24.05.2014, 15:43
Re: Всё для начинающих
TL431 всё таки а не 341)
24.05.2014, 15:58
Сказал спасибо: 429
evergood, лентяй! Вам VladimirIvan даже мощность рассеивания посчитал (что Вы должны были сделать сами). И даже после этого никаких собственных выводов не можете сделать... Вас что, до сих пор за ручку в туалет водят?
Спасибо за поправку. Ошибся. TL431 - регулируемый "стабилитрон". Обеспечивает втекающий ток до 100 мА. При таких малых токах потребления нагрузкой вполне способен обеспечить требуемое напряжение по схеме параметрического стабилизатора. Тепло будет рассеиваться не на нем, а на балластном резисторе.
Последний раз редактировалось Falconist; 24.05.2014 в 16:01.
24.05.2014, 16:34
Ну мощность рассеивания это понятно, я не настолько ленивый чтоб самому ее не прикинуть) 0.1Вт это не так уж много. чем в данном случае будет лучше TL431? ведь резистор можно и к LM317 прицепить.
24.05.2014, 17:19
Сказал спасибо: 429
Не надо ничего ни к чему цеплять. Корпус ТО220 рассеивает до 1 Вт тепла без радиатора.
Сказали "Спасибо" Falconist
27.05.2014, 14:15
Сказал спасибо: 506
Сказали Спасибо 977 раз(а) в 528 сообщении(ях)
Сообщение от Falconist
Лучшее всёж с запасом сделать, а то есть чуть ниже тема про LM317
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=108305
07.06.2014, 18:21
Кстати вопрос насчет контактов реле
Сообщение от dimmich
Ну тогда просто конденсатор 0,1 мкФ для уверенности воткните параллельно контактам реле, и всё. Если схему изменить нельзя - думаю это лучшее решение.
Для уверенности в чем?) это как-бы защита от дребезга или от чего?
18.08.2014, 12:42
Всем Привет! столкнулся с некоторым не пониманием в следующем вопросе (из книги Искусство схемотехники, про комплексное представление напряжение и тока):
Например, комплексному напряжению U=5j соответствует реальное напряжение
U(t) = Re[5j*cos(wt)+5j*(j)*sin(wt)]= 5*sin(wt)
Почему U(t) = 5*sin(wt) a не -5*sin(wt)?
18.08.2014, 17:25
Сказал спасибо: 276
Потому что j * j = -1.
В рабочее время освоил Альтиум. Глюк оказался в компе...
18.08.2014, 17:53
Согласен, но в книге со знаком плюс, а не минус.
10.09.2014, 08:28
Люди нужна помощь спаял вот такой симисторный регулятор напряжения
![](http://cs620921.vk.me/v620921530/1620f/AUS2WPQzQ5E.jpg)
правда в схеме использовал вместо симистора ВТ136 другой ВТ 137 600D
схема не пашет ,при включении в 220в последовательно через лампу накаливания 200ват сначала лампа вспыхнула на 80% яркости потом через 5 сек работать на 100% яркости )))при регулировании переменным резистором 500кОм никакой регулировки напряжения не происходит ,схему (монтаж)перепроверял несколько раз всё правельно ,подскажите в чём подводные камни?
Часовой пояс GMT +4, время: 19:15.
