03.02.2014, 17:37
Сказал спасибо: 506
Сказали Спасибо 977 раз(а) в 528 сообщении(ях)
Re: Ламповый усилитель
Сообщение от MisterDi
по моему сугубому ИМХ-у
А это не повлияет на мой выбор. Вы дали мне полный ответ на заданный вопрос.
З.Ы. ну на конец то! на сороковой странице кто то меня услышал.
03.02.2014, 18:16
Сказал спасибо: 506
Следующий вопрос(интересно, опять через 40 страниц ответ будет):
Однотактник 6П14П.
Хочу включить несколько ламп в параллель.
Лампы парами, продаются значительно дороже.
Даст ли результат, если покупая лампы без подбора, часть номинала резистора автосмещения(пока не считал, но явно менее 1/4) разнести отельными резисторами в катоды каждой из соединяемых параллельно ламп ?
Ёмкостью шунтировать только общий (заземлённый )резистор смещения.
03.02.2014, 18:59
Сказал спасибо: 154
Сказали Спасибо 101 раз(а) в 54 сообщении(ях)
А зачем? Нужно сначала попытаться сделать на одиночных лампах. Если хочется помощнее, тогда следует выбрать другие лампы, или сразу делать двухтакт.
Сообщение от alexandr-spb
SACD на HDD не копируется
Ну это вы просто не в курсе. Уже давненько есть на торрентах и такое.
03.02.2014, 20:00
Сказал спасибо: 2,256
Сообщение от Errare humanum est
Однотактник 6П14П.
Даст ли результат, если покупая лампы без подбора, часть номинала резистора автосмещения (пока не считал, но явно менее 1/4) разнести отельными резисторами в катоды каждой из соединяемых параллельно ламп ?
Нелогично, но если очень хочется...
Обязательно последовательные резисторы по 1...10 кОм на каждую управляющую сетку и порядка 470 Ом на каждую экранирующую сетку.
Осциллографом ловить возможное самовозбуждение, под сигналом, особенно на спаде после пика синусоиды. Из-за разброса характеристик ламп КНИ однозначно возрастет.
По просьбе адекватного россиянина изменил подпись. Но "дятлы" в игноре остались.
Сказали "Спасибо" Wugluscr
03.02.2014, 20:09
Сказал спасибо: 1,210
Для однотактника можно лампы 6П14П не подбирать. (Если планируете триодное включение)
Автосмещение в каждый катод - номиналы одинаковые (резисторы и конденсаторы).
В каждую сетку последовательный резистор 100 Ом - 1 кОм.
Монтаж правильно делать одинаковыми по длине проводами. Перед тем как делать монтаж попробуйте разместить на какой-то поверхности и проверить, какой длины следует делать провода.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mikaleus за это сообщение:
03.02.2014, 21:30
Сказал спасибо: 506
Сообщение от vorv
Так я над ним и издеваюсь!
Сообщение от Wugluscr
посмотрю, совпадет ли результат с моими домыслами.
Потом сравню с вариантом от mikaleus
Сообщение от mikaleus
Это у меня в крови, люблю симметрию. для монтажа использую МГТФ 0,35.
Слышал, что он "не аудиофильский", но думаю на этом уровне не критично.
03.02.2014, 22:01
Сказал спасибо: 506
Забыл, чтоб не перематывать каждый раз трансформатор, хочу использовать эквивалент нагрузки.
В общем, мысли есть, но может кто такое делал, поделитесь опытом.
04.02.2014, 01:19
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Сообщение от kru_yurij
Единственные превосходные записи на 128кБ/с в нете висят на сайте Леонида Сергеева( цикл "Свадьба","Снег" и т.д.). Зайдите и послушайте.
- Не любитель бардов, но давайте прямую ссылку, что-ли. Не на сайт, на конкретный превосходного качества mp3 128кб/с., заценю.
Кстати вопрос: что такое "правильная оцифровка", а?
- Это же так просто. Вы сами себе частично и ответили-
Потому и "сухой звук" от CD
Я Вам скажу по секрету и откровенно: самое лучшее качество - WAW 24бит 192кГц.
- Где же тут секрет, это из школьной азбуки.
потому как 3-х полосная система это система с 3-я неизвестными
- Понимаете же, в целом неизвестных больше трёх.
Вы увидите, что "теорема Котельникова" хороша для умствований зануд.
- Не парюсь, не мой метод.
О-0-0!!! Гурман однако.
- А кто не гурман? Хочешь качества – автоматически им становишся.
Не пужайте ради Бога народ терминами "SACD на HDD
- И не предполагал, что кого-то эти термины могут напугать. Не пугают же никого ни 24*192, ни 128кб/с. В чём проблема-то?
Сообщение от vorv
- C чего вы взяли, торренты "наше всё".
04.02.2014, 01:55
Правильно. А если транс не дает оптимального согласования с нагрузкой, можно (если остается хоть 1 мм между обмотками и сердечником) "довести", домотав без разборки нужное число витков толстым МГТФ.
Однотактник есть резон собрать "ради попробовать". Только не с "компрессионной" АС да еще если она с фильтрами.
04.02.2014, 02:56
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 60 сообщении(ях)
***А что, бывают компрессионные АС без фильтров? Было бы любопытно познакомиться
Часовой пояс GMT +4, время: 05:20.
