08.04.2014, 13:28
Сказал спасибо: 8
Re: Изучаем STM32 Cortex M3
Вот файл правда по другому называется но суть этажа.
08.04.2014, 17:02
Сказал спасибо: 8
Вот SD_SPI_Config(); Другой не нашел.
08.04.2014, 18:36
Привет всем! Есть вопрос, строил одну приблуду на базе STM32F0DISCOVERY с процом STM32F051R8T6. Всё отлично работало, после того как решил собрать устройство с нуля, то столкнулся с такой проблемой. приходится каждый раз при подаче питания, касаться выводом NRST на массу, иначе работать не начнёт.Подскажите в чём дело? почему на отладочной плате всё работает, а на отдельной плате уже без ресета не работает?
08.04.2014, 20:34
А емкостинку поставить как в DataSheet советуют не пробовали?
09.04.2014, 14:36
Сказал спасибо: 919
Что-то я застрял с SD картой. Подключение проверено, все должно работать. Но по факту у меня карта не отвечает. Последний раз работал с картами по SPI два года назад. Уже может забыл чего.
09.04.2014, 15:06
Easyrider83
Вместо скриншота прикладывайте сохранённую сессию
Saleae и так у каждого второго есть
А на картинке инициализации не видно
09.04.2014, 15:16
Сказал спасибо: 919
Окей, но на сколько я помню, там надо пропустить 80 клоков при поднятом CS, а затем опустить CS и клокать пока не увидим что-то отличное от 0xFF на MISO. Во всяком случае так написан мой собственный алгоритм двухгодичной давности и в точности так же в примере от eitch.
09.04.2014, 15:35
Сказал спасибо: 919
Прошу прощения. По болезни плохо соображаю. У меня же на MOSI ничего нет. Ладно, надо идти на больничный и не парить мозг ни себе, ни людям.
10.04.2014, 10:34
Сказал спасибо: 919
Кому интересно, I2C1 нельзя использовать одновременно с SPI1, если последний перенаправлен (REMAP). Не работает из-за ноги SMBA, которую нельзя отключить. В общем, читайте Errdat'у и удивляйтесь.
16.04.2014, 19:16
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Интересно , а есть для STM32f(L) неважно какой серии набор(библиотека) макросов для работы с таймерами , АЦП, ЦАП и др. , не SPL ?
Наподобие работы с пинамы , т.е. к примеру, запуск таймера TIM_ON(num); сброс флага прерывания TIM_RESET_FLAG(num); ... и т.д.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:15.
