04.02.2014, 08:57
Сказал спасибо: 276
Re: Ламповый усилитель
Сообщение от smmik
А что, бывают компрессионные АС без фильтров?
А разве не все автомобильные динамики - компрессионные?
Сообщение от kru_yurij
Я Вам скажу по секрету и откровенно: самое лучшее качество - WAW 24бит 192кГц.
А что, flac уже не катит?
04.02.2014, 09:43
Сказал спасибо: 506
Сказали Спасибо 977 раз(а) в 528 сообщении(ях)
Сообщение от Wugluscr
В общем, мысли есть, но может кто такое делал, поделитесь опытом.
Это я про эквивалент нагрузки
Однотактник есть резон собрать "ради попробовать". Только не с "компрессионной" АС
К сожалению продал два ящика с головками 10ГД-36К. Ну, почти 7 лет лежали без дела.
Спасибо. У меня технологический перерыв.
Попробую до конца недели закончить "слесарку". Как выяснилось , шасси надо делать новое, да и с запасом на окончательный вариант .
04.02.2014, 19:44
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Сообщение от KBH-I
***Увы, я безлошадный, и потому с автомобильной техникой совершенно не знаком.
05.02.2014, 08:10
Сказал спасибо: 276
Я тоже безлошадный, но делал автоаудиотехнику на одном заводе, пока он был.
05.02.2014, 12:36
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 26 сообщении(ях)
А потребление накала 300 ма ,это одной лампы , а у меня их будет две, и ещё я планирую подключить индикатор 6Е1П
http://istok2.com/data/555/
http://istok2.com/data/445/
итого получается 900ма, а что если сделать так: от 15 вольт подключить кренку на 6в, и запитать 2 лампы 6н23п, а 6Е1П уже от 16 в, также через кренку на 6в.
05.02.2014, 13:19
Сказал спасибо: 1,210
Накал при питании постоянкой лучше делать для входных каскадов подвешенных к некоторому + по отношению к катоду.
Т.е. 6Н23П и 6Е1П запитываем последовательно, при этом 6Е1П ближе к земле, 6Н23П выше.
Лучше запитывать накалы от стабилизатора тока. Для этого можно использовать LM317T (есть КРЕН'очный аналог). Между выводами ADJ, OUT включаем резистор из расчёта 1,25 В/0,3 А = 4,167 Ом (например два резистора в параллель 4,7 Ом 2 Вт || 36 Ом 0,25 Вт)
05.02.2014, 13:27
Сказал спасибо: 2,256
Сообщение от smmik
***А что, бывают компрессионные АС без фильтров? Было бы любопытно познакомиться
Встречал. Одна широкополосная головка с дополнительным ВЧ-"конусом".
По просьбе адекватного россиянина изменил подпись. Но "дятлы" в игноре остались.
05.02.2014, 13:52
Сказал спасибо: 506
Сообщение от mikaleus
Согласен, но в оригинале, там накалы и так последовательно от 12 питаются.
три лампы - не вопрос, в том же блоке питания (БПИ-13С) есть 18 вольт.
Сообщение от radiolubitel 512
И про 900 мА. Откуда!? ониж последовательно соеденены, 300 на всех.
Последний раз редактировалось Errare humanum est; 05.02.2014 в 13:57.
05.02.2014, 14:36
Сообщение от KBH-I
Не все. Некоторые работают как "поршень в экране", т.е. с тыльной стороны герметизации нет.
08.02.2014, 00:12
Сказал спасибо: 506
radiolubitel 512, как ваши дела?
у меня слесарка задерживается. пока всё по нулям...
как ваш импульсный БП ?
Часовой пояс GMT +4, время: 08:04.
