01.04.2014, 17:23
Re: Светодиодный драйвер HV9910B
Сообщение от DmFil
СД ему не понравились, аквариум "зацвел". В конце концов остановился на специальных люминесцентных лампах для аквариумов.... Как выяснилось, важны яркость и спектр освещения, и всё это подбирается под конкретные размеры аквариума.
Я все это знаю, и учел, аквариум зацвел не от того, что свет не понравился траве, а от дисбаланса.
У Вас та-же проблема, что и у WadimX: максимальный КПД будет при последовательном соединении, но драйверов на такое напряжение нет.
Стандартно, но несколько дороже - на каждую матрицу свой драйвер. (~ по 10-15$)
Если-же экономить на стоимости драйверов, то КПД придется чуток подвинуть в сторону: два 100W драйвера (по 28$), и на каждый повесить по три матрицы впараллель, с выравнивающими резисторами 2 Ом 2 Вт последовательно каждой матрице.
Я хочу сам собрать драйвера под свои нужды. На 9910 или 9961. Опыт сборки и отладки электроники, в частности аналоговой есть. С импульсными устройствами мало знаком. А почему этот драйвер не сможет раскачать напругу до 70 В?
01.04.2014, 17:51
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 1,679 раз(а) в 554 сообщении(ях)
да нет проблем. и 110 Вольт на 3 матрицы легко даст.
Сказали "Спасибо" Starichok51
01.04.2014, 19:39
Starichok51, А касательно моих вопосов, не могли бы дать комментарии или рекомендации?
1. Как их лучше запитать, что бы было максимальное КПД, при этом схема была надежной и практичной. От сети по 2-3 матрицы на драйвер, либо вводить все же понижающий транс?
2. Какова целесообразность использования высокочастотного синфазного продольного транса в качестве сетевого фильтра? Если есть необходимость в нем, то где можно прочитать о практическом расчете и изготовлении сих устройств, применительно к моим потребностям?
Спасибо.
01.04.2014, 20:31
Сказал спасибо: 67
по первому пункту я уже сказал - по 3 матрицы на драйвер.
нужный ток через матрицы подбираете сопротивлением резистора в истоке ключа.
по второму пункту - у меня нет информации по расчету входных дросселей.
01.04.2014, 20:43
А какое напряжение на входе лучше: 220В(сеть), или понижающий транс до напруги падения напряжения на матрицах? Как эта схема лучше работает? При каком включении КПД выше?
01.04.2014, 21:54
Сказал спасибо: 67
лучше оставить 220.
02.04.2014, 23:33
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Сообщение от Falconist
Лично я для таких испытаний ваяю сейчас аналог стабилитрона на мощном транзисторе (стабилитрон средней мощности - между базой и коллектором, резистор 100 Ом - между базой и эмиттером) на хорошем радиаторе. Дело в том, что у светодиодов ВАХ похожа на таковую у стабилитронов. Чисто активная нагрузка не обеспечит нужных режимов. А жечь светодиоды по 6 убитых енотов как-то не греет.
Здравствуйте ! Не подскажите где можно про это почитать поподробнее , с расчетом , особо интересует на транзисторе Дарлингтона. Вопрос : что будет , если эту цепочку включить последовательно со светодиодами ?
02.04.2014, 23:35
Сказал спасибо: 429
А на фига Вам Дарлингтон??? И на фига включать последовательно со светодиодами? Чой-то Вы сильно перемудрили.
06.04.2014, 21:26
Сказал спасибо: 21
Просто встретил схему с таким включением , хотел узнать зачем она стоит в схеме.
Схема стоит в одном известном светильнике отечественного бренда . Как я понял , этот умощненный стабилитрон способен пропускать большой ток (в схеме светильника около 600 ма) , но фактически на нем всего 2.5 В , на светодиодах падает 115 В.
И вот главный вопрос , который остается для меня загадкой , для чего ?
Может ли эта схема уменьшать пульсации напряжения (тока, освещенности)?
03.11.2014, 09:53
Сказал спасибо: 141
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 43 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
HV9910. 6*34=208v
P=0.9*208=187Вт
Рыбки с Венеры?
Последний раз редактировалось Old_Monster; 03.11.2014 в 09:58.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:16.
