30.03.2012, 20:53
Сказал спасибо: 67
Re: Светодиодный драйвер HV9910B
не пушпульный, а активный, двухполярный выходной каскад с импульсным током 1 Ампер.
30.03.2012, 21:58
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 9 сообщении(ях)
"Масло масленное...". Двухтактный (пушпульный) выходной каскад. А каким образом он возбуждается, то в данном случае неважно.
31.03.2012, 02:13
Сказал спасибо: 67
вы еще полумост (тоже двухтактная схема) обзовите пуш-пулом...
и не дай бог, подобное в бане ляпнуть - тазиками забросают...
31.03.2012, 05:29
Сказал спасибо: 19
Подозреваю, что нас забанят за бесполезный разговор
Из словаря:
PUSH and pull
(электроника) двухтактный, пушпульный.
Электронике в бане обучаться нежелательно. Видимо был прецедент, раз вы про тазики.
31.03.2012, 11:26
Сообщение от breaker1313
... транзистор греется(IRL620)
Не самый лучший мосфет... N50, N60 греются меньше при прочих равных условиях
...катушки разные пробовал, брал жёлтое кольцо из компьютерного БП, на мотал на нём 3,5mH ( при расчётных 1,05), частоту менял, разогрев на токе близком к максимальному начинается(350мА)....
не факт, что все ваши разные катушки не входили в насыщение
...что интересно при уменьшении частоты транзистор греется меньше...
и что же тут интересного ? уж сколько писали в теме об этом...
...с чего начать разбор полётов?
с измерения тока насыщения дросселя или же при невозможности измерения , с установки дросселя с расчетным тройным запасом по току
насыщения и по индуктивности
ну и почитать
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=20721
http://ledway.ru/driver-hv9910-t210-...be1fe6cf2200db
http://we.easyelectronics.ru/power-e...0-v-50-gc.html
31.03.2012, 11:49
Сказал спасибо: 919
Сообщение от ValBag
MP2481 - от 100 до 150
Я всю лампочку на 9 Вт за такие деньги покупаю.
03.04.2012, 14:40
по непонятным мне причинам блок питания здох сразу после припайки резистора 10 Ом. я в печали.
Дуб орех или мочало-начинаем всё сначала)
05.04.2012, 15:19
Сказал спасибо: 19
Сочуствую... Очень капризная МС.
Я так понимаю, что осциллографа у вас нет. Без него трудно отлаживать такие схемы, хотя бы потому, что было бы видно - насыщается дроссель или нет.
Повторите готовую отлаженную схему.
Если хотите продолжить, поменяйте МС на HV9961. Тут были ссылки на статью по недостаткам HV9910 и сравнение ее с HV9961, где приводились причины неустойчивой работы HV9910, главная из которых - потеря управления транзистором с выхода МС, что может происходить даже в нестационарном режиме, а при переходных процессах, т. е. при включении или выключении.
Правильно рассчитайте дроссель. Ну и соответствующий монтаж.
Не думаю, что причиной краха схемы послужил впаянный резистор.
06.04.2012, 16:27
Сказал спасибо: 19
Сообщение от Falconist
Вместо запитки микросхем от основного выпрямленного напряжения 300 В организовать для них отдельное питание
Попробовал. Резко улучшает тепловой режим микросхемы. При штатном питании - 62 гр. С, а с дополнительным источником - 28 гр. С. Температура окружающей среды 24 гр. С.
Последний раз редактировалось ValBag; 06.04.2012 в 16:35.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо ValBag за это сообщение:
06.04.2012, 19:15
да, прямого доступа к осцилографу нет.
сори офф топ,но эмоции переполняют:
больше всего меня печалит, что я долго добраться не мог именно до лампы, поэтому долго тут отсутствовал. и наконец когда добрался, оказалось, что испытания на "свежем воздухе" (вне корпуса, если говорить иначе), меня подставили.
да, теперь я намерен найти и обзавестись HV9961, если надо закажу в инете.я не сторонник работы с "плохим" оборудованием ( имею в виду 9910), но если оно работает ( подразумеваю свои испытания), зачем от него избавляться. теперь когда боевой дух сломлен, я намерен начать всё с начала, ещё недельку похандрю, потом примусь за поиски 9961.
кстати сразу вопрос, какой транзистор к этой микросхеме для меня лучше подайдёт? питающее напряжение у меня было 60 вольт.
и как влияет напряжение питания на дроссель? по моим расчётам я вижу ,что индуктивность увеличивается, а ток насыщения, что с ним?
Часовой пояс GMT +4, время: 08:49.
