07.01.2012, 02:27
Сказал спасибо: 571
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 85 сообщении(ях)
Re: Помогите начинающему по ATmega8515
Сообщение от Pajatel
Ну вот подготовил свой код. Работает как по мне отличненько.Там же прикрепил структурку для большей ясности. Просьба камнями не закидывать, учусь всёж Если чё не ясно, спрашивайте.
ATmega88
Ну раз все хорошо работает ,и пока явных багов вроде нет то и отлично ,зачем же камнями .Только что-то из текста не заметил как kn регистр из основной проги CIKL относится к регистру Rkn из подпрограмм обработки кнопок , они что - где-то еще копируются там у Вас , или kn это какая-то еще дополнительная обработка ?
Если тактовая до 16 Мгц то можно применить и Mega16 , если тактовая до 20 Мгц то применяйте Mega164 , у всех у них на 10 ножек больше чем у Mega88, это как ближайшие по линейке и чтобы не городить совмещение , к тому же лишние ноги могут потом еще для чего-нибудь пригодится если будете модернизировать или еще что присоединять - наращивать-переделывать в своей системе .
Короче асма кода нет !
Последний раз редактировалось pinco; 07.01.2012 в 03:00.
07.01.2012, 02:35
Сказал спасибо: 571
Сообщение от roma9112
А вот я схемку собирал, где идет и опрос кнопок и управление дисплеем...
Правда исходников нет, просто готовое повторил.
Работает нормально, без глюков ?
07.01.2012, 02:56
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Сообщение от pinco
..я и выбирал камень из соображений, что может придётся переползти на такой камень, но мне работать с 88 немного сподручней. Пока повременю, да и усложнений особых я думаю не будет если даже совмещу кнопки с дисплеем, да и такой опыт в копилке лишним тоже я думаю не будет..
Сообщение от pinco
..вот, вот .. у меня тоже такой сразу вопрос возник взглянув на схему
07.01.2012, 08:34
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Сообщение от pinco
Да пока работает, нареканий нет. Автор правда очень рекомендовал резисторы в цепях кнопок применять именно тех номиналов, что указаны(я правда пару так и не нашел, немного другие воткнул). А иначе наверное и будут глюки!? Это я как для варианта реализации...
07.01.2012, 10:43
Сказал спасибо: 30
Сообщение от pinco
Схема классическая, с чего бы глючить?
...ни одного резистора, относящегося к кнопкам не нашел...
Мож другая схема?
07.01.2012, 11:44
Сказал спасибо: 42
Сообщение от omercury
Мож другая схема?
Такие как R20-R23
07.01.2012, 11:53
Сказал спасибо: 30
Такие как R20-R23
Это управление режимами работы. К кнопкам отношения не имеет (в данном случае это переключатели SA, кнопки SB1-SB3).
07.01.2012, 12:03
Сказал спасибо: 42
Так может и кнопки вместе с дисплеем можно таким же макаром подключать, для экономии ног?
07.01.2012, 12:09
Сказал спасибо: 30
Так и сделано. Все 4 линии данных обслуживают не только индикатор (выходы), но и являются входами для переключения режимов.
Нормальное мультиплексирование шины.
07.01.2012, 16:11
Сказал спасибо: 592
Честно говоря, к схеме из #400 много вопросов.
Цепи переключателя режимов SA (R4, R20-R23).
Если при опросе этих цепей включены внутренние подтягивающие резисторы порта В, то через сопротивление 3к3 не возможно определить состояние LOW. А если внутренняя подтяжка отключена, то, как тогда определить состояние SA3.2? Есть правда вариант использования емкостного эффекта при переключении порта В с выхода на вход, но это, по-моему, бред.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:02.
