05.01.2018, 17:57
Сказал спасибо: 141
Re: Тёплая аналоговая схемотехника.
Old_KAA, Если ты помнишь я задал вопрос .
Какая разница между каскадами ?
05.01.2018, 17:59
Сказал спасибо: 149
Сообщение от johanh
Это резонансный то контур имеет 10 Ом ?
Сигнал снимается не с всего контура, а с отвода.
Соотношение сопротивлений пропорционально квадрату соотношения витков.
В Вашем симуляторе ток транзистора задан чуть ли не на 2 порядка больше, чем у реального Т7.
Так что "генератор" с выходным сопротивлением 400 Ом, работающий на входное 1,5 кОм по порядку величин соизмерим с генератором с выходным сопротивлением 20 Ом (2 раза по 10), работающим на входное 50 Ом.
Последний раз редактировалось Old_KAA; 05.01.2018 в 18:15.
05.01.2018, 18:04
Сказал спасибо: 149
Сообщение от johanh
Если Вы о посте 370, то вопрос был, кажется, не мне.
Но могу высказать свое мнение - никакой принципиально.
Если не предполагать умение выбора номиналов, делающего любую схему неработоспособной в реале.
05.01.2018, 18:11
Сказал спасибо: 141
Old_KAA, Но я приглашал и других .
Замечание по поводу уровня сигнала принято.
Уменьшу уровень до милливольтов.
А колебательный пока под вопросом.
05.01.2018, 18:23
Сказал спасибо: 149
Сообщение от johanh
А какие вопросы? На длинных волнах на низшей частоте 150 кГц добротность контура 20 даст полосу его пропускания 7,5 кГц, т.е. чуть более 3,7 кГц по звуку.
Для 465 кГц промежуточной получим полосу 23 кГц, 11,5 кГц звука.
Вот ее намного большей и не брали, тем более, в компактных контурах карманных приемников получение добротности под сотню было нереальным.
От какого витка отвод - не удосужился посмотреть, взял среднепотолочное, но вряд ли более, чем от четверти. Остальное легко прикидывается на пальцах или в уме.
Последний раз редактировалось Old_KAA; 05.01.2018 в 18:25.
05.01.2018, 18:41
Сказал спасибо: 141
Old_KAA, Чуточку подождем с колебательным.
Пока милливольты ...
05.01.2018, 18:56
Сказал спасибо: 3,054
Сказали Спасибо 3,225 раз(а) в 2,189 сообщении(ях)
Сообщение от Old_KAA
При токе эмиттера порядка 40-50 мА это даст входное сопротивление по базе порядка 50-60 Ом.
Сообщение от dgrishin
Дифференциальное сопротивление для малых сигналов при ОЭ поболее будет. В литературе говорят о единицах-десятках кОм.
Омм там и близко нет - это можно только измерить
Тем не менее, все арифметические расчёты входного сопротивления неплохо согласуются с моделированием. Сообщение 299.
Сообщение от johanh
Идеальный каскад требует колебательного контура , который надо приспособить.
Чем не нравятся модели в сообщениях 299 и 387?
6 от 62-х. Примерно 1:10. Сообщение 365.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
05.01.2018, 19:02
Сказал спасибо: 141
ForcePoint, Очень много писанины .Заснуть можно , пока прочитаешь.
Какое сопротивление колебательного контура на резонансной частоте?
05.01.2018, 19:03
Сказал спасибо: 149
Сообщение от ForcePoint
О-о-о! Это даст 60-70 Ом выходного сопротивления с отвода контура.
На нагрузку 1,5 кОм. Можно добротность до 30-50 поднимать. Если удастся.
05.01.2018, 19:06
Сказал спасибо: 149
Сообщение от johanh
Характеристическое сопротивление контура на резонансной частоте есть произведение добротности на сопротивление элементов на означенной частоте.
Это, кажется, еще школьная физика.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:09.
