14.11.2008, 08:50
Организация работы ЦАП
Приветствую! Если кто в курсе, существуют ли уже готовые схемы, алгоритмы, программы для организации работы ЦАП, например для электронного управления балансом ОУ - изменения напряжения в диапазоне от -10V до +10 V с заданным шагом, например 1mV?
С уважением, Александр
14.11.2008, 09:41
Как бы напрашивается ШИМ с интегрирующей цепочкой на выходе, потом ОУ с порогом 2,5 Вольт и Ку=10/2.5 - для двуполярного сигнала. Основная трудность здесь будет в выставлении точного порога при меандре. Скорее всего, корректировать нужно будет программно.
Но шаг регулировки у Вас чересчур "крутой".
разум когда-нибудь победит... (с)
14.11.2008, 09:51
20/0.001 = 20`000, а это уже порядка 15 разрядов.
От сюда следует, что просто так ШИМом не отделаешся!
Если реально нужна такая точность, то нужен и реальный DAC!
P.S. Сначало анализ, потом выводы!
Если мы вам не подходим, вы нам вовсе не нужны!
Услышал и забыл, увидел и запомнил, сделал и понял!
Нейрон - штука тонкая!
Чудес на свете не бывает!
14.11.2008, 09:53
Он же сказал "к примеру", может одумается...
14.11.2008, 10:52
Не одумаюсь, именно такой шаг регулировки и нужен
14.11.2008, 11:12
тогда о шиме можно забыть.
14.11.2008, 11:52
Какая цель балансировки, какой коэф. усиления опера и что усиливается?
14.11.2008, 13:31
Усиливается сигнал постоянного тока, микровольты. У входного усилителя коэффициент усиления 1, там не нужна балансировка, а следующие 2 каскада усилители с переключаемыми коэффициентами усиления (1,10, 100, 1000), используем PGA204. Для них и нужна электронная балансировка. Практика показала, что обычные резисторы балансировки неудовлетворительно работают, тем более при больших усилениях.
14.11.2008, 14:38
Самое простое решение, на мой взгляд, во втором каскаде (или в последующих) сделать стандартный суммирующий усилитель, на одно из входных плеч которого подать смещение с DAC.
Вопрос в другом. Как контролировать "нулевую точку"? При отсутсвии сигнала? Или как?
14.11.2008, 16:21
Нулевая точка (Offset усилителей) контролируется схемой AutoZero , для этого используются дополнительные обнуляющие усилители MAX4238, которые убирают offset всех основных усилителей. Нужна именно электронная регулировка баланса усилителей. Есть и электронные аналоги резисторов, но ЦАП, думаю лучше. Непростая задача.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:37.
