21.11.2009, 18:01
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Re: Proteus модели.
Сообщение от demadsv
А конкретнее ссылочку не могли-бы дать,а то чего-то не нашёл...
Вот, пожалуйста
http://support.labcenter.co.uk/forum...php?f=7&t=3080
22.11.2009, 23:18
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Re: Proteus модели.
кто может описать структуру программирования PIC18f для работы с RTL8019 и ее взаимодействие с компом. и как это все привязать к VB для управления? Схему примерную собрал в протеусе а вот далбше стопор...
28.11.2009, 00:25
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Re: Proteus модели.
Сообщение от CERGEI1982
Создал модель сетевого штекера под изернет J0026D21BNL в электрическую схему и на плату,соединил их.Но ставлю в схему и пытаюсь сделать плату,а в ARESе его нет,в чем проблема не знаю.Не зря же делал модель без симуляции,только для разводки печатной платы.
Файлы библиотеки прилагаю и тестовый проект.
Я был удивлён данным - разъёмом. Во первых он отражённый(по горизонтали), во вторых он просто не встанет - есть пластмассовые штыри в плату(для крепления) по размеру больше чем дырки. Ещё и расстояния между контактами отличаются от datasheet'а(при больших дырках может и не заметно будет). Потом по названию вы разводили j0026, а судя по названию контактов - половина разведена от j0012, та которая на TD(или просто перепутаны ножки 2,3)). Плюс нет 3емли(которая должна быть на 4,5 ножках для 0026). Прикладываю даташит по которому рисовал сам и с чем сравнивал данную библиотеку. Плюс свою библиотеку(назвал MagJack по серии) - в неё можно добавить оставшиеся разъёмы(я нарисовал только J0011D21BNL,т.к. у меня такая). Т.к. ножки выведены все, то доработать будет не долго. Комментарии приветствуются
p.s. а так обрадовался когда увидел библиотеку
Последний раз редактировалось Sinopteek; 28.11.2009 в 00:29.
28.11.2009, 00:45
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Re: Proteus модели.
Сообщение от Gordey
Вот, пожалуйста
не пойму,зарегился на форуме,а мне говорит Вы не уполномоченные читать этот форум(You are not authorised to read this forum),и что сие значит?
28.11.2009, 18:54
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Re: Proteus модели.
я думаю надо еще лицензионный протеус иметь - чтобы в те закрытые зоны форума получить доступ
30.11.2009, 20:06
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Re: Proteus модели.
Может кто подскажет, чем можно просмотреть VML файлики, которые идут с Протеусом?
01.12.2009, 00:37
Сказал спасибо: 8
Re: Proteus модели.
Ой держите меня семеро, щас я спрошу ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) TDA7317 и TDA7318 моделек нету? С моим знанием I2C чую в железе коллайдер получится, а вот регулировка звука - не уверен. Ну или как вариант, заменить двумя анализаторами? Но хочется-то вживую...
01.12.2009, 02:17
Сказал спасибо: 28
Re: Proteus модели.
Сообщение от Yahman
Это библы 3d моделей. Я открывал в 3d Exploration - старая прога, но небольшая 6M. Я уже давал здесь ссылку, но вот повторно пока вроде не битая:
http://uploading.com/files/e4coe834/...v1.81.rar.html
Сейчас та же фирма выпускает более крутую Deep Exploration, но весит она под 200М вот их офсайт:
http://www.righthemisphere.com/produ...xp/de_std.html
01.12.2009, 02:25
Re: Proteus модели.
Да, ссылку я видел и скачал прогу. Но файлы не открываются - пишет что неизвестный формат файла. Также установлен и Deep Exploration - аналогично (((
01.12.2009, 02:44
Сказал спасибо: 351
Re: Proteus модели.
Сообщение от Sinopteek
Сам был удивлен когда пришлось выпаивать и припаивать на проводки его,поняв что неправельно развел ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Спасибо за вашу модель,ща пока не до этого увяз в люнексе,но как разберусь и времени будет больше вернусь к этому вопросу.
Глаза боятся,а руки делают.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:48.
