24.08.2008, 08:37
Сказал спасибо: 34
Не пойму зайчем заморочки с прокладками новых линий связи если между помещениями уже есть локальная сеть, которая к тому же позволяет передавать данные без ошибок и задержек. Зачем микроконтролеры, кодеры - декодеры если рядом как я понял всегда есть работающий ПК. Если все дело просто в программе, которой почему то нигде нет, могу написать бесплатно.
24.08.2008, 12:38
Сказал спасибо: 2,089
Сообщение от Yegorvin
... есть локальная сеть, которая к тому же позволяет передавать данные без ошибок и задержек. Зачем микроконтролеры...
Откуда такая самоуверенность?
Вы хоть читали что про подобные программы пишут?
Громим параллельный порт. На конце локалки где стоит АТС - Win98. Однозначно работает не как сервер. Потому как долго эта операционка работать без глюков не может. Т.е несколько раз в неделю её перезагружают. Т.е при перезагрузке несколько раз в LPT-порт уйдут команды ПОСТ-кодов, проверки принтера,.
Т.е. В момент начала трудового дня АТС самопроизвольно может перезагрузиться. Т.к это начало дня - пускай. Но Ваша уверенность - "без глюков"?
Последовательный порт. Последовательный порт на 3 устройства может работать? Дальнейшее увеличение количества приведёт к использованию микроконтролёра.
Далее - Системы связи (инфраструктуры) желательно дублировать. Если сеть рухнет - телефоны не должны зависать на полчаса.
Конечно извините, за предубеждение. Может Вы, господин (пан/товарищ/сударь) Yegorvin - опытный программист, а я свами спорю. Но может быть и студент, который не знает, что у 98 в отличии от ХР даже инструкции API другие. Вы бы сразу адрес электронной почты написали. Все кому надо - обратились бы.
24.08.2008, 15:12
Сказал спасибо: 1,955
Предлагаю еще одно решение проблемы, раз мобилка не подходит, винда ненадежная, 4 проводка витой пары задействовать нельзя.
Покупаем китайский беспроводной электрический звонок, стоит он где-то 15$. Обещана дальнобойность на 100-150м, вполне хватит, если кнопку и звонок расположить у окон с одной стороны здания. Ну а реле вместо динамика, думаю, несложно. Канал, правда, один, зато то что требуется для барышни-телефонистки. Одна кнопочка
Для такой же цели подойдет беспроводная трубка с интеркомом, они есть дальнобойные. У нас на фирме лет 8 назад в качестве аварийного телефона использовали такую - база стояла дома у сотрудника за километр от фирмы.
Да, кстати, COM порт имеет на выход 3 линии. Но - при загрузке компа - на этих линиях тоже будет дергание. Когда-то давно писал программу съема лога звонков - пришлось какую-то линию из серии DTR-RTS в кабеле подменить на Tx - а то к моменту загрузки компа накопленная за вечер и ночь информация уже уходила "в туман"
24.08.2008, 19:40
Сказал спасибо: 34
Сообщение от mtit
Да уж действительно API в 98 ну оочень сильно сильно отличаеться от API в XP, только почему то большинство программ написаных ещё даже под API Win95 работают нормально (сам ещё тогда писал все работает).
По поводу перезагрузок да пправда на линии лпт будет мусор, но можно на это время систему от ЛПТ отключать или придумать блокировку. Я как понял там комп работает не выключаясь, а если там перезагрузка раз за разом то конечно нет смысла там что то и городить. Я бы тоже конечно предложил передавать через свободные концы витой пары и управлять микроконтроллером, но хозяин темы сам намекнул именно на такое решение проблемы, которое и описываеться в той статье радиохобби.
25.08.2008, 00:43
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 231 сообщении(ях)
К чему всё это, если уже есть проложенная телефонная линия, которая сейчас и используется именно для этого? Проблема в том, что она используется на 1 канал. Но добавив простейший кодер/декодер можно увеличить число каналов (да хоть 4 генератора на ЛА7 на разные частоты + 4 RC фильтра).
Насчёт привлечения компа я уже писал в предыдущем посте. Программы как для МК, так и для компа - простейшие. Будут работать на всей линейке виндос. Только к чему привлекать ещё одно ненадёжное звено?
Висит коробочка на стене с 4 кнопками. И всё. С другой стороны - ещё одна такая же коробочка. Всё просто и дубово. Хотя, если человек хочет на этом заработать... без МК не обойтись + супер систему шифрования с использованием отпечатков пальцев...
25.08.2008, 08:30
Сказал спасибо: 34
Я с вами согласен Godzilla82, но мы тут ведем пустые разговоры. Как я понял автор поста хочет что бы оно заработало вообще без приложения усилий. Взял штейкер, реле, воткнул в разьем и о чудо вдруг все зааботало. А генераторы, мк это все тяжело ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) . Хотя в такой задаче думаю стоит не полениться.
25.08.2008, 12:50
Сообщение от mtit
...при перезагрузке несколько раз в LPT-порт уйдут команды ПОСТ-кодов, проверки принтера,...
Так пусть себе уходят, просто релюшкой надо управлять не одним сигналом, а некоторой комбинацией (3-4 сигнала) через простейшую логику - вполне себе стандартный подход... Вероятность что уйдут именно те сигналы очень мала...
ИМХО, вариант Yegorvin хорош (сам хотел такое предложить):
На компе внизу ставится прога-сервер, на компах с которых нужно управлять ставим проги-клиенты. Сами проги через сокеты реализуются элементарно...
26.08.2008, 10:38
Сказал спасибо: 12
Я с вами согласен Godzilla82, но мы тут ведем пустые разговоры. Как я понял автор поста хочет что бы оно заработало вообще без приложения усилий. Взял штейкер, реле, воткнул в разьем и о чудо вдруг все зааботало. А генераторы, мк это все тяжело . Хотя в такой задаче думаю стоит не полениться.
Любая задача должна решаться с наибольшей эффективностью и наименьшими затратами.Организация данной темы-это уже усилие.Идея использовать ПК и локальную сеть появилась именно потому, что не надо прокладывать дополнительные линии связи,прокладка которых очень дорога и порой невозможна.Что касается "подводных камней" данного проекта,то благодаря Вам надеюсь найти оптимальное решение.
28.08.2008, 23:29
можно использовать LPT
К нам всегда обращаются с одним ворпосом, как бы сбросить питание на модеме или другой аппартуре, которая зависла с использованием LPT, так как все остальные порты почему-то заняты. Сделали устройство управления через LPT порт http://www.ellab.ru/russian/razrabot...tp_018_rus.htm
29.08.2008, 11:15
Сказал спасибо: 12
PRoman77
Да, это как раз то , что надо.Под Вин98 работает?
Проблема несанкционированного вкл. нагрузки при перезагрузке/включении ПК решена?
Часовой пояс GMT +4, время: 22:14.
