18.06.2011, 01:38
Сказал спасибо: 793
Re: Альтернативная энергия
Сообщение от alex1_09
И не узнаеш - а как узнать? Если бы было с чем сравнить (какой-нибудь "неправильный симулятор") Неужели не понятно объяснил? как можно вложить в симулятор то чего еще никто не знает
Вобще-то подробности коммутации емкостной нагрузки не знают очень немногие здесь. А тех, кто из этого надеется вечный двигатель сварганить всего то один-два найдется
Сказали "Спасибо" NOPROBLEM
18.06.2011, 02:07
Сказал спасибо: 5,041
Странно, что никто не предлагает использовать дармовую энергию вулканов.
18.06.2011, 02:25
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Сообщение от NOPROBLEM
Был у нас в ГСК похожий случай! Купил мужик новую машины, затюнинговал ее, поехал и тут же возращается на буксире. Все в недоумении, а он:
" Сам виноват! Я ей поставил карбюратор, который экономит 40% топлива, фильтр воздушный, который экономит 30%, да систему зажигания с экономией 35%. Только выехал, а бензин через горловину и попер!"
Ну тут два варианта.
1. До пенсии упражняться в остроумии и не замечать происходящего вокруг.
2. Скачать файл по ссылке
http://www.ifolder.ru/19555115
и, вооружившись знаниями по высшей арифметике, посчитать, сколько тратится электричества на входе и сколько получается тепла на выходе.
Заодно можно по ссылке
http://www.ifolder.ru/20018712
скачать небольшой фильм о несуществующей с точки зрения официальной физики магнитной яме. В фильме демонстрируется магнит, который одновременно притягивает и отталкивает другой магнит. Данный эксперимент стал возможен после создания магнитной структуры с ярко выраженным продольным магнитным полем. Продольные и поперечные магнитные поля уменьшаются в зависимости от расстояния по разным законам. Из фильма можно понять, что у левого магнита продольное и поперечное магнитные поля имеют противоположные знаки. То есть создан магнит, у которого с одной стороны сразу два противоположных полюса магнитных полей разной природы. Причем наличие продольного магнитного поля физика отрицает.
Последний раз редактировалось val_001; 18.06.2011 в 02:40.
18.06.2011, 09:59
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Сообщение от val_001
Мне кажется "...Ларчик просто открывался..."
Посмотри на это https://kazus.ru/forums/attachment.p...1&d=1308376315
На эту тему пока сильно не размышлял, но мне кажется два магнита с разной силой и расположены на разном расстоянии. Более сильный магнит на большем расстоянии. Сила обратно пропорциональна квадрату расстояния и поэтому при изменении расстояния для ближнего магнита в 2 раза сила изменится в 4, а для дальнего скажем только в 2 раза. Вот тебе и магнитная яма.
PS Прежде чем верить в чудеса надо поискать обычное земное объяснение. Очень многие чудеса - совсем не чудеса
18.06.2011, 10:22
Сказал спасибо: 384
Я вот тут давал ссылку на парадоксы электродинамики. Посмотрите опыт №35.
18.06.2011, 10:40
Сказал спасибо: 19
Сообщение от AJScorp
Совершенно верно. Я уже писал, что опыты с магнитной ямой (или легендой о гробе Магомета) проводились на основе идеи Г.В. Николаева, с которым я был лично знаком. К сожалению, автор слукавил и не указал истинной причины проявляющегося эффекта. Пришлось изрядно потрудиться, чтобы получился упомянутый эффект. Зато удалось в "чистом" виде выделить продольное магнитное поле. Это стало в свое время для нас большим уроком, как авторы с целью сохранения авторских прав недоговаривает наиболее существенные моменты. Такой эксперимент, мне кажется, для любого начинающего послужит хорошей тропой в мир непризнаваемого классической физикой.
Последний раз редактировалось val_001; 18.06.2011 в 10:50.
18.06.2011, 10:50
Сказал спасибо: 19
Ну, это не объяснение. Это догадка. Тут как в задаче с двумя конденсаторами. Практика сильно отличается от теории. Естественно, Ваш вариант пробовали. Ничего не получилось. Реализация абсолютно иная. Таких догадок, безусловно, может быть очень много. А реального результата не будет. Пробуйте такие вещи руками, а не головой. Если получится, то быстро наступит понимание лекций Бедини о возникновении мнимого южного полюса. И о том, как работает его колесо (а заодно и генератор VEGA). Вы найдете продольное магнитное поле, и тогда сразу буквально на двух магнитах сможете собрать первую модель колеса Бедини.
P.S. Никто про чудеса и не говорит. Говорю только о том, что наверняка это продольное магнитное поле, которое на данный момент очень интенсивно изучается. Спасибо Г.В. Николаеву за теоретические наработки и добротные эксперименты в этом направлении. В принципе, у Николаева написано, как на основе постоянных магнитов получить продольное (скалярное) магнитное поле. У Коробейникова то же самое сделано для динамических магнитных полей. Называет он это Hz полем. А это уже выход на понимание работы встречно намотанных катушек. И на роль спина электрона в формировании скалярных магнитных полей.
Последний раз редактировалось val_001; 18.06.2011 в 11:00.
18.06.2011, 10:50
Сказал спасибо: 103
Да я эти парадоксы уже смотрел, но бегло. Надо себя хорошенько настроить чтобы вникнуть в суть - а сейчас лето, отдых, рыбалка!
Но то что я написал выше наверно должно работать как магнитная яма.
Если принять что в исходном состоянии силы уравновешены, то при изменении расстояния силы для разных магнитов будут меняться по разному например для ближнего магнита сила отталкивания уменьшится в 4 раза, а для дального сила притяжения в 2, т.е. сила притяжения превысит силу отталкивания, а при сближении - наоборот.
Обрати внимание - магниты расположены в кожухах - т.е. как они размещены не видно. Если бы мне например нечего было скрывать, я показал бы магниты без кожухов!
18.06.2011, 11:04
Сказал спасибо: 19
Совершенно верно. Там есть что скрывать. Могу только дать честное слово, что там нет ничего, кроме постоянных магнитов. Скрывается прежде всего потому, что это конструктив Бедини в миниатюре.
Последний раз редактировалось val_001; 18.06.2011 в 11:07.
18.06.2011, 12:18
Сказал спасибо: 103
Я не альтернативщик ну и не приверженец классической науки. Образование - ровно настолько чтобы не быть оболваненым так называемой наукой но хватает что бы раобраться с физикой или математикой явления, если чуть больше - начну верить баранам из группы по борьбе со лженаукой. Которые хотят делать кривые гвозди вместо прямых. Ну и естественно заниматься словоблудством при попытке "объяснения" парадоксов. Таких например как парадокс близнецов или парадокс лестницы (теория относительности). Да и любое ихнее объяснение - сплошное словоблудство. Я где то в году 1995-96 написал программулину (ради развлечения) которая сочиняла научные доклады. Так вот, если этот текст "причесать" - т.е. расставить абзацы, может что выбросить, если длинные предложения - расставить точки то это выгледело гораздо приличее их сочинений!
Что-то меня понесло, ну да ладно, я к чему клоню - то что написано выше - для меня темный лес (лекций Бедини, Называет он это Hz полем и т.д) а хотелось бы почитать - может дашь ссыдки на статьи
Часовой пояс GMT +4, время: 11:42.
