22.05.2014, 19:37
Сказал спасибо: 278
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 54 сообщении(ях)
LM317 и температура работы
Применил в проектировке lm317 в корпусе D2pak.С начало работало нормально. Температура была градусов 40. Потом в связи с техническим заданием пришлось увеличить нагрузку. Стало греться до 95-105 градусов.
Рядом смд электролиты которые нагреваются до 80 градусов. В каком случае нужно устанавливать радиатор.
Питание 24в. Ток 100-300ма. Выход 6-24в.
Заранее спасибо.
22.05.2014, 21:29
Сказал спасибо: 170
Re: LM317 и температура работы
Сообщение от bass1981
Заранее спасибо.
конечно, надо. Ведь на 317 рассеивается больше 5 Вт при такой нагрузке - 6В и 300мА
22.05.2014, 21:52
Сказал спасибо: 376
bass1981, почему не смотрите на рассеиваемую мощность указанную в ДШ?
Мощность можно посчитать если разницу напряжений на входе и выходе помножить на ток.
В худшем варианте у Вас получается (24-6)*0,3=5,4 Вт
Теперь посмотрите какую максимальную мощность рассеивания указал производитель.
22.05.2014, 22:20
Сказал спасибо: 278
Чуть чуть не так. При выходе 6 вольт ток потребления 100 мА. При 24В 300 мА.
Максимальная температура 125 градусов.
22.05.2014, 22:36
Сказал спасибо: 278
Все таки придется уменьшить ток потребления. И добиться оптемальной температуры 60 градусов.
22.05.2014, 22:37
Сказал спасибо: 278
Сообщение от gary2007
В даташите написано 20 Вт. Но я так понял это с радиатором.
22.05.2014, 22:44
Сказал спасибо: 2,543
Это, простите, уже паяльник, которым можно паять маленькие кастрюльки.
22.05.2014, 23:18
Сказал спасибо: 376
Это где же там такое написано?
В вашем случае надо смотреть мощность рассеиваемую КОРПУСОМ, никогда на таком корпусе не будет рассеиваться 20 Вт.
Вот к примеру график на LM317 от national, для корпуса TO-263. И замете, чем больше температура, тем меньше допустимая рассеиваемая мощность.
Сказали "Спасибо" gary2007
22.05.2014, 23:26
Сказал спасибо: 506
Сказали Спасибо 977 раз(а) в 528 сообщении(ях)
20 Вт, естественно, с отводом тепла для сохранения температуры кристалла в пределах указананых в том же даташите. Обратите внимание, что параметры указаны при температуре 25 градусов.
В единичных изделиях, возможно приспособить теплоотвод без изменения конструкции. Но если это хоть мелкая но серия , то что на фото придётся переработать.
да нигде. Но если ухитриться удерживать температуру, то цифра реальная.
правда постараться придётся охлаждать
Последний раз редактировалось Errare humanum est; 22.05.2014 в 23:31.
22.05.2014, 23:28
Сказал спасибо: 278
С 20 ваттами переборщил... Не внимательность. Максимальная мощность была.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:59.
