26.12.2010, 00:12
Re: Технология изготовления печатной платы
ЛУТом пользуюсь- когда нужно количество и быстро. Качество во много раз хуже чем Позитивом-20. При неудаче можно быстро переделать. Дорожки до 0.1 мм при корректировке маркером для CD. Повторяемость 80 процентов.
Позитив - это Супер. Повторяемость 100%. Замечено главное- нанесли лак, не ждите 2-3 дня до экспозиции. Чувствительность к засветке падает в разы. Высох- под лампу (у меня 26 W черная). На расстоянии 30 см. 4-5 минут и проявка в "кроте" (50 - 60 грамм на литр воды). Травлю в соли с купоросом из рачсета 1 дм. кв. поверхности 1 л раствора. Раствор 8 столовых ложек соли и 4 столовые ложки медного купороса на 1 литр горячей воды. Травит гораздо аккуратнее чем хлорное железо , но немного дольше. Фотошаблон на пленке. Принтер CANON i450 струйный.
В последнее время при покупке текстолита спрашиваю толщину меди и фирму. Брать нужно только импорт с водяными знаками - толщина меди не гуляет.
27.12.2010, 10:57
Сказал спасибо: 223
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Похоже я снова попал. Сын купил в Вольтмастере мне фоторезист плёночный на коробочке которого написано "применяется...многослойных печатных плат по негативной технологии.....Гальваностойкость экспонированного фоторезиста обеспечивает качественное осаждение слоя металла из электролита.... химическая стойкость экспонированного фоторезиста....".
Получается, я должен применять негативный фотошаблон?
ДА, НО НЕТ!
27.12.2010, 12:12
Сказал спасибо: 223
Да, я снова попал. Плёночный фоторезист - негативный. Мне надо или потратить кучу тонера принтера, или замазывать свободные места на фотошаблоне. Будь проклят тот день, когда я решил пользоваться плёночным фоторезистом. Купил бы POSITIV почти за те же деньги и был бы в шоколаде.
ДА, НО НЕТ!
27.12.2010, 13:44
Сказал спасибо: 223
Но есть и приятные неожиданности. Оказалось, что накладывать его на плату просто - он почти не липкий и проблемы нет.
ДА, НО НЕТ!
27.12.2010, 16:42
Сказал спасибо: 223
Для господина Saadov
" Наклеивание фоторезиста:
Вырезаем лист фоторезиста по размеру платы с запасом 5 мм. Снимаем на сантиметр мягкую пленку с фоторезиста, и прикладываем оголившимся участком на край платы. От середины проводим пальцем в одну сторону, потом от середины в другую сторону, далее пинцетом(чем удобно) снимаем пленку еще на сантиметр, повторяем операцию и так пока не наклеим весь фоторезист. Переворачиваем плату, повторяем тоже со второй стороной. Берем тряпочку, образуем из неё шарик и с силой "как бы втираем" фоторезист в плату. Повторяем со второй стороной. Берем нагретый утюг (Одно деление, одна точка и т.п., лучше чуть меньше). Берем толстый журнал, книгу, кладем на нее лист от принтера(белый лист для печати) сверху плату, на плату еще один лист, поверх этого бутерброда нагретый утюг, 6-10 сек и меняем стороной плату, столько же времени ждем. Берем тряпку и таким же способом, как выше, проглаживаем фоторезист, обе стороны. Как прогладили, еще горячую плату кладем в толстую книгу и накрываем еще одной( своеобразный пресс)"
Это работа для Левши или Золушки. Три раза пробовал, без морщин не обходится, через воду двинул, сразу разложился как надо. Сушу, посмотрю, что будет
ДА, НО НЕТ!
27.12.2010, 20:56
Сказал спасибо: 348
Сообщение от NikMih_1
Потому в самом начале я указал какой фоторезист использовал, он еще и по толщине разный бывает и к каждому свой подход. Опять же попробовав водный метод сразу советую, использовать его в пределах одного дня. Если дать полежать, то медь начинает покрываться паутиной коррозии. Далее возможно отслаивание фоторезиста.
27.12.2010, 21:26
Сказал спасибо: 223
Сообщение от Saadov
Такого мерзостного ощущения бессилия я не испытывал никогда. Одну сторону даже приемлемо сделал, но сходил резист толстенной плёнкой и когда я его стал протирать уже даже зубной щёткой, он слез вместе с проводниками. ТФУ!!! Чур меня от плёнки! Чур,Чур!!! Надо уметь проигрывать, сейчас снова сдам заказ на завод. Потом куплю лак ПОЗИТИВ и буду делать порядочные платы. С ним я навострился давно.
ДА, НО НЕТ!
27.12.2010, 21:26
Сказал спасибо: 908
NikMih_1, Вам осталось попробовать позитив20, Тем-более ещё на тонере будет экономия. И струйную распечатку кушает. 2-3 неудачи, и дальше поток. Не рекламирую, рекомендую.
27.12.2010, 21:29
Сказал спасибо: 223
Сообщение от gsn
Я и работал на позитив 20, сейчас куплю просто позитив, он дешевле в два раза.
ДА, НО НЕТ!
27.12.2010, 21:43
Сказал спасибо: 18
Если фоторезист негативный ,то для уменьшения количества чернил(тонера) в Layout можно включить металлизацию.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:05.
