15.04.2022, 16:27
#411
Сказал спасибо: 304
Сказали Спасибо 495 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Re: Интернет-магазины: Ваша покупка - описание, оценка (часть 2)
Сообщение от Eddy71
три евро. Вот как деньги надо зарабатывать.
Это "продаван" ещё скидку сделал! Изначальная цена была 8.3 Euro !!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо tim1960 за это сообщение:
16.04.2022, 00:58
#412
Сказал спасибо: 11,163
avtofokus, сравните фотографии, разница налицо
Особенно с переводом глаз с места на место - экраны совсем в разных местах
24.04.2022, 20:17
#413
Сказал спасибо: 1,100
Сказали Спасибо 1,169 раз(а) в 483 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
Да, совсем другое дело. Я просто не удосужился Ваш поискать, ну вроде как одинаковое название. К стати на днях хватился и пока не найду. Вино в щитке оставил или спёрли.
29.04.2022, 13:24
#414
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 1,353 раз(а) в 508 сообщении(ях)
Есть отдельно бесконтактное определение фаза/ноль и последовательности фаз. С этим еще буду разбираться.
Дополню.
В режиме определения последовательности на экране зажигается P A, после касания фазы - PA B. прибор ждёт касания второй фазы, а потом и третьей (PAB C). Подчеркнутый символ мигает. После касания 3-й фазы зажигается индикатор "L" или "R", типа левое направление или правое. Какое соответствует истинной A-B-C не проверял, т.к. нет доступа к "верифицированным" щитам.
Как я понимаю, при предъявлении первого провода прибор начинает в мозгах имитировать переменку с соответствующей фазой перехода через 0 и сравнивает эту имитацию со вторым и третьим проводом.
Концы щупов очень острые, для таскания в кармане подобрал футляр для зубной щетки. Прибор плотно вошёл вместе с проводом.
Отдельное спасибо mike-y-k за наводку.
Сказали "Спасибо" alxchep
29.04.2022, 17:59
#415
alxchep, не дополнял про определение фаз, но несколько экспериментов на трёхфазных двигателях показали правильное определение порядка чередования фаз.
Для переноски вполне подошел отрезок кабель-канала с пробкой из пенополиэтилена - утилизировал отходы от монтажа
12.05.2022, 11:49
#416
Сказал спасибо: 5,445
Сказали Спасибо 24,956 раз(а) в 5,600 сообщении(ях)
Ссылку за давностью и мелкостью покупки не схранил, но..
Купил на Али пакетик (сотню?) обычных 1n4004, "шоб було". На днях понадобилось в целях "защиты от дурака" впаять этот 1n4004 в разрыв платы, потребляющей 320мА. Впаял, включил, убедился в работоспособности, отдал знакомому.
На следующий день приходит чуть ли не с желанием морду мне набить - не работает! Проверяю диод - в обрыве. Тихо сдох от 0,3А. Плата не может потреблять больше, бросков потребления нет.
Так что китайцы уже и диоды подделывают.
/Эйнштейн/
12.05.2022, 12:30
#417
Сказал спасибо: 522
Сообщение от Eddy71
Eddy71, а всю партию выборочно проверить?
12.05.2022, 14:02
#418
Здравая мысль.
Мерить по одному поленился, спаял гирлянду из десятка, начал ток поднимать, при 500мА цепь порвалась - один сдох.
Девять оставшихся соединил и нормально до 1А нагрузил. Падение составило 1,1в на каждом. Грелись градусов до 50-60, но минут десять выдержали. Не стал дальше ждать.
Стало быть "паршивые овечки" не все, а какой то процент.
/Эйнштейн/
12.05.2022, 14:52
#419
Сказал спасибо: 2,718
Сказали Спасибо 2,672 раз(а) в 1,976 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
до 1А нагрузил. Падение составило 1,1в на каждом. Грелись градусов до 50-60 ... "паршивые овечки" не все,
ХЗ. Смотрю даташит на вишаевские диоды - при температуре перехода 25 градусов типичное падение на ампере 0,9В.
А у Вас температура корпуса, говорите, 50-60...
12.05.2022, 23:04
#420
Сказал спасибо: 539
Сообщение от Eddy71
А я не покупаю такие диоды (по току и обратному напряжению), у меня ещё с СССР. совковых много диодов есть. И еще надо ставить на защиту более высоковольтные.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:07.
