30.05.2008, 10:18
организация защиты от перегрузки
дело в следующем: собрал блок питания на uc3846. все вроде работает. подключил защиту от перегрузки и она начала вырубать схему.
дело в том что блок питания используется для питания ксенон галогенки. так вот при поджиге идет мощная перегрузка-вернее мощный импульс. и он воспринимается схемой как перегрузка. я пытался загрубить - результат такой: схема защиты не отрабатывала, а элементы горели. как можно уменьшить влияние импульса?
31.05.2008, 08:16
Логично - поставить более мощные "элементы схемы". Что за транзистор стоит на выходе? Поставьте полевик с запасом по току раз в 5.
31.05.2008, 09:31
Сказал спасибо: 74
K сожалению с uc3846 незнаком. Да наверное можно сделать плавное повышение выходного напряжение при запуске. Заодно и лампочка будет дольше жить.
Удачи!
03.06.2008, 01:55
Можно попробовать подключить электролит между опорным напряжением и 1-ой ножкой микросхемы, величной до 10мкФ(думаю хватит), для отключения токовой защиты во время запуска блока.
15.06.2008, 01:51
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 168 раз(а) в 89 сообщении(ях)
в микросхеме нет опции плавного пуска (в некоторых я знаю есть например КС3525) паяйте конденсатор и пробуйте
желаю удачи
ткачук петр
Прикрепленный файл: 9322321.pdf
Часовой пояс GMT +4, время: 13:33.
