17.06.2011, 20:59
Сказал спасибо: 7,279
Re: Альтернативная энергия
Сообщение от alex1_09
Существуют так называемые вакумные расцепители (вакуумники) потому что эд.дуга и искра это порождение атмосферы - в вакуме такого нет
Имел дело с такой вещью. Дуги нет, но контакты постепенно оплавляются, или испаряются? Стекляный разъединитель к концу службы черный как старая радиолампа.
17.06.2011, 21:31
Сказал спасибо: 1,448
Сообщение от NOPROBLEM
Извините, конечно, но тут ИМХО уместен детский стишок:
"Дуракам закон не писан
Если писан, то не понят,
Если понят, то не так..."
Кого я всегда уважал, это самокритичных людей.
17.06.2011, 21:52
Сказал спасибо: 793
К 397 посту вдогонку
...или коммутировать с помощью тиристора например. Или в условиях черной дыры Суть не во вспышке
В тиристорах тоже энергия выделяется, а та, что не в нем, то в снабберных цепочках. Этот случай проще его можно даже в любом симоляторе промоделировать и весь баланс энергии как на ладони. А вот с черными дырами дел не имел, не знаю как в них будет баланс соблюдаться, но уверен, что будет.
Впрочем, Вы про них тоже ничего конкретного не знаете и упомянули скорей для понта, чем по делу...
Сказали "Спасибо" NOPROBLEM
17.06.2011, 22:12
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 19 сообщении(ях)
"Инергия - способность тела совершать работу при падении" именно так говорил мой учитель физики, когда я был в 6 классе. Спросил его - А если поднять стог сена на высоту он будет обладать "Инергией" Конечно будет - был ответ... А если сожжем его на этой высоте - был стог и нету. Где ???
Шутка, конечно, но и в ВУЗе на вопрос об ЭНЕРГИИ и о ЭНТРОПИИ ответ был примерно тот же : "Энтропия это вам не Солоха, не ущупаете."
С уважением
17.06.2011, 22:42
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Когда речь идет о каком-нибудь заковыристом вопросе - никакой симулятор не поможет. Потому что в симулятор Дядя Программист заложил дифуры, которые ему дал Дядя Академик (который не верит ни во что кроме Бога Эйнштейна и собственных публикаций). А эти дифуры естественно не описывают (точнее не полностью описывают) реальные процессы. Поэтому если надо посчитать к примеру трансформатор - то это "не полностью" прокатит, но если кто хочет симулировать те тонкие процессы по извлечению Альтернативной энергии симулятор бесполезен!
И мне всегда было непонятно - приводят графики рассчитанные на симуляторе и думают что все OK. Но Природа ведь распоряжается по другому!
PS Кстати вспомнил еще один способ получения дармовой энергии:
Если взять маховик весом несколько тонн (NOPROBLEM скажет что таких не существует или не выдержат подшипники...шутка) раскрутить его до энного к-ва оборотов. Естественно он будет сохранять плоскость вращения в пространстве, а Земля - то вертится как сказал Галилей.
Нам будет казаться что вертится маховок с периодом 1 сутки
Поэтому если через шестеренки этот самый маховик соединить с генератором... Это опять же Вечный двигатель 2 рода...
17.06.2011, 23:09
Сказал спасибо: 158
Сообщение от micyaylo
С уважением
Примерно тоже, что растворить намагниченный гвоздь или сжатую пружину.
Вобще-то для "Инергии" есть другое определение и оно примерно звучит так:
"Энергия - это ТО, что остается неизменным при любых процессах."
17.06.2011, 23:20
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Здрасьте вам в шляпу.
Доста тошно школьных знаний по механике, чтобы понять, что при торможении маховика энергия будет браться от него а не от вращающейся планеты. Ровно так же, как она ему передавалась при раскручивании .
17.06.2011, 23:20
Сказал спасибо: 793
Этот вопрос не заковыристый, а самый что ни на есть тривиальный! Скажите мне, пожалуйста, какой симулятор этот процесс не адекватно симулирует, я таких не знаю...
17.06.2011, 23:46
Сказал спасибо: 103
Сообщение от trutter
Достатошно школьных знаний по механике, чтобы понять, что при торможении маховика энергия будет браться от него а не от вращающейся планеты. Ровно так же, как она ему передавалась при раскручивании .
Неужели я непонятно объяснил? Маховик вращается с постоянной скоростью и выполняет роль гироскопа А гироскопы, как известно имеют свойство сохранять плоскость вращения неизменным в пространстве. Поэтому при суточном вращении Земли нам будет казаться что поворачивается плоскость вращения маховика при условии что станина на которой крепятся подшипники маховика подвижна (а Маховик то вращается с постоянной скоростью скажем 5000 об/мин)
И генератор мы будем вращать не от самого маховика, но от его подвижной станины! Фактически генератор будет приводиться во вращение с помощью Земли, а маховик нам нужен как точка опоры (свойство сохранить плоскость вращения)
NOPROBLEM
И не узнаеш - а как узнать? Если бы было с чем сравнить (какой-нибудь "неправильный симулятор") Неужели не понятно объяснил? как можно вложить в симулятор то чего еще никто не знает
17.06.2011, 23:49
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Вы неправильно поняли идею. alex1_09 предлагал сделать что то вроде гироскопа, раскрутить маховик и снимать энергию с суточных вращений вокруг другой его оси. Что касается самой идеи то вечный двигатель не получтся. Во-первых нужно затрачивать энергию для поддерживания вращения самого маховика, а во-вторых суточные вращение гироскопа ("снятые" на генератор) будут тормозить саму землю, так что энергия тут не возьмется ниоткуда.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:32.
