23.11.2021, 14:04
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,108 раз(а) в 527 сообщении(ях)
Re: Интернет-магазины: Ваша покупка - описание, оценка (часть 2)
Мерцают, почитайте отзывы...
Сильно зависит от конструкции драйвера. С нормальным не мерцает.
23.11.2021, 16:42
Сказал спасибо: 11,170
DanilinSA, это присутствующим и так понятно.
У Вас есть инсайд, или телепатический контакт, или просто конкретные модели/продавцы/производителм с правильным драйвером?
Предложения переделать имеющееся не рассматриваются
Последний раз редактировалось mike-y-k; 23.11.2021 в 22:27.
23.11.2021, 17:16
Сказал спасибо: 96
Сказали Спасибо 617 раз(а) в 384 сообщении(ях)
Сообщение от Joiner
Похоже мерцают они
Судя по конструкции нормальному драйверу там просто нет места. Вероятнее всего конденсаторный балласт. Повторюсь - использую в ванной и в коридоре, читать или работать под такими наверное не стоит.
Сказали "Спасибо" Калямба
23.11.2021, 18:10
Калямба
Camelion LED7-G45-FL/830/E27 EAN 4895117885185
Коэффициент пульсаций светового потока заявлен ‹1% и вроде как не соврали.
В городе к ее родной сестре никаких нареканий.
Будем ждать естественной кончины для вскрытия.
27.11.2021, 20:05
Сказал спасибо: 1,107
Сказали Спасибо 1,169 раз(а) в 483 сообщении(ях)
Коллеги здравствуйте. Купил вот такую шлифмашину. https://aliexpress.com/item/1005003202832675.html Взял вроде чтоб было. Ну по форме и по идее обычная болгарка с изменяющимися оборотами. Думал для шлифовки и полировки у этой приблуды нижние обороты значительно ниже чем у болгарки, но нет. Мерить пока не мерил, но есть макита , обороты примерно одинаковые. Может управление мотором специальное, на пониженных оборотах не теряется мощность? Если кто в курсе, пару фраз пожалуйста.
В продолжение, последнее время сделал несколько покупок. Например вот такой ударный гайковерт https://aliexpress.com/item/1005001689922316.html. Особого ни чего нет, ни одного болта на солярисе не открутил, но как шуруповерт вещь офигенная. Потом, литий батареи и цена "народная". Как будет в дальнейшем работать посмотрим. Зарядка конечно ну сама прост ота. У китайцев пошла "линейка" инструмента типа на макиту похожа. Ну тоже купил пилку сабельную и пилку цепную. Также дополнительно 2 АКБ 2 А/ч и 2 4 А/ч. Сабельная пила вообще сказка, Кустов уже спилил "вагон". Ну как то так, а вообще растащило меня и барахла прикупил не нужного в виде Выпрямителя 15 В на 2 А, а оно мне совсем не надо было.
https://aliexpress.com/item/1005002754807547.html
Прикупил данный девайс, оценка 2. Надо отзывы сначала читать, а я сначала лодыря включаю.
По этому выпрямителю просто пападос. Старый мудила хотел ведь сделать лабораторный из компового БП. Блоков разных штук 6-7 валяется. Этот с 2 мя амперами рядом не лежал. Минут 10 погонял лампочку автомобильную, напруга падает до 11 вольт, ток выше 1,7 А не поднимается. О транзистор палец ожег. Поставил транзистор на радиатор от кулера видеокарты, а транс тоже не годится. Может модератор не схлопнет, вопрос по трансу. Две обмотки 10 и 20 вольт вроде как силовая и на схему управления. Обмотки между собой не звонятся, а если я поставлю транс по мощнее, но обмотки имеют среднюю точку. Именно не общею, а среднею. Кругом траблы, нафотол на телефон, а скинуть не могу на комп. Хотел спросить по габаритной мощности, но эт найду старые записи и расчет трансов. Вот по схемотехнике насчет гальванически развязанных обмоток совсем не в курсе.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.02.2023 в 22:55.
Причина: 6.6
08.12.2021, 00:31
Сказал спасибо: 115
Сообщение от avtofokus
Глянул отзывы - процентов 90 положительных. И не скажешь!..
То ли дело всякие "сюрпризы": взял на пробу недавно за 800 с хвостиком такой "сюрприз" (from 2 to 7 electronic devices). Получил 4 совершенно ненужных предмета общей стоимостью рублей на 350: стрелочные часы на батарейке, с корпусом из пластмассы "под металл"; детский калькулятор; детский светильник на батарейке; носовой триммер на батарейке. И тут-то я понял, что комменты читать надо, выбирая сортировку по времени, а не дефолтную - по популярности!!! Вот все последние комменты и были из разряда "the seller is an asshole".
// ссылку не даю, чтобы ни у кого не было соблазна эту дрянь заказать
15.12.2021, 19:48
Сказал спасибо: 592
Микроскоп с Wi-Fi.
https://aliexpress.com/item/4000626998532.html
Получил со склада в Украине за 4 дня.
Хорошая альтернатива популярному G600. Особенно при цене в 20 баксiв.
PS.
Если под мелкоскопом надо работать, а не созерцать жизнь животных, то вай-вай не лучший выбор.
Запаздывание "отклика" изображения ощутимо, но если приноровиться, то не сложные операции можно делать под микроскопом. G600 в этом плане получше будет. Но у G600 хуже статическая картинка.
В общем, если для работы под микроскопом, то G600.
Для инспекции монтажа я бы выбрал этот сабж.
ЗЫ. Не работала кнопка увеличения, пришлось разбирать. Фотки внутренностей ниже.
Последний раз редактировалось alvadep; 16.12.2021 в 17:42.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
02.01.2022, 08:44
Сказал спасибо: 541
Сообщение от alvadep
Сколько пикселей матрица?
03.01.2022, 12:18
Сказал спасибо: 592
Сколько честных пикселей матрица хз.
Ниже несколько картинок с разным разрешением.
Как по мне, то разрешение на всех примерно одинаковое и как понять какое разрешение дает матрица?
Последний раз редактировалось alvadep; 09.01.2022 в 22:04.
08.01.2022, 21:14
Решил сделать себе подарок на НГ - Mini pen multimeter KKM100 от KKMOON
Покупал тут - https://www.aliexpress.com/item/1005002970762922.html по акции.
В миру он так же известен как Mustool MT007 Pro и ANENG A3008
Теперь по самому прибору.
Размер для сравнения - немного длиннее обычного маркера.
Кормится от одного элемента AAA. Про время работы от одного элемента - пока еще рано
Экран в нужном месте - совсем не как старый и гораздо более габаритный MS8211D. Нет необходимости постоянно переводить взгляд от точки измерения на экран.
6000 отсчетов.
В ручном режиме измерение ACV, DCV, емкости, частоты, температуры встроенным датчиком, прозвонка и измерение диодов.
В автоматическом режиме еще и измерение сопротивления.
Быстрый.
Нормальная пищалка - не сильно громко, но отчетливо слышно.
Есть отдельно бесконтактное определение фаза/ноль и последовательности фаз. С этим еще буду разбираться. Пока только определение фаза/ноль опробовал - вполне вменяемый результат.
Экран цветной и не гаснет.
Есть мелкий фонарик для подсветки места измерения.
Покупкой доволен, первые же пробы показали удобство в работе.
Второе впечатление. Для электротехнических работ - самое оно. Ищет скрытую проводку ~2…3см. Находит ноль и фазу. Пока не было возможности оценить проверку последовательности чередования фаз, но это скоро состоится.
Датчик температуры - для галочки конечно, показывает температуру внутри корпуса. Разве что для оценки, после пребывания несколько минут в нужном месте.
Постоянное и переменное напряжение в ручном режиме измеряет шустро и с достаточной точностью (соответствует паспорту).
Измеритель частоты с пилой, трапецией и синусом до 15MHz шустр и вменяем. Частоту сети показывает просто рядом с силовым проводом.
В обращении удобен - все кнопки привык уже наощупь, результат перед глазами особенно радует.
Щуп в корпусе можно заменить - там что угодно с наружной резьбой M3 можно прикрутить.
Встроенный фонарик - как раз для подсветки места измерения, а большего от него и не нужно. Оценил при проверке щитка в подвале, не включая свет .
Третье впечатление. Не занимался исследованием точности досконально, проверял показания в процессе использования при наличии под рукой другого (поверенного/проверенного) прибора или точном значении измеряемого. Расхождений с заявленной точностью (расчеты в уме, без калькулятора) не отметил. Это и на AC/DC, и сопротивления с емкостями - от достоверно известных значений.
Собственно это не сертифицированные СИ, а удобный компактный показометр с достаточной точностью. При недоверии к результату или иной необходимости - можно взять сертифицированное СИ и проверить.
В измерении нужно использовать не веру во что-то, а голову для оценки результата.
Вот щуп с кабелем точно буду менять - ниже +10 он совсем перестал гнуться. Буду искать силиконовый и больше сечением.
Фотографии, подробности и внутренности - это все будет позже, по мере освоения.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 07.02.2022 в 17:04.
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 16:00.
