29.10.2014, 02:05
Сказал спасибо: 15
Re: Изучаем STM32 Cortex M3
Действительно! Атмэловско-пиковский ногодрыг на СТМ такой няшный, аж слеза пробивает. Просто загляденье и радость души!
29.10.2014, 02:12
Сказал спасибо: 919
Сообщение от STM32F0
Человек с таким ником должен был постыдится хвалить битбанг как минимум в приличном обществе. У нулевой серии его нет.
29.10.2014, 02:15
Сказал спасибо: 115
Easyrider83, мне на изиэлектрониксе подсказали самый кошерный способ реализации 1-wire: на таймере с DMA. DMA дергается по прерыванию таймера в конце передачи очередного бита и устанавливает нужную скважность в соответствии со следующим значением из массива. На другом канале этого же (или другого) таймера работает захват, помещая длительности единички в другой массив.
В итоге после окончания передачи дергается прерывание и выставляется флаг "готово".
Ну, а в основном цикле как только мы такой флаг получили, обрабатываем массив полученных данных, преобразуя его в байтики.
Правда, я так и не дотукал, как это все настроить. Пилю на чертовом UART'е. А там, к сожалению, некоторые процедуры необходимо делать с ожиданием заполнения входного буфера.
Черезжопность.
Но что поделать? Рукожопие черезжопностью характеризуется: у одних рукожопых 1-wire через ногодрыг с delay(), у других — через UART с ожиданием (либо заполнения входного буфера, либо окончания передачи по DMA)...
А у нерукожопых все работает. Но уж очень хитро как-то.
P.S. Выставлять явные задержки (или ждать чего-то, как я быдлокожу) — это как вернуться в эпоху DOS'а: все сидят, и ждут, пока дискетка доформатируется... А тем временем какой-нибудь концевик выламывается двигателем...
Последний раз редактировалось eddy; 29.10.2014 в 02:19.
29.10.2014, 02:19
Сказал спасибо: 919
eddy, тратить DMA на 1-wire - это примерно тоже самое, что systic на паузы. Но ваше право.
У меня STM8 чисто на прерываниях эмулирует DS1822, передавая вместо температуры влажность с I2c датчика SI7005 и еще кое-какие полезные байты.
29.10.2014, 02:28
Сказал спасибо: 115
Сообщение от Easyrider83
Можно и вручную в прерываниях выполнять функции DMA. А вообще, надо бы попробовать с DMA. Сдается мне, будет классно!
Правда, как реализовать операцию discovery через DMA, я не знаю. Но она, к счастью, не так уж и часто выполняется — можно и забить на всех, пока будет эта операция работать.
Все остальное, ясен пень, в фоне должно делаться. Не хватало еще подвесить систему на время чтения очередного датчика...
29.10.2014, 03:15
Сказал спасибо: 15
Так кто-то же говорил про:
Куда форум катится?
Ладно когда кухарки говорят о задержках, а тут? Мне уже стыдно!
Сказали "Спасибо" STM32F0
29.10.2014, 11:38
Сказал спасибо: 108
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 67 сообщении(ях)
тратить ЮСАРТ и ДМА на обработку датчика температуры (при считывании раз в пару минут) как-то не очень правильно. А так у меня часы работают в фоне, таймеры тоже. Единственное, для чего необходимы задержки это датчик температуры...
по прерываниям от таймера я пробовал делать задержки для датчика, но мкс он не выставляет, минимум 1 мс. Похоже это еще и из-за обработки прерываний.
Последний раз редактировалось swat24; 29.10.2014 в 11:43.
29.10.2014, 12:10
Сказал спасибо: 15
Сообщение от swat24
ЮАРТ, ДМА. таймеры это всего лишь ресурсы. И если они свободны, то почему их не тратить? Зачем над ними чахнуть злым Кощеем? Потом, юзать только задержки как-то однобоко, нет выбора возможности реализации, что неизбежно скажется в самый неподходящий момент.
29.10.2014, 12:24
Сказал спасибо: 936
Здесь фишка в том что аппаратное все ...
Осторожно , злой кот
29.10.2014, 19:49
Сообщение от eddy
В ДОС были прерывания (хардварные и софтварные), таймер. Если никто их не перехватывал и не обрабатывал - ССЗБ. ДОС это вообще офигенная ось, на самом деле, для линейных задач.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:16.
