27.12.2010, 21:59
Сказал спасибо: 223
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Re: Технология изготовления печатной платы
Сообщение от andrew40
Если фоторезист негативный ,то для уменьшения количества чернил(тонера) в Layout можно включить металлизацию.
В ARESе тоже можно, только зазор между металлом и дорожками более 0.5мм не устанавливается. На дисплее изображается, а при печати получается маленький.
И ВАААЩЩЩЩЕЕЕЕ, хватит с меня, навоевался, штык в землю. Когда куплю аэрозольный позитивный резист войну начну снова, а пока слался на милость победителя - отдал заказ на завод. 1,4 кв.дм. - 2350руб с доставкой курьером к метро.
ДА, НО НЕТ!
27.12.2010, 22:04
Сказал спасибо: 348
Сообщение от NikMih_1
Как получите выкладывайте фото сюда, вдруг есть такие как я, которые любят на новые блестящие платы смотреть ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
На самом деле будет полезно, ведь тема тах и звучит, а про своими силами не сказано. В любом случае, каждый сможет оценить возможность заказа и самостоятельного изготовления ![Подмигивание](images/smilies/icon_wink.gif) До и после...
27.12.2010, 22:38
Сказал спасибо: 223
Сообщение от Saadov
Как получите выкладывайте фото сюда, вдруг есть такие как я, которые любят на новые блестящие платы смотреть![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
На самом деле будет полезно, ведь тема тах и звучит, а про своими силами не сказано. В любом случае, каждый сможет оценить возможность заказа и самостоятельного изготовления До и после...
Если сын найдёт фотоаппарат, обязательно выложу. Я уже два раза заказывал и делал глупость из экономии - не заказывал паяльную маску при SMD компонентах. Может быть поэтому не смог их нормально запаять и плюнул на смд.
Недостаток один - слишком большая толщина лужения - трудно правильно установить элемент для пайки.
ДА, НО НЕТ!
27.12.2010, 22:47
Сказал спасибо: 2,424
Так феном потом прогреть или в печке, детали сами на место встанут.
27.12.2010, 22:51
Сказал спасибо: 223
Вот мои ДИПЫ. Компромисс: нравится идея поверхностной установки и не нравятся маленькие размеры, дырки сверлить не хочется, но иногда надо. Микросхемы в корпусах ДИЛ, гнём выводы, получаем корпуса ДИП. Конденсаторы 1206, а резисторы выводные. Очень приятно монтировать при паршивом зрении и тряске в руках.
![Тип файла: rar](images/attach/rar.gif) |
14.rar (23.6 Кб, 118 просмотров) |
ДА, НО НЕТ!
27.12.2010, 22:54
Сказал спасибо: 348
Обратите внимание еще вот на это (документ ниже)
Тут объяснение
http://en.wikipedia.org/wiki/Reflow_soldering
http://en.wikipedia.org/wiki/Wave_soldering
Ну и покопайтесь на эту тему в гугле, вкратце, под пайку волной припоя и пайку с использованием паяльной пасты(BGA кличут) pads разного размера.
Может потому у вас не совсем все получилось?
27.12.2010, 22:55
Сказал спасибо: 223
Сообщение от baiderin
Видел я кино про пайку воздухом, фена у меня ТАКОГО нет, в печке греть страшно. Я из того поколения, которому предписывалось не более 2 секунд паяльник на выводе держать. Думаю, чтоб встали сами паяльная маска и нужна.
ДА, НО НЕТ!
Последний раз редактировалось NikMih_1; 27.12.2010 в 22:56.
Причина: Дополнил
27.12.2010, 23:00
Сказал спасибо: 223
Подобная паста у меня есть, покупал на строительном рынке для пайки медных труб (отопление, тёплый пол...), пачкает она, потом промывать надо, а как под корпусом промоешь?!
ДА, НО НЕТ!
27.12.2010, 23:01
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо baiderin за это сообщение:
27.12.2010, 23:12
Сказал спасибо: 348
Ну вы тоже дали, для медных труб это не для smd, опять же зернистость разная скорее всего. Вам нужно ту, которая применяется для перекатки BGA.
Тут если сделать еще и трафарет,
http://radiokot.ru/lab/hardwork/05/
то можно и всю плату разом запаять.
Я пользуюсь такой пастой
http://www.alibaba.com/product-gs/23...BK_250_63.html
Если не размазывать по плате, то никаких грязных следов не остается.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:54.
