖЕ программил и опыт этого уже есть !?
А конкретно с USB AVR-ы типы :AT90USB162,AT90USB82 - это с 32 ножками ; AT90USB1287,AT90USB1287,AT90USB647,AT90USB646 - это с 64 ножками , ну а количество памяти сам выбирай - здесь в этих типах с разным колич памяти - от 8 Кб до 128 Кб - выбирай какой понравится .
04.08.2008, 06:55
Pinco. Он задал вопрос, и наверное ждет ответы на него. А уже с чего слезать это его личное дело.
04.08.2008, 12:56
Сказал спасибо: 12
Сообщение от Superki
Итак, andruha-d, мы регулируем сварочный ток в контактной точечной машине... то есть мы задаем нужный ток и система управления его стабилизирует сама...
вообще планируется сделать так, наладчик вводит ток, например, 8 кА, и система управления его поддерживает.. а для этого нужно пересчитать таблицу обратной связи... которая считается по апроксимирующим зависимостям (ну хотя можно ее вычислить с помощью дифференциального уравнения, но это вообще нереально на контроллере))) то есть эта таблица не будет часто меняться...
andruha-d, а Вы сейчас тоже сваркой занимаетесь? или больше электроникой?
Сваркой с момента окончания института я не занимаюсь, так-что по сути процесса вряд-ли скажу что-то дельное, но возникают некоторые вопросы:
1) зачем Вам массив в 5000 значений? как я понимаю, для регулировки выходного значения Вы пользуетесь ЦАПом, а он 8-битный. Если кривая плавная и без перегибов, то у Вас как минимум по 19 значений будут идти подряд одинаковые. Такое ощущение, что у Вас большая избыточность. Если не лень и не секрет - уточните пожалуйста схему и суть регулировки, может кто что дельное подскажет.
2) По поводу невозможности решения диф. уравнений контроллером, может, Вы и погорячились. Численные методы весьма просты и не требуют больших ресурсов. Можете решать их даже в целых числах но с удвоенной (или учетверенной) точностью, только потом отбросьте правые разряды. Опишите зависимость, кривую, которую хотите получить, исходные данные. Опять же, если не секрет.
3) я подозреваю, что перестройку тока могут по нескольку раз на день делать, так-что достаточность ресурса в 1000 перезаписей - это еще весьма спорный вопрос. Ну год он у Вас проработает, ну два. А дальше что?
04.08.2008, 15:38
Сказал спасибо: 34
Может просто взять контроллер с большимо объемом ПЗУ (или внешнюю память) и сразу туда залить массивы заранее просчитанных значений для нужных токов. Сделать скажем около 10 - 20 режимов работы. Или значение тока нужно выбирать очень точно?
04.08.2008, 15:43
Сказал спасибо: 571
Сообщение от sciff
А что , уже четвертая страница - это еще не ответы ?!
Насчет слезать не слезать - я про то что смысла нет заново осваивать менее производительные контроллеры ,и с другой архитектурой ,когда для довольно мощной серии AVR(AT90...,Mega.., Tiny.. и т д ) все у него УЖЕ ЕСТЬ , и УЖЕ имеется опыт их программирования .
04.08.2008, 16:01
Сказал спасибо: 98
pinco:
он спросил
, а Вы все подолжаете доказывать то, с чем он уже согласился
__________________________
Люди не слышат друг друга, отсюда все беды . Копирайт.
05.08.2008, 15:35
Сказал спасибо: 571
Сообщение от vouk
pinco:
он спросил
VOUK ,последний пост скорее предназначался не автору темы , а sciff - у , потому что такое впечатление что он только недавно прочитал еще первый пост автора темы , в то время как все мы уже давно на последних страницах форума .
06.08.2008, 00:07
Сказал спасибо: 34
Да мы уже зашли не в ту степь, впринципе тут уже идет речь не о помощи дельными предложениями, а о доказывании паравоты своей точки зрения. Типо этого: https://kazus.ru/forum/topics/12271.html
Часовой пояс GMT +4, время: 19:28.
