17.06.2011, 23:52
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Re: Альтернативная энергия
К 409 посту вдогонку. Фактически чтобы было понятней мы ротор генератора удерживаем с помощью маховика в одной плоскости, а статор вращается с самой замлей
17.06.2011, 23:59
Сказал спасибо: 103
Сообщение от abyrv
Вы неправильно поняли идею. alex1_09 предлагал сделать что то вроде гироскопа, раскрутить маховик и снимать энергию с суточных вращений вокруг другой его оси. Что касается самой идеи то вечный двигатель не получтся. Во-первых нужно затрачивать энергию для поддерживания вращения самого маховика, а во-вторых суточные вращение гироскопа ("снятые" на генератор) будут тормозить саму землю, так что энергия тут не возьмется ниоткуда.
Совершенно верно! А о "Что касается самой идеи то вечный двигатель не получтся" я ведь сказал что это вечный двигатель 2 рода, это те которые в принципе возможны. И что земля будет тормозиться тоже верно - от Лунных приливов она тормозиться поболее.
18.06.2011, 00:13
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Сообщение от alex1_09
И генератор мы будем вращать не от самого маховика, но от его подвижной станины! Фактически генератор будет приводиться во вращение с помощью Земли, а маховик нам нужен как точка опоры (свойство сохранить плоскость вращения)
Ну да, как грицца "дайте мне хороший маховик, и я остановлю Землю". Пустая затея, от непонимания. Неважно с какой оси снимать энергию - она будет убывать из энергии системы двух вращающихся тел. То тело которое обладает большей инерцией (грубо - массой) будет отдавать при этом меньшее значение мощности чем менее инерционное. Из вращающейся земли вы сможете забрать ровно столько , насколько дополнительно её (Землю) раскрутили, заводя маховичок. А львиная доля - от маховика будет, потому что он микроскопический по отношению к Земле.
Вы alex1_09, пренебрегаете законами сохранения не только энергии но и законом сохранения момента импульса (закон сохранения углового момента)
18.06.2011, 00:26
Сказал спасибо: 103
Сообщение от trutter
Вы наверно не знаете что такое гироскоп и естесвенно его свойства.
Но вы-то хоть слышали о маятнике Фуко? Качающийся маятник так же сохраняет плоскость колебаний. В 1851 г. в Парижском Пантеоне Фуко подвесил шар массой 28 кг на проволоке длиной 67 м.
18.06.2011, 00:37
Сказал спасибо: 7,279
В Питере кажется тоже висит.
18.06.2011, 00:40
Сказал спасибо: 103
Сообщение от VladimirIvan
Висит, не помню только где
18.06.2011, 00:41
Сказал спасибо: 384
Расположить на полюсах парочку, перпендикулярно оси вращения Земли - тогда тормозить не будет. Влияние прецессии тоже можно скомпенсировать.
18.06.2011, 00:43
Сказал спасибо: 103
18.06.2011, 00:50
Сказал спасибо: 384
Вот и я о том-же
Да, взаимовлияние будет минимальным. Только я совсем не уверен, что энергии, снятой с одного оборота хватит на поддержание вращения маховика в течение суток.
18.06.2011, 01:05
Сказал спасибо: 103
Сообщение от AJScorp
То что раньше казалось неосуществимым - теперь вполне реально. Например кто мог предположить 20 - 30 лет назад что в кристалле процессора можно вместить десятки (если не сотни) миллионов вентилей?
Ну а если серьезно - надо считать. Дело в том что если увеличить массу маховика то увеличится к-во энергии на его вращение (торможение об воздух, трение в подшипниках и т.д.). То же произойдет если увеличить скорость вращения.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:47.
