03.01.2015, 14:09
Сказал спасибо: 15
Re: Изучаем STM32 Cortex M3
Патамушта нет возможности напрямую обратиться к регистрам таймеров STM8/32. Всё общение идёт через теневые регистры. Всё что пишется или читается в/из таймера - только через теневые регистры. Это даёт возможность изменять значения регистров тайиера "на лету", если таймер запущен. Если таймер остановлен, то нужно взвести бит UG, для того чтобы новые значения записались в регистры тайиера. Чтобы в этот момент не взвёлся флаг прерывания и существует флаг UDIS. Если же нужно чтобы новые значения приобрели актуальность только после обновления/переполнения, то для этого и служит ARPE, т.е режим предзагрузки, для CCR есть отдельный бит OCxPE.
В общем - всё красиво и мощно! Респект!
Последний раз редактировалось STM32F0; 03.01.2015 в 14:12.
03.01.2015, 15:44
"Которые тут временные? Слазь! Кончилось ваше время" (с)
с новым китайским гадом!
1
2
купить 1
купить 2
03.01.2015, 16:11
Сказал спасибо: 15
Гы! Эта новость уже мхом поросла!
03.01.2015, 16:32
Сказал спасибо: 30
Сообщение от jump
Документация, насколько понимаю, от STM32 ?
03.01.2015, 16:36
Сказал спасибо: 20
STM32F0, давайте по порядку
при попытке записать новое значение в ARR куда оно попадает ?
в preload register или shadow register ?
03.01.2015, 16:47
Сказал спасибо: 30
preload register - это то, с чем работает программист, с shadow register работает сам таймер.
Сообщение от STM32F0
А что, в ненавитстной АВРке иначе?
03.01.2015, 16:52
Сказал спасибо: 15
Если бит ARPE выставлен то в прелоад, если не выставлен и таймер запущен, то сразу в теневой регистр и на следующем такте в ARR, если таймер не запущен, то в теневой регистр, а в регистр по переполнению,
что по сути - однократная загрузка в прелоад.
03.01.2015, 16:55
Сказал спасибо: 15
Сообщение от omercury
Да там всё иначе, даже само название не как у людей. ))
03.01.2015, 17:04
Сказал спасибо: 30
Всё, что имеет право быть измененным на лету, имеет свою теневую копию, перезапись в которую осуществляется либо при запуске, либо по событию внутри таймера. STM-овские просто понавороченней, что и не удивительно, учитывая возраст и назначение авээрок.
03.01.2015, 17:04
Сказал спасибо: 15
Не чуди! )))
The 16-bit counter, the prescaler, the auto-reload register and the repetition counter register
can be written or read by software.
The auto-reload register is composed of a preload register plus a shadow register.
Writing to the auto-reload register can be done in two modes:
Auto-reload preload enabled (ARPE bit set in the TIM1_CR1 register). In this mode,
when data is written to the auto-reload register, it is kept in the preload register and
transferred into the shadow register at the next update event (UEV).
Auto-reload preload disabled (ARPE bit cleared in the TIM1_CR1 register). In this
mode, when data is written to the auto-reload register it is transferred into the shadow
register immediately.
An update event is generated:
On a counter overflow or underflow
By software, setting the UG bit in the TIM1_EGR register
By a trigger event from the clock/trigger controller
With preload enabled (ARPE = 1), when an update event occurs: The auto-reload shadow
register is updated with the preload value (TIM1_ARR) and the buffer of the prescaler is
reloaded with the preload value (content of the TIM1_PSCR register).
The UEV can be disabled by setting the UDIS bit in the TIM1_CR1
The counter is clocked by the prescaler output CK_CNT, which is enabled only when the
counter enable bit (CEN) in TIM1_CR1 register is set.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:16.
