Proteus, KiCAD и другие ECAD Разработчик так или иначе сталкивается с системами автоматизированного проектирования. Данный раздел - по САПР.
Ответ
Непрочитано 27.05.2024, 15:41   #421
Aleksandr52
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 108 раз(а) в 71 сообщении(ях)
Aleksandr52 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Qspice - новый симулятор
bordodynov,
Я повторил вашу схему генератора на двузатворнике в мс. Сейчас еще надо кое что настроить. Вообщем генерация в момент включения идет. Сначало выходит в режим несколько секунд. Потом стабильный синус. Примерно секунд пять. Потом срыв. Скажите а какой ток на светодиоде у вас. Я имею ввиду тот который вы установили на модели светодиода.
По практике я не встречал вообще схем генераторов на двузатворниках. Почему я и попрасил вас сделать схему. Одни вч смесители на них. Там как раз идут разные сигналы по затворам. А как просто усилители то они хороши тем что у них очень маленькие емкости по затворам. Там принцип работы затворов как на лампе тетроде с двумя сетками. Один затвор ( сетка) вход сигнала другой управление этим сигналом. Усиление у них не большое. Обычно их применяют в паре с высокочастотными биполярными транзисторами по выходу. Такие двух или трех каскадные схемы. В приемниках наших они стояли типа КП350.
Чуть позже я скину схему генератора в мс.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 27.05.2024 в 15:57.
Aleksandr52 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 27.05.2024, 15:53   #422
bordodynov
Сказал спасибо: 771
Сказали Спасибо 3,981 раз(а) в 2,839 сообщении(ях)
bordodynov на пути к лучшему
Aleksandr52,
у меня нету тока диода как в Мультисиме. Обычный красный светодиод АЛ307.
Прошу прощения. Я погонял подольше схему и произошёл срыв. Я сначала гонял схему без светодиода и всё работало хорошо, а затем добавил светодиод и как выяснилось не удачно.
Поэтому выбросите светодиод и увеличьте резистор до 2 кОм.
Я вывел малый участок диаграммы и быстрое преобразование фурье. На нём снизу я нашёл максимум на частоте ~10 МГц. Добавил другой вариант схемы с верхним затвором на питании. Вторая гармоника уменьшилась на 4 дБ.
Миниатюры:
ID:	182031   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	182032   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось bordodynov; 27.05.2024 в 16:33.
bordodynov на форуме   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" bordodynov
Aleksandr52 (27.05.2024)
Непрочитано 27.05.2024, 18:19   #423
Aleksandr52
Сказал спасибо: 80
bordodynov,
Спасибо. А как же если у вас нет основного
параметра на светодиод это его ток, вы с ним
работаете в программе. Ну то что он не имеет
анимации по свечению это понятно. А если
надо смоделировать например 1.3.5W светодиоды с токами до 900ma и вывести их
через мосфет и потом шиммировать его по мощности, то есть плавно управлять его свечением.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 27.05.2024 в 18:32.
Непрочитано 27.05.2024, 18:32   #424
bordodynov
Сказал спасибо: 771
Aleksandr52,
есть допустимый рабочий ток и есть диодная ВАХ. Модель используется диодная. Просто соответствующие spice параметры. Я моделей светодиодов много присоединил к LTspice. Есть разных цветов и мощности, соответственно и тока. Qspice берёт эти модели. Модели фабричные.
Непрочитано 27.05.2024, 19:12   #425
Aleksandr52
Сказал спасибо: 80
bordodynov,
Ну а меня получается с этой схемой генератора. Только второй затвор поставил на плюс через 10ком, и если увеличить сопротивление до 5к где светодиод стоял. Амплитуда падает но форма приближается к синусу. Вообщем позанимаюсь ей еще конечно. Выход на полный режим в мультисиме по выходному сигналу 6 секунд. Пока в режим входит. Но это так и должно быть. Схема жить будет. Потом обязательно попробую другой тип этих двух затворников.
И увеличил частоту грубо на 2мгц на правой картинке. Вообщем то на этих частотах идеальный синус не получишь. Можно еще попробовать вместо двух составных поставить один с большой беттой по усилению из свч набора транзисторов.
Миниатюры:
ID:	182039   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 27.05.2024 в 19:39.
Непрочитано 27.05.2024, 19:42   #426
lviv21
Сказал спасибо: 169
Сказали Спасибо 355 раз(а) в 201 сообщении(ях)
lviv21 на пути к лучшему
Сообщение от bordodynov Посмотреть сообщение
Aleksandr52,
А вот нашлись типы, которые нихрена не поняли и начали вспоминать формулу, выведенную во времена расцвета германиевых сплавных транзисторов аналитически и на основании этого начали критиковать Qspice. Я взял более совершенствованную модель транзистора, и добавил пробивное напряжение эмиттерного перехода. Это позволяет правильно рассчитать мультивибратор. Так что дело не в том, что кто то впал в детство, а в достоверности моделирования Spice. Т.е. вопрос - можно ли доверять Spice. Мой ответ - можно, но надо уметь пользоваться и использовать правильные модели.
Раз параноик bordodynov меня вспомнил, прийдется ответить.
Начнем с конца:
Т.е. вопрос - можно ли доверять Spice. Мой ответ - можно, но надо уметь пользоваться и использовать правильные модели. - Абсолютно согласен, и всегда придерживался такого мнения.
А вот насчет того, можно ли доверять усовершенствованиям bordodynov-а ?- мой ответ: не всегда.
И речь как раз об этом конкретном случае с мультивибраторами.
Я утверждал, что временные параметры мультивибратора, использующего модель из мультисима лучше, чем с моделью "усовершенствованой" bordodynov-ым. Напомню, что ни про германиевые транзсисторы, ни про амплитудные параметры схемы, речь не шла. - Это всё появилось в результате взрыва пукана уважаемого и широко известного в узких кругах специалиста, возмущенного недоверием к результатам моделирования, которые он упорно называет расчетами. Хотя расчетами в его симуляциях или моделировании почти не пахнет.
Да, иногда он вставляет простенькие формулы для вычисления какого-то параметра, но расчетами это назвать сложно. То что он вычисляет с помощью этих простых формул в QSpice или LTSpice, другие симуляторы выводят и без эти формул.
Но это лирическое отступление.
Я считал, что самолюбие bordodynov-а заставит его проверить хоть на простейшей схеме хоть раз результаты своих симуляций, но он категорически отказался это делать. Видно руки растут не из нужного места. Что ж бывает.
Я сказал, что у меня есть результы экспериментов, подтверждающие мои слова. Я их предоставлю, в отличие от bordodynov-а.
Итак, на макетке была собрана схема мультивибратора по схеме, приведенной bordodynov-ым: 2 резистора по 100к, 2 резистора по 4.7к, два конденсатора 10мкФ, два транзистора ВС547: один с буквой С, другой без буквы. Напряжение питания - 12 В. Блок питания - Gophert CPS-3205, осциллограф - Rigol DS1052E
ID:	182034 Нажмите на изображение для увеличения
Для тех, кто не верит словам, один канал (желтый) подключен к источнику питания (естественно на макетке):
Еше раз картинка с осциллограммами на базах и коллекторах транзисторов:
Специально для bordodynov-а напомню, что для симметричного мультивибратора приближенная формула для расчета периода повторения импульсов T=1.4*Rb*C. При Rb=100k и С=10мкФ, период колебаний приблизительно должен біть равен 1.4 с. (при нормальных условиях, т. е напряжении питания 8 - 10 В). Вот период повторения импульсов при напряжении питания 10 В:
При понижении напряжения питания - период растет, при повышении увеличивается. Если кому-то нужно определить значение периода при изменении напряжяения в одну или другую сторону с учетом коэффициента передачи тока транзисторов, напряжения питания - может пытаться сделать это самостоятельно. Эти формулы не секретные, в отличие от тех, о которых знает bordodynov, но не хочет их выдавать (точь-в-точь, как Стогов).
Эксперимент был повторен с транзисторами ВС549С. Результат был аналогичный.
Генератор работал несколько часов, пока мне не надоел шум осциллографа.
Картинки по теме, выложенные bordodynov-ым, каждый найдет сам.
Из них мы видим, что мультивибратор с "усовершенствованной" моделью транзистора дает период колебаний 0.8 с, в то время, как мультисимовская модель дает период 1.4с На моей схеме - 1.18. Какой результат ближе к практике?
У "совершенствованной" модели напряжение на базе не превышает -6 В, в мультисимовской - около -11. По осциллограме определяем напряжение на базе - в районе -10 В. Какой результат ближе к практике?
А теперь, давай, bordodynov, рассказывай про разброс параметров транзисторов, конденсаторов, резисторов, не забудь про скин-эффект, индуктивность выводов элементов на частоте 100 Гц, токи утечки через диэлектрик и влияние входной емкости осциллографа...
lviv21 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 27.05.2024, 23:29   #427
ForcePoint
Сказал спасибо: 3,014
Сказали Спасибо 3,190 раз(а) в 2,164 сообщении(ях)
ForcePoint на пути к лучшему
lviv21, спасибо за данные объективного контроля. Я выделил то, о чём идёт речь - пробой перехода база-эмиттер обратным напряжением. Разница между оливковой и жёлтой линиями - как укорочен период импульсов в модели bordodynov'а, красная - почему.
Миниатюры:
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 27.05.2024 в 23:35.
ForcePoint вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" ForcePoint
Алекс63 (28.05.2024)
Непрочитано 28.05.2024, 08:58   #428
bordodynov
Сказал спасибо: 771
ForcePoint,
Я посмотрел на картинку и сделал вывод. Оказывается в используемой мной модели не моделировалось сопротивление базы. Я нашёл модель в которой это есть, даже с учётом зависимости сопротивления от тока. Я добавил к модели параметры. Также я увеличил пробивное до 6 В. Некоторые производители допускают 5 В, а некоторые 6 В.
Прошу прощения за свою ошибку.
Вот что получилось:
Миниатюры:
Тип файла: zip BC547B_MULTmod.zip (2.2 Кб, 0 просмотров)
ForcePoint (28.05.2024), lviv21 (31.05.2024)
Непрочитано 28.05.2024, 11:32   #429
ForcePoint
Которые Rb, Rbm, Irb?
Непрочитано 28.05.2024, 11:46   #430
bordodynov
Сказал спасибо: 771
ForcePoint,
да.
model A.Fijalkowskiego:
.model BC547B NPN(Is=1.96f Xti=3 Eg=1.11 Vaf=112 Bf=300 Ise=14.42f Ne=2.163 Ikf=.2247 Nk=.5 Xtb=1.5 Br=4.64 Isc=4.02f Nc=1.152 Ikr=.221 Rc=1.351 Cjc=4.5p Mjc=.3333 Vjc=.75 Fc=.5 Cje=12.5p Mje=.3333 Vje=.75 Tr=500n Tf=479.5p Itf=2.962 Xtf=195.8 Vtf=10 RCO=27.675 GAMMA=1.75n VO=2.74 BVBE=6 iBVbe=1n RB = 170 RBM = 1.7 IRB = 32.5µ)
Выделенным то, что я добавил.
catBot (28.05.2024), ForcePoint (28.05.2024)
Ответ
Новый аккумулятор в ноутбуке. Выключается комп. Mike121234 Ремонт оргтехники 30 27.03.2019 15:26
Новый симулятор, рекомендую Kabron Proteus, KiCAD и другие ECAD 130 12.06.2016 11:37
Как сделать так что бы симулятор обращался к нужному мне файлу eleorka Proteus 3 29.05.2011 20:19
Новый продукт для моделирования антенн CST Antenna Magus Yuri_Potapoff Proteus, KiCAD и другие ECAD 0 04.05.2009 11:42
Компания Zuken выпустила новый продукт для 3D моделирования Yuri_Potapoff Proteus, KiCAD и другие ECAD 0 25.02.2009 18:55
Часовой пояс GMT +4, время: 08:39.
