13.12.2012, 23:56
Сказал спасибо: 919
Re: Ebay. Обмен опытом электронных покупок
Сообщение от mr_kost
Я - Костя
Вот думаю, может PCMCIA карту купить? Что-то типа такого:
http://www.ebay.com/itm/PCMCIA-LPT-C...item20c43eba49
Смущает, что в описании указано, что она не поддерживает адресации. Получается, что это то же, что и шнурок USB›LPT, но в три раза дороже? Только принтер через него и будет работать.
Костя, извини, я не забыл, я почему-то думал, что это Андрей пишет.
14.12.2012, 01:37
Всем доброго времени.
Кто-нибудь пробовал применять вот такую тулзу в качестве ручной сверлилки плат? http://www.ebay.com/itm/30000RPM-Nai...item2c67f0dbe0
Судя по описанию моторчик более чем оборотистый + регулировка оборотов. Да и 3 мм. цагна должна подойти под высокооборотистые сверла. Ваши мнения
14.12.2012, 03:44
Сказал спасибо: 105
Сказали Спасибо 272 раз(а) в 173 сообщении(ях)
Сообщение от youmych
Ваши мнения
Вот тут есть отзывы пользователей, в т.ч. на русском,
правда не как сверлилки, а по прямому назначению - уход за ногтями.
14.12.2012, 07:37
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 110 раз(а) в 47 сообщении(ях)
Фиговая из этой штуки сверлилка.
1. Цанга зажимает только "родные" приспособы с диаметром 3.16 (или 3.18 мм - точно не помню). Это главное. Патрон для зажима тонких сверел - поискать надо, и цена около $10.
2. Размер и вес великоваты будут для сверления в плате - руку отмотаешь и точно тонкие отверстия замаешься сверлить - штатив нужен.
3. Цена завышена. Похожей игрушкой с питанием 12 В от "родного" блочка наш посылторг за где-то 900 р. торгует. Чемоданчик в комплекте.
4. Регулировка - мощности, а не оборотов, скорее всего.
Подробности - по словам "дремель", "шлифмашинка". У меня правда не Dremel, а Ferm, но разница не принципиальна. И я его в местном строительном магазине за 1500 р. брал, а аппарат куда серьезнее, с гибким валом в комплекте, штангой-подвесом и большой кучей бит и отрезных кругов, в чемоданчике. Применяется в моддинге.
Да, по п.1 цанга - гарантии не даю, что именно так - зажим только родных с 3.16 мм, но ни разу не попадались с другими цангами - обороты все же не маленькие - "работать в защитном щитке" у меня в инструкции написано.
14.12.2012, 10:26
Сказал спасибо: 10
Сообщение от Андрей К
я не верю что есть полноценные преобразователи параллельного порта...
Поделюсь мелким ноу-хау. Купил неразборчиво при апгрейде материнку без LPT. Понадобился порт для программатора - купил мультикарту на тоже каком-то MosChip. Результат - мультяха PCI - адреса порта "левые". Принтер работает (система через драйверы перенаправляет поток данных куда надо), программаторы - нет . Пришлось слепить HV-Prog. Это про последствия
"- The address does not support the original equipment, such as the 0378 address, such as KEYPRO"
14.12.2012, 13:15
Сказал спасибо: 105
И похоже, что Вы правы.
Сам ищу, но пока нашел лишь подтверждение, что это прошлый век,
как винил на 78 оборотов (англ.).
А вот тут подробное разъяснение на русском и, как выход, предложение
использовать PCI-LPT или PCMCIA-LPT.
А вот и оригинал статьи переходника, который сделан на Cypress CY7C68013A-56LFXC.
Не знаю продает ли их Chemnitz, но за 4 года с 2008 по 2012 спаял более 850 штук.
Есть и оговорка: This USB2LPT is not suitable for capturing parallel printer data.
For this purpose, LptCap exists.
Последний раз редактировалось AIBon; 14.12.2012 в 14:23.
Причина: Нашел первоисточник.
14.12.2012, 15:18
Сказал спасибо: 348
Шел долго, 1.5 месяца, заказал, чтобы было. Вполне нормальная вещь, в подсветке 3 светодиода, 2 белых, 1 типо ультрафиолетовый(не проверял, что он там высвечивает и в каком диапазоне работает). Рассмотрев BGA размером 6x6 мм, спокойно рассматриваются шары 0.2 мм с хорошим качеством Удобен, например, для фотографирования на телефон маркировки мелкой детали. Удобен для просмотра маркировки, но не часто, а то голова отвалится столько нагибаться. В этом случае удобнее USB как выше уже писали. Тубусом с "окуляром" движением вверх-вниз можно настраивать фокус. Вообщем своих денег стоит.
NEW Mini Zoomable 60X Bright LED Lighted Microscope Jewelry Magnifier Loupe
14.12.2012, 15:26
Сказал спасибо: 348
Шел 1.5 месяца, впринципе такого качества как и у нас в магазинах, только не по 900 руб, пускай будет, до сотой доли мм и не нужно, но до десятых вполне сносно. Сравнивал с советским. Барарейка одна, таблетка, есть разъем под крышечкой для снятия показаний, какой там интерфейс не разбирался.
150mm LCD Digital Vernier Caliper Micrometer Guage 6"
14.12.2012, 16:43
Сказал спасибо: 521
Сказали Спасибо 824 раз(а) в 467 сообщении(ях)
Как и предполагалось - развод чистой воды
Лоты с аукциона удалены, пользователь dfghth6523 больше не зарегистрирован.
Быстро они отреагировали.
В мире нет вредных веществ, в мире есть вредные количества © Д.И.Менделеев
Когда на форуме переходят на "Вы", в реальной жизни уже давно бьют морду © автор неизвестен
Сказали "Спасибо" mr_kost
14.12.2012, 19:47
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 4,508 раз(а) в 956 сообщении(ях)
Сообщение от Saadov
Что-то мы аналогично заказываем...
Такой же мелкоскоп заказывал у Томтопа (через e-бей), положил в стол на работе, иногда приходится мелочевку разглядывать. Не скажу, чтоб очень удобный, но надписи на SMD и полоски на резюках разглядеть без проблем, даже при моем слепозрении +2. А штангели получал даже два раза, но через Aliexpress. Первый штангель подарил братану на день варенья, тот прискакал аж за 20 дней, а вот второй ждал довольно долго, (заказ от 14 октября), и только на прошлой неделе получил, но в это время у всех тормоз был с китайскими посылками. Сейчас цены немного поменялись не в лучшую сторону, я брал оба в пределах 10 зеленых Абамов. Главная задача была, чтобы "в коробочке", а то в моем бардаке... А это хоть и китайский, но измерительный инструмент, а так у нас во Владимире аналогичные тоже от 800 до 1000 деревянных Путиных и без "гробиков" - (шутка, насчет коробушки, а то придут "веселые и накачанные ребята" в гости из Единой...).
Последний раз редактировалось Halex07; 14.12.2012 в 19:52.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:01.
