23.12.2010, 23:42
Сказал спасибо: 100
Сказали Спасибо 118 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Re: Технология изготовления печатной платы
Ложи на сырую, заранее, раскатывая валиком.
23.12.2010, 23:44
Сказал спасибо: 223
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Сообщение от alx25v
Это чё, надо стеклотекстолит намочить?
ДА, НО НЕТ!
23.12.2010, 23:47
Сказал спасибо: 223
Ладно, хватит. Сегодня 4 попытки совершил сделать плату. Сейчас всё сошлось, но в хлорном железе выяснилось, что медь полосатая и травится кусками. Полный и окончательный П_Ц.
ДА, НО НЕТ!
24.12.2010, 09:35
Плёночный фоторезист наношу посредством ламинатора, многократным прокатыванием при температуре 160 гр., остальные способы нанесения(валиком, пальцами, мочить и утюг) удовлетворительных результатов не дали, при проявке отваливается. Проявляю что в едком натре(жидкость "Крот" 16 мл Крота на 320 грамм воды), что в прокалённой пищевой соде, вроде при прокалке оной образуется каустическая сода. При проявке тщательно протираю мягкой кистью плату, чтобы ПОЛНОСТЬЮ удалить незасвеченный фоторезист между рядом расположеных дорожек. Максимально чего смог добиться это 28 рядом идущих дорожек толщиной 0.15 мм на расстоянии друг от друга 0.1 мм.
Фоторезист производства ООО Предприятие"Репер-НН".
24.12.2010, 10:42
Сказал спасибо: 223
Сообщение от submeh
Для меня это высший пилотаж. Я мудохаюсь с проводниками шириной 2мм.
Вывод для себя сделал - проверять надо процесс проявки тестером. Единственный объективный показатель.
ДА, НО НЕТ!
24.12.2010, 11:53
Доброго вам. Тоже загорелся изготовлением. Перечитал весь инет по поводу фоторезиста. Нашел приемлемую технологию. Фоторезист накладывается на текстолит под водой, тогда он не слипается, под ним нет мусора и его легко разгладит. Вытаскиваем из воды плату с раправленным фоторезистом. Далее фотоваликом (валика нет, просто аккуратно мягкой тряпкой выдавливал) выгоняю всю воду из под фоторезиста. Далее ламинатор три раза. Далее засветка. Потом опять пару раз ламинатор. И проявка. С первого результата все получилось великолепно. Проявлял какой-то польской химией для фоторезиста. http://blog.e-voron.dp.ua/izgotovlen...y-photoresist/
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо furhunter за это сообщение:
24.12.2010, 11:56
Сказал спасибо: 223
Сообщение от furhunter
Я в восхищении - как говаривала Маргарита. Это решение всех проблем.Прекрасно!!!
ДА, НО НЕТ!
24.12.2010, 12:28
Сказал спасибо: 908
Сообщение от NikMih_1
Вставлю свои пять копеек.
Я пользую позитив20, на ес-но чистую, обезжиренную ацетоном фольгу наношу сей фоторезист, предварително слегонца охлажденный, максимально равномерно, в два прохода, помещаю сразу в чистую закрытую коробку. Оставляю коробку на ровной поверхности на полчаса, чтобы лак выровнялся и подсох, далее в муфельную печь 70градусов 20-25 минут, коробку с платой не открывать, но, если не срочно, сушу сутки при комнатной температуре. Мои тонкости: процесс нанесения лака производится при свете не мощной лампы накаливания, ислючены лампы дневного света и обычно вечером. Экспонирую бактерицидной лампой 18 ВТ с расстояния 20см 20 минут. Далее чайная ложка на литр воды. Тщательно протираю чистой тряпочкой плату от остатков транспорента21(забыл сказать, распечатанный шаблон платы смачиваю транспорент21 и плату тоже), смачиваю холодной водой и в "проявитель". Проявляется на глазах. Если более 3-5 минут не растворились засвеченные участки, промываю, высушиваю, совмещаю шаблон и ещё 5мин экспозиции.Если часть платы проявилась, а часть нет, соответственно прикрываю. После полной проявки промываю и опускаю в ХЖ на несколько секунд, оставшиеся огрехи лака (хорошо видны) аккуратно удаляю. Далее обычный процесс травления в ХЖ.
Пока у меня "рекорд" 0.2мм легко повторяемый, мельче не приходилось делать.
24.12.2010, 12:39
Сказал спасибо: 223
Сообщение от gsn
Вставлю свои пять копеек. Проявляется на глазах. Если более 3-5 минут не растворились засвеченные участки, промываю, высушиваю, совмещаю шаблон и ещё 5мин экспозиции.
Вот, у всех сразу проявляется на глазах. Некоторые стиральным порошком пользуются. ВАААЩЩЩЕЕЕЕ!!!! Говно это Тайваньское столько сил у меня отняло. Отчаялся, дал заказ на изготовление платы после 5 самостоятельных попыток. Сил нет покупать плёнку или спрей и начинать заново.
ДА, НО НЕТ!
24.12.2010, 19:59
Сказал спасибо: 95
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Да не у всех, или же ни сразу. Тоже все перепробовал, жидкое стекло (коцентрат) - ни какого эфекта, или у нас так готовят химикаты ( по принципу: прежде чем семь раз отмерить - отреж себе), сода кальционированная,- работает но вяло, мучился мучился, плюнул на все
взял каустическую и все пошло. но с ней надо окуратно, чтобы не передержать, проявляет очень быстро. Каустик взял свежий - сухой порошок (напитавшийся влаги, в комках не используй - сего толку мало, только мучение), 7грамм или чайная ложка на 1 литр воды. Готовлю так,
высыпаю мерку соды в ванночку - заливаю 0,5 литра водой температурой
70 - 90градусов, сода мгновенно растворяется, добавляю 0,5 холодной, перемешиваю, остужаю до 20гр. - раствор готов. Эксперементируй, Удачи!
С пленкой тоже было мучение, заказал, привезли , на срок не посмотрели, а ей 3 дня до конца жизни оставалось, дальше еще лучше, развернул, слой резиста как морская волна да и сама вся в гармошку, как из задници вынутая.Вырезал края вот ими и пользовался.Всетаки позитив20 хоть и дольше но намного мороки меньше.
Сказали "Спасибо" 373niko
Часовой пояс GMT +4, время: 00:58.
