09.02.2015, 11:07
Сказал спасибо: 15
Re: Изучаем STM32 Cortex M3
Почему? Конечный автомат рулит процессами, а сами процессы могут быть хардварными или полухардварными.
Даже на занюханой STM8S003 можно рулить 1-wire, IR приём/передачей, динамической индикацией, UARTом и ещё чем-то практически одновременно. Главное правильно расставить приоритеты.
09.02.2015, 12:48
Сказал спасибо: 115
Ладно, убедили. Втыкаю обработку сигналов управления затвором внутрь КА, а не в прерывание.
Я так прикинул, что даже если все КА одновременно будут в каких-то хитрых состояниях, что придется много считать, все равно вряд ли будет задержка больше 5-10мс, а это — ничто по сравнению с общим временем экспозиции (да и просто само время открывания/закрывания затвора около 20мс!).
09.02.2015, 13:13
Сказал спасибо: 15
Сообщение от pambaru
Вспомнилось - одну демку видел от NXP. Там основной цикл состоял из while (1);
Все остальное делалось в прерываниях
Вспомнилась фраза на потустороннем ресурсе:
задача очень простая: прикрутить к меге два восьмиразрядных семисегментника, один дисплей типа N1616, и один типа N82 (шина восьмиразрядная), и чтобы это всё крутилось одновременно и быстро и без единного прерывания!
Конечно это просто молоток с гвоздями для Меги, однако даже для STM32F0xx это вполне осуществимо и в целом можно даже дисплеев добавить. Всё просто упрётся в количество ДМА и TIM.
И если говорить о демке, то в данном случае при "основной цикл состоял из while (1);" ещё и прерывания отсутствуют.
09.02.2015, 14:00
Сказал спасибо: 30
Сообщение от STM32F0
Нет ничего проще: мега ретранслирует всё, что в неё попадает в STM (без единого прерывания, заметьте, тупо поллингом), а тот отрабатывает и дисплеи, и семисегментники, и перделку какую можно прикрутить...
Вуаля!
(на ПЛИСке можно конечных автоматов нарубить, кстати)
10.02.2015, 01:47
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Сообщение от omercury
Смотрю, прямо революция в вычислительных системах назревает.
Вы историю этак тридцатилетней давности почитайте, как это всё было организовано и как работало, узнаете много нового.
Когда прерываний было всего 2, одно маскируемое, а второе - немаскируемое, а контоллер прерываний был внешним.
Нынешние МК умеют генерировать прерывания практически по любому чиху.
Сообщение от eddy
Черт, бьюсь как рыба об лед. Перерыл мануал, но так и не понял: есть ли надежда завести на STM32F103 внешние прерывания EXTI на одноименные пины разных портов (скажем, PA7, PB7 и PC7)?
А то думал всякие Холлы-концевики повесить на прерывания, чтобы флаги ставить, а не проверять непрерывно, да вот одновременно задействованы одинаковые биты разных портов, схемотехнически не получилось все внешние источники на 1 порт повесить ☹
Это невозможно, как говорит даташит?
С объединением 3-х сигналов в один - сюда писал. Хотел человек на прерываниях сделать - а сразу 3 не получается. 3 детальки и не надо исправлять разводку по пинам. В одном прерывании обрабатывать предложил именно потому, что нельзя было задействовать 3 по условиям задачи (выше), т.е. чих в современном микроконтроллере не получался.
При чем тут открытие америки? КР580ВН59 ? Щупал его 28 лет назад ... это давно было, собрал РК86, а потом раскурочил у отца на работе что-то типа промышленного компьютера для управления пром тех процессами (его не смогли настроить и списали), вот там и был и контроллер прерываний ... сейчас мне 43.
Последний раз редактировалось avtoneru; 10.02.2015 в 02:23.
10.02.2015, 11:26
Сказал спасибо: 15
Сообщение от avtoneru
Читать даташиты надо ДО, а не ПОСЛЕ!
И о чём это должно говорить?
10.02.2015, 11:53
Флуд это, ни чем.
Как цитату можно использовать.
И помогать другим - советом - тоже можно.
22.02.2015, 08:42
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Подскажите,
нужно сдвинуть семибайтную строку - uint8_t data_bufer[7] - на пять битов в право
Была бы uint64_t, проблем бы не было.
Как скопировать семибитную строку uint8_t data_bufer[7] в uint64_t temp ?
Или как это в асме сделать?
Код для PIC18 вот сдвиг с битом переноса, нужно для STM32F103RBT6 переделать
PHP код:
#asm
bcf STATUS, 0
rrcf _data_bufer+6,1,1
rrcf _data_bufer+5,1,1
rrcf _data_bufer+4,1,1
rrcf _data_bufer+3,1,1
rrcf _data_bufer+2,1,1
rrcf _data_bufer+1,1,1
rrcf _data_bufer+0,1,1
#endasm
22.02.2015, 09:24
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Попробуй как то так, я копировал в 32 битную переменную из 8 битного массива
id_data = __REV(*(__IO uint32_t *)(uint32_t)&(moimassiv[l]));
Последний раз редактировалось neyvert; 22.02.2015 в 09:28.
22.02.2015, 10:02
Сказал спасибо: 48
Сообщение от neyvert
он только один байт копирует moimassiv[l], I-ый байт в строке ?
Часовой пояс GMT +4, время: 17:21.
