22.04.2014, 11:42
Сказал спасибо: 919
Re: Изучаем STM32 Cortex M3
Битбанг в данном случае нужен как собаке пятая нога. Но тема интересная, да. ))
22.04.2014, 11:56
Сказал спасибо: 15
Спасибо,Easyrider83! Извиняюсь великодушно, что попался по незнанию на выхлоп незнающего юзера.
22.04.2014, 16:12
Вот только вчера такую же тему осилил, у вас какой энкодер, у меня оптика 600 импульсов, буду на движке использовать. Если не секрет как у вас переполнение таймера обрабатывается?
Сообщение от sergeyye
Не было печали - купила баба порося. А мужик купил STM32F3 плату. И к ней энкодер, который подключил к TIM4 (PD12 и 13). Руководствуясь Reference manual RM0316, написал следующее:
Кстати по поводу сброса флагов прерываний, читал я читал и так и не понял, похоже что некоторые флаги сбрасываются записью единицы, а некоторые в частности UIF, сбрасываются нулем????
22.04.2014, 16:24
Сказал спасибо: 936
Bmax77, Читать даташит :
1.3 Peripheral availability
For peripheral availability and number across all sales types, please refer tothe datasheet.
read/write (rw) Software can read and write to these bits.
read-only (r) Software can only read these bits.
write-only (w) Software can onlywrite to this bit. Reading the bit returns the reset value.
always read at "0" (w_r0) Writing '0' has no effect. Writing '1' starts an action (for example resets a
flag...).
read/clear (rc_w1) Software can read as well as clear this bit by writing 1. Writing ‘0’ has no effect
on the bit value.
read/clear (rc_w0) Software can read as well as clear this bit by writing 0. Writing ‘1’ has no effect
on the bit value.
read/clear by read (rc_r) Software can read this bit. Reading this bit automatically clears it to ‘0’. Writing
‘0’ has no effect on the bit value.
read/set (rs) Software can read as well as set this bit. Writing ‘0’ has no effect on the bit
value.
Reserved (Res.) Reserved bit, must be kept at reset value.
Осторожно , злой кот
22.04.2014, 16:38
Скопирую себе эту шпаргалку, не стоит так уж всех и сразу слать в даташит, инфа что вы дали (кстати оч большое спасибо) содержится в референс мануал (нашел, когда узнал что искать).
Сообщение от dosikus
flag...).
on the bit value.
on the bit value.
value.
22.04.2014, 20:19
Сказал спасибо: 42
Сообщение от Bmax77
у вас какой энкодер
Квадратурный. Но не для движка, а который переключатель или регулятор. Не знаю, как правильно сказать.
Сообщение от Bmax77
Будет ли вам прок от моего обработчика. Это просто тест для энкодера.
А он, собака, не тестится. Пока. Но победа будет за нами!
void TIM4_IRQHandler (void);
{ TIM4 -› SR = 0; // Сброс флага прерывания
Light = PortE -› ODR; // Ножки порта Е (там у меня 8 светодиодов вкруг) в регистр
if (TIM_CR1_DIR == 1) // Если флаг направления =1, а горит последний светодиод,
if (Light == 0x8000) Light = 0x0100; // то включаю первый.
else Light = Light ‹‹ 1; // В противном случае - делаю сдвиг и
else
{ if (Light == 0x0100) Light = 0x8000;
else Light = Light ›› 1; }
PortE -› ODR = Light; // выкладываю новое значение обратно в порт Е.
23.04.2014, 09:30
Да немного не мой случай.
У меня тоже 3я даскавери, вот как у меня настроен порт и таймер настраиваются для энкодера:
//-------------------------------- настройка порта A
RCC-›AHBENR |= RCC_AHBENR_GPIOAEN;
GPIOA-›MODER |= GPIO_MODER_MODER0_1 | GPIO_MODER_MODER1_1;
GPIOA-›AFR[0] |= (0x01UL ‹‹ (0 * 4)) | (0x01UL ‹‹ (1 * 4));
GPIOA-›PUPDR |= GPIO_PUPDR_PUPDR4_1;
//-------------------------------- настройка таймера 2 на энкодер
RCC-›APB1ENR |= RCC_APB1ENR_TIM2EN;
TIM2-›PSC = 25; //Делитель частоты тактирования
TIM2-›ARR = encstp; //Значение до которого считает таймер
TIM2-›CR1 = TIM_CR1_UIFREMAP;
TIM2-›EGR = TIM_EGR_UG;
TIM2-›SR &= ~TIM_SR_UIF;
TIM2-›CCER = TIM_CCER_CC1P | TIM_CCER_CC2P;
TIM2-›CCMR1 = TIM_CCMR1_CC1S_0 | TIM_CCMR1_CC2S_0;
TIM2-›SMCR = TIM_SMCR_SMS_0 ;//| TIM_SMCR_SMS_1; настраивается как считается энкодер по одной фазе или по двум (4 отсчета на щелчек)
TIM2-›CR1 |= TIM_CR1_CEN;//Включение счета таймера
23.04.2014, 10:32
Сказал спасибо: 28
Сообщение от STM32F0
Сегодня купил Дискавери F051. Хочу освоить за пару недель. Что мне делать с битбандингом? Его отдельно покупать нужно или он уже есть на плате?
Как правило, в прерывании это не нужно. Дело в том, что одно прерывание, как правило, обрабатывает одно периферийное устройство. Поскольку прерывание может прервать только прерывание более высокого уровня, то, как правило, не должна нарушится атомарность обращения. В том редком случае, когда одно устройство обслуживается несколькими прерываниями, у вас два варианта: либо не заморачиваться и назначить равные приоритеты на эти прерывания, либо обеспечить атомарность любым способом. Например через битбандинг.
http://we.easyelectronics.ru/STM32/s...t-banding.html
23.04.2014, 10:54
Сказал спасибо: 15
Сообщение от SasaVitebsk
Это всё понятно. Сюда просто перелили веяния элха, там это только что обсуждалось.
А нет в STM32F0XX битбандинга, засада!
23.04.2014, 11:18
Сказал спасибо: 42
Сообщение от Bmax77
Bmax77: Обратите внимание, что на РА.0 висит синяя кнопочка. А на ней ёмкость. Может сильно затягивать фронт енкодера.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:13.
